企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市埃索雷森电子技术有限公司
一家从事DC-DC高压电源模块、模拟信号,数字信号,脉冲信号等工业控制模块的厂家
51 内容数 8.8k 浏览量 3 粉丝
正负高压输出直流升压电源模块5V/12V/24V升±110V150v350V220VDC
型号: HRA
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 输入 4.5-48V
  • 输出 正负高电压
  • 隔离电压 1000VDC
  • 封装 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
  • 尺寸 50.8*25.4*12.5mm
  • 安装方式 可直接焊在PCB 上
  • 是否支持定制 支持定制
--- 产品详情 ---
产品特点
效率高达 80%以上
1*2英寸标准封装
电源正负双输出
稳压输出
工作温度: -40℃~+85℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB 上
产品应用
HRA 1~30W系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变 化)。输出正负电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC等,具有功 率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标
技术参数
测试条件
稳压精度
2.0 %max
0%~100%负载范围
5% max
负端输出
电压调整率
0.5%max
满载
负载调整率
+/-0.5% type.
0%~100%负载范围
+/-1% max. (No load to full load)
纹波和噪声 (滤波后测试)
≤300mV p-p, max
20MHz带宽
动态响应速度
≤150us
25%负载~满载
启动延迟时间
500ms
输入特性
输入电压范围线性高速率
(5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
0.005
低端 ~ 高端
一般特性
开关频率
150KHz
典型值
转换效率
参见型号选择表
隔离电压
1000VDC
输入和输出之间
平均无故障间隔时间
1000000小时
温度系数
0.02%/℃
环境特性
工作温度范围
-40℃~+85℃
储存湿度
-55℃~+125℃
相对湿度
10%~90%
冷却方式
自由空气
部分产品型号参数
产品型号
输入电压(VDC)
输出电压(VDC)
输出电流(mA)
效率(%)
标称值
输入范围
HRA12110D-6W
12.0
9.0~18.0
±110
28
76
HRA12150D-6W
12.0
9.0~18.0
±150
HRA12250D-6W
12.0
9.0~18.0
±250
13
80
HRA24110D-6W
24.0
18.0~36.0
±110
28
78
HRA24150D-6W
24.0
18.0~36.0
±150
HRA24250D-6W
24.0
18.0~36.0
±250
13
81
HRA12100D-8W
12.0
9.0~18.0
±100
40
78
HRA12150D-8W
12.0
9.0~18.0
±150
25
80
HRA12250D-8W
12.0
9.0~18.0
±250
15
82
HRA24100D-8W
24.0
18.0~36.0
±100
40
79
HRA24150D-8W
24.0
18.0~36.0
±150
25
81
HRA24250D-8W
24.0
18.0~36.0
±250
15
83
HRA12100D-10W
12.0
9.0~18.0
±100
50
80
HRA12150D-10W
12.0
9.0~18.0
±150
33
82
HRA12250D-10W
12.0
9.0~18.0
±250
HRA24100D-10W
24.0
18.0~36.0
±100
50
82
HRA24150D-10W
24.0
18.0~36.0
±150
33
83
HRA24250D-10W
24.0
18.0~36.0
±250
HRA24120D-12W
24.0
18.0~36.0
±120
50
85
备注:此上型号,只是常用型号,有另外电压选型,请与我公司联系。
产品举例说明
  1. 型号:HRA12110D-10W输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:±110VDC;输出功率:10W
  2. 型号:HRA24250D-10W输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±250VDC;输出功率:10W
为你推荐
  • 高压电源的安全与使用2022-11-02 14:58
    高压电源必须小心操作。 “我们小心使用我们的,所以我们会没事的。” “我们从来没有遇到过任何问题,所以我们可能没事。” 但是,你确定没有什么是你忽视或忽视的吗? 让专门生产高压电源的向您展示使用高压电源的正确方法。
    1817浏览量
