企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市雅欣控制技术有限公司
深圳市雅欣控制技术有限公司是一家专业IC芯片代理售卖高新技术企业。获得远翔,MST一级代理资质。主要销售霍尔IC,电源管理,LED驱动产品。
270 内容数 25w+ 浏览量 82 粉丝
DC-DC输入36V 5A异步降压稳压器 远翔内置MOS降压芯片FP6151XR-G1
型号: FP6151XR-G1
品牌: Feeling(台湾远翔)
--- 产品参数 ---
  • 封装 S0P-8L
  • 最小包装 3000
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
IC一般描述
FP6151是一款输入可达36V的非同步降压型稳压器,内置75mΩ内阻的高位NMOS,具有出色的负载和线路调节能力,可在宽输入电压范围内实现5A的连续输出电流。电流模式工作下提供了快速动态和简化回路的稳定性,工作开关频率可通过外部电阻设定。且具有低压栓锁保护、过电流保护和过热保护功能,稳压器在关断模式下仅消耗10µA的电源电流。FP6151是一款功能齐全,应用简单,且只需要少量的外部组件就能完成的降压型稳压方案。
特色说明
宽输入电压工作范围:4.5V~36V
内置软启动2ms
反馈电压0.808V (±2%)
转换效率可达90%
可通过外部电阻调整工作频率
封装SOP-8L(EP)
应用范围
车用充电器/适配器
USB电源
充电器电源
平板电视和监视器
数字机上盒
一般消费性产品
为你推荐
  • 共阳极高辉度调光芯片FP7125,PWM调光频率0.2-20KHz以内2024-12-20 17:03
    概述FP7125是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7125不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感。输出的LED电流精度为±3%。FP7125可以从8.0-100V电源供电。提供PWM&线性调光输入,接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以通过内部250mV参考
  • 异步内置MOS升压恒压芯片FP6293,最高输出5-12V/7-9W,输入限流可调2024-12-13 17:04
    芯片概述FP6293是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.14Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。FP6293可在DFN-8L/SOP-8L(EP)软件包中提供,并为应用程序领域提供了节省空间的PCB。芯片
    162浏览量
  • PWM模拟调光LED内置降压芯片FP7123,调光频率0.1-20KHz2024-12-07 01:03
    FP7123是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7123不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感。输出的LED电流精度为±3%。FP7123可以从8.5V~100V电源供电。提供了一个接受外部控制TTL兼容信号的PWM和线性调光输入信号。输出电流可以通过内部250
    219浏览量
  • 异步内置MOS升压恒压芯片 FP6291C,最高输出5-12V/6-8W,输入限流可调,易过EMI2024-11-23 01:01
    概述FP6291C是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.2Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。FP6291C可在SOT23-6L软件包中提供,并为应用程序领域提供了节省空间的PCB。芯片特点l可调输出最高可
    161浏览量
  • 芯片干货 | PWM线性调光LED内置降压芯片FP7122,最大输出2A2024-11-16 01:02
    概述FP7122是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7122不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而无需任何环路补偿或高侧电流检测。输出的LED电流精度为±3%。FP7122可以从8.0-100V电源供电。提供了一个接受外部控制TTL兼容信号的PWM和线性调光输入。输出电流可以通过内部250mV
    203浏览量
  • 异步内置MOS升压恒压芯片FP6291,最高输出5-12V/5-7W,输入限流可调2024-11-09 01:03
    芯片概述FP6291是一个电流模式升压DC-DC转换器。FP6291它的PWM电路内置0.2Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。FP6291可在SOT23-6L软件包中提供,并为应用程序领域提供了节省空间的PCB。芯片特点l可
  • PWM模拟调光LED内置降压芯片FP7103,最大输出3A2024-11-02 08:02
    芯片概述FP7103是一个PWM控制降压转换器,旨在为驱动高功率LED提供一个简单、高效的解决方案。通过一个0.25V的参考电压反馈控制来最小化功耗,一个外部电阻器根据需要设置电流,以驱动各种类型的LED。FP7103包括一个高电流的P-MOSFET,以实现高效率和优异的瞬态特性。PWM控制电路能够将占空比从0线性改变到100%。其他功能包括用户可访问的EN
  • FP6277同步内置MOS升压恒压5V/3A芯片,输入限流可调2024-10-26 08:00
    FP6277是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置30mΩ高侧开关和30mΩ低侧开关使该调节器高高效。内部补偿网络还将外部组件计数最小化到只有6个。一个内部的0.6V电压被连接到误差放大器的非反相输入作为精度参考电压。内置的软启动功能,可以减少涌入电流。芯片特点l当前模式与PWM/PSM控制l输入电压范围:2.4-4.
    276浏览量
  • PWM模拟调光LED内置降压芯片FP7102,最大输出2A2024-10-19 08:02
    概述FP7102是一款异步降压LED驱动IC,内置90mΩ的PMOS,高效率可驱动多串白光LED,VFB反馈电压为0.25V,让取样电阻功率损耗降低,整体转换效率提升,根据外部电阻设定LED电流。FP7102包含高侧切换PMOS,PWM(PWM)控制电路可实现至100%的占空比,其它功能包括EN控制、内建软启动、过热保护与过电流保护功能,透过FB引脚实现直流
    462浏览量
  • 同步内置MOS升压恒压5V/2A芯片FP6276B,输入限流可调2024-10-12 08:02
    概述FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置40mΩ高侧开关和40mΩ低侧开关使该调节器高高效。内部补偿网络还将外部组件计数最小化到只有6个。一个内部的0.6V电压被连接到误差放大器的非反相输入作为精度参考电压。内置的软启动功能,可以减少涌入电流。芯片特点l输入电压范围:2.4-4.5Vl可调输出最高可达5
    358浏览量
