企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市雅欣控制技术有限公司
深圳市雅欣控制技术有限公司是一家专业IC芯片代理售卖高新技术企业。获得远翔,MST一级代理资质。主要销售霍尔IC,电源管理,LED驱动产品。
270 内容数 26w+ 浏览量 82 粉丝
共阳极降压恒流驱动IC芯片FP7128 调光深度0.01% 高辉无频闪调光方案
型号: FP7128XR-G1
品牌: Feeling(台湾远翔)
--- 产品参数 ---
  • 封装 S0P-8L
  • 最小包装 2500
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
智能家居时代,又怎能少得了智能照明。而融入智能科技的磁吸轨道灯产品,当然也受到了市场的追捧。无需再局限于传统的墙面开关,如今只需要通过智能音箱的语音控制,或手机APP的智能控制,便能轻松实现对磁吸轨道灯的调节。现在市面上智能磁吸轨道灯,都支持天猫精灵、小爱同学、小度等智能音箱及涂鸦、米家等智能生态平台的控制,操作简单,反应迅速,当属为智能家居中的必备好物。
磁吸轨道灯的优点
可配不同灯具。磁吸灯采用模块化理念,可适用于磁吸灯的光源模块很多,包括筒灯、射灯、栅格灯、泛光条、吊灯线等等。可自由选择光源,允许DIY搭配,满足不同空间的照明需求。
基于磁吸灯的广泛应用,远翔出品一颗共阳极降压恒流驱动芯片FP7128,方案如下:
方案名称
【智能磁吸灯芯片照明方案】输入48V 输出36V 20W调光深度万分之一 共阳极降压恒流驱动IC芯片FP7128
方案品牌
远翔Feeling(雅欣)
FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
特色
高速反应回路
可接受数位调光
具有过温保护功能
短路保护功能
输入欠压保护
调光深度0.1%以下
脚位信息
降压应用电路
应用条件:
输入电压 = 58V~72V
输出LED电压 = 52V
输出LED电流 = 2A
调光范围:0.1%~100%
C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。
C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC)
C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善EMI 电磁辐射。
R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。
RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近IC,降低输出电流侦测误差。
D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。
L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。
Demo板应用参数
客户应用参数:DC TO DC输入48V;输出36V 20W,调光深度千分之五,多路使用的情况下可过EMI,PCB空间尺寸小好布局。
PS:以上demo板应用参数之一,更多可根据客户参数定制不同参数的demo板,可申请~
方案实际应用
为你推荐
  • 共阳极高辉度调光芯片FP7125,PWM调光频率0.2-20KHz以内2024-12-20 17:03
    概述FP7125是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7125不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感。输出的LED电流精度为±3%。FP7125可以从8.0-100V电源供电。提供PWM&线性调光输入,接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以通过内部250mV参考
  • 异步内置MOS升压恒压芯片FP6293,最高输出5-12V/7-9W,输入限流可调2024-12-13 17:04
    芯片概述FP6293是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.14Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。FP6293可在DFN-8L/SOP-8L(EP)软件包中提供,并为应用程序领域提供了节省空间的PCB。芯片
    183浏览量
  • PWM模拟调光LED内置降压芯片FP7123,调光频率0.1-20KHz2024-12-07 01:03
    FP7123是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7123不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感。输出的LED电流精度为±3%。FP7123可以从8.5V~100V电源供电。提供了一个接受外部控制TTL兼容信号的PWM和线性调光输入信号。输出电流可以通过内部250
    237浏览量
  • 异步内置MOS升压恒压芯片 FP6291C,最高输出5-12V/6-8W,输入限流可调,易过EMI2024-11-23 01:01
    概述FP6291C是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.2Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。FP6291C可在SOT23-6L软件包中提供,并为应用程序领域提供了节省空间的PCB。芯片特点l可调输出最高可
    173浏览量
  • 芯片干货 | PWM线性调光LED内置降压芯片FP7122,最大输出2A2024-11-16 01:02
    概述FP7122是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7122不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而无需任何环路补偿或高侧电流检测。输出的LED电流精度为±3%。FP7122可以从8.0-100V电源供电。提供了一个接受外部控制TTL兼容信号的PWM和线性调光输入。输出电流可以通过内部250mV
    228浏览量
  • 异步内置MOS升压恒压芯片FP6291,最高输出5-12V/5-7W,输入限流可调2024-11-09 01:03
    芯片概述FP6291是一个电流模式升压DC-DC转换器。FP6291它的PWM电路内置0.2Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。FP6291可在SOT23-6L软件包中提供,并为应用程序领域提供了节省空间的PCB。芯片特点l可
  • PWM模拟调光LED内置降压芯片FP7103,最大输出3A2024-11-02 08:02
    芯片概述FP7103是一个PWM控制降压转换器,旨在为驱动高功率LED提供一个简单、高效的解决方案。通过一个0.25V的参考电压反馈控制来最小化功耗,一个外部电阻器根据需要设置电流,以驱动各种类型的LED。FP7103包括一个高电流的P-MOSFET,以实现高效率和优异的瞬态特性。PWM控制电路能够将占空比从0线性改变到100%。其他功能包括用户可访问的EN
  • FP6277同步内置MOS升压恒压5V/3A芯片,输入限流可调2024-10-26 08:00
    FP6277是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置30mΩ高侧开关和30mΩ低侧开关使该调节器高高效。内部补偿网络还将外部组件计数最小化到只有6个。一个内部的0.6V电压被连接到误差放大器的非反相输入作为精度参考电压。内置的软启动功能,可以减少涌入电流。芯片特点l当前模式与PWM/PSM控制l输入电压范围:2.4-4.
    304浏览量
  • PWM模拟调光LED内置降压芯片FP7102,最大输出2A2024-10-19 08:02
    概述FP7102是一款异步降压LED驱动IC,内置90mΩ的PMOS,高效率可驱动多串白光LED,VFB反馈电压为0.25V,让取样电阻功率损耗降低,整体转换效率提升,根据外部电阻设定LED电流。FP7102包含高侧切换PMOS,PWM(PWM)控制电路可实现至100%的占空比,其它功能包括EN控制、内建软启动、过热保护与过电流保护功能,透过FB引脚实现直流
    503浏览量
  • 同步内置MOS升压恒压5V/2A芯片FP6276B,输入限流可调2024-10-12 08:02
    概述FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置40mΩ高侧开关和40mΩ低侧开关使该调节器高高效。内部补偿网络还将外部组件计数最小化到只有6个。一个内部的0.6V电压被连接到误差放大器的非反相输入作为精度参考电压。内置的软启动功能,可以减少涌入电流。芯片特点l输入电压范围:2.4-4.5Vl可调输出最高可达5
    371浏览量
