企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
港驰科讯电子
一般经营项目是:电子元器件、计算机软硬件及周边设备、通讯设备
15 内容数 2.3k 浏览量 1 粉丝
点火控制器和驱动器DRV8880PWPR原装现货
型号: DRV8880PWPR
品牌: TI(德州仪器)
--- 产品参数 ---
  • 工作电源电压: 6.5 V to 45 V
  • 输出电流: 2A
  • 工作电源电流: 8 mA
  • 工作温度区间: - 40 C~+ 125 C
  • 安装风格: SMD/SMT
  • 特点 Smart Tune, Integrated micro-s
  • 湿度敏感性: Yes
  • 输出端数量: 2 Output
  • 工作频率: 100 kHz
--- 产品详情 ---
特性
  • 微步步进电机驱动器
    • 步进/目录接口
    • 高达 1/16 微步进分度器
    • 非圆形和标准 1/2 步进模式
  • 6.5至45V工作电源电压范围
  • 多种衰减模式,支持任何电机
    • 自动调谐
    • 混合衰变
    • 缓慢衰变
    • 快速衰减
  • 自适应消隐时间,实现平稳步进
  • 可配置的关断时间 PWM 斩波
    • 10、20 或 30μs 关断时间
  • 3.3V、1mA 低压稳压器
  • 低电流休眠模式 (28μA)
  • 小封装和基底面
    • 28 高铁索普(电源板)
    • 28 宽频(电源板)
  • 保护功能
    • 虚拟机欠压锁定 (UVLO2)
    • 逻辑欠压 (UVLO1)
    • 电荷泵欠压
    • 过流保护
      • 锁存口服避孕模式
      • 重试口服避孕模式
    • 热关断 (TSD)
    • 故障状态指示引脚
应用
  • 自动取款机和钱币处理机
  • 视频监控摄像机
  • 多功能打印机和文档扫描仪
  • 3D打印机
  • 办公自动化机器
  • 工厂自动化和机器人
德州仪器 DRV8880 2A 步进电机驱动器是一款工业用双极性步进驱动器。 该器件有两个 N 通道功率 MOSFET H 桥驱动器和一个微步索引器。 DRV8880 可以驱动 2.0A 满量程电流或 1.4A rms 电流(在使用适当 PCB 接地层进行散热,电压为 24V 且 TA = 25°C 时)。 AutoTune™ 能够自动调节步进电机,使其具有最佳电流调节性能,并且能够补偿电机变化和老化。 STEP/DIR 引脚提供简单的控制接口。 该器件可以配置为整步模式至最大 16 细分模式。 使用专用的 nSLEEP 引脚可以调整为低功耗休眠模式,在待机时消耗非常低的静态电流。
为你推荐
  • 马达/运动/点火控制器和驱动器DRV8818PWPR原装现货2022-10-26 16:11
    产品型号:DRV8818PWPR 工作电源电压::8 V to 35 V 输出电流::2.5 A 工作电源电流::7 mA 工作温度区间::- 40 C~+ 85 C 特点::Integrated micro-stepping
  • 马达/运动/点火控制器和驱动器DRV8844PWPR原装正品2022-10-26 14:25
    产品型号:DRV8844PWPR 工作电源电压::8 V to 60 V 输出电流::2.5 A 工作电源电流::1 mA 工作温度区间::- 40 C~+ 85 C 安装风格::SMD/SMT
  • 运算放大器TLV2371IDBVR原装正品2022-10-26 14:14
    产品型号:TLV2371IDBVR 工作电源电压::6.5 V to 45 V 输出电流::2A 工作电源电流::8 mA 工作温度区间:- 40 C~+ 125 C 安装风格::SMD/SMT
  • 点火控制器和驱动器DRV8880PWPR原装现货2022-10-26 13:23
    产品型号:DRV8880PWPR 工作电源电压::6.5 V to 45 V 输出电流::2A 工作电源电流::8 mA 工作温度区间::- 40 C~+ 125 C 安装风格::SMD/SMT
  • 马达/运动/点火控制器和驱动器FSBB30CH60C2022-10-26 12:12
    产品型号:FSBB30CH60C 工作电源电压::300 V 工作电源电流::600 uA 工作温度区间::- 40 C~+ 150 C 输出端数量::3 Output Pd-功率耗散::106 W
  • 智能功率驱动器模块 FSBB15CH60C2022-10-12 14:37
    产品型号:FSBB15CH60C 工作电源电压::300 V 输出电流::15 A 工作电源电流::23 mA 工作温度区间::- 40 C~+ 150 C 安装风格: :Through Hole
  • 非隔离式DC/DC转换器 LMZM23601V5SILR2022-10-11 18:19
    产品型号:LMZM23601V5SILR
  • 微处理器2核 IC STM32MP157AAC32022-10-11 14:45
    产品型号:STM32MP157AAC3 核心处理器:: ARM® Cortex®-A7 内核数:: 2核 数据总线宽度:: 32位 协处理器/DSP:: ARM® Cortex®-M4 RAM 控制器:: DDR3,DDR3L,LPDDR2,LPDDR3
  • LM22676MRX-ADJ/NOP82022-10-08 18:36
    产品型号:LM22676MRX-ADJ/NOP8 输出电压::可调 输出电流::3A 输出端数量::1 Output 输入电压值::4.5V~42V 静态电流::3.4 mA
  • DRAM动态随机存储器 K4B4G1646E-BYK02022-09-21 18:05
    产品型号:K4B4G1646E-BYK0 封装/箱体::96FBGA Voltage::1.35 V Org::512M x 8 类型::动态存储器芯片 Density::4Gb
