企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
羲顿科技
专业方案开发商和电子元器件代理商
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
16 内容数 1.9w 浏览量 13 粉丝
川土微电子 CAN收发器 CA-IF1051S SOIC8 22+
型号: CA-IF1051S
--- 产品参数 ---
  • CAN 收发器 总线端口 IEC ESD 保护:±4 kV/± 8 kV
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
01产品概述
这款CAN收发器专为高速CAN应用而设计,所有器件均支持经典 CAN 和 5Mbps CAN FD,在有负载 CAN 网络中能够实现更快的数据速率。该器件具有静音模式,共模输入电压可达±30 V,其中“H”后缀型号总线故障保护达±70V,非“H”后缀型号总线故障保护为±58V。该器件包含许多保护功能,以提高器件和 CAN 的稳定性。目前提供SOIC8的封装尺寸。
CA-IF1051 CAN收发器选型表
02逻辑侧应用特性
CA-IF1051的TXD管脚在接收CAN控制器的TTL电平时,大于2V的电平会识别为高电平,小于0.8V的电平会识别为低电平;RXD管脚的输出高电平为大于4V,低电平为小于0.4V,符合CAN控制器电平标准。
03总线侧差分输出电压
由于总线上电流与电阻的存在,长线传输后的差分电平会衰减,差分输出电平肯定越大越好,压差越大对接收端来说就越容易识别;但是差分电平过大的话,会造成流过匹配电阻的电流过大,造成不必要的功耗消耗,单个设备的电磁干扰也会加强。
所以综合来讲,合适的总线差分输出电压可以兼容功耗与传输距离,输出电压过大,会导致功耗上升,但是传输距离可以更远,输出电压小,功耗减小,单个设备电磁干扰也减弱,但是会导致传输距离也变短。CA-IF1051S差分输出电压满足ISO11898-2标准。
04显性超时保护
显性超时保护功能主要是为了防止CAN总线网络由于硬件或软件故障使得TXD长期处于“0”电平状态。TXD保持“0”电平意味着CAN网络为显性电平,整个网络的所有节点都不能收发数据,CA-IF1051S通过收发器的硬件计时避免总线出现这种情况。
05高共模电压输入范围
众所周知,如果CAN收发器芯片的总线输入电压共模范围不够,就会对通信产生影响,川土微电子CA-IF1051S把共模电压输入范围做到了±30V,让它能够适用于更加恶劣的工业环境。
06时序特性
在实际CAN通讯中,会出现连续5bit时钟未同步,累积的误差达到最大,针对这种情况,整个系统就期待CAN收发器能够将误差控制到足够小,以保证传输信号的完整性。模拟这个条件的测试波形如下图所示,川土微电子CA-IF1051S的测试数据是符合规格的,保证在这种情况下,接收端的信号波形不会因较大形变造成采样出现错误。
07典型应用
单片机STM32F103C8T6自带USB接口可以和上位机进行通信,带有两个SPI接口,其中一个SPI接口用于读取传感器的数据,另一个SPI接口选接OLED; 单片机通过IO口去控制电机驱动芯片;然后再通过SPI接口,读回传感器的数据;单片机还自带一个CAN协议接口,此接口可以输出TTL电平,通过CA-IF1051S收发器芯片,连接到CAN总线上面,与其他CAN节点进行通信;如果是比较恶劣的工业环境可以选用隔离器对信号进行隔离,可考虑川土微电子CA-IS36XX带隔离电源的数字隔离器系列。
为你推荐
  • 思必驰语音算法与芯片的完美结合 人机交互2023-12-29 11:43
    TH1520芯片解决方案AISpeech思必驰深圳羲顿科技有限公司TH1520是深聪智能(思必驰旗下的芯片设计企业)根据语音交互市场及算法的需求及发展方向,自主定义开发的“芯片+算法”的人工智能人机语音交互解决方案,具有高性能、低功耗等特点。该芯片通过采用软硬融合的方法,使得TH1520具备快速赋予各类设备语音交互的能力,极大的提高了用户体验和产品灵活性。T
  • AISpeech 思必驰 思必驰语音算法与芯片的完美结合 人机交互2023-10-18 14:43
    TH1520是深聪智能(思必驰旗下的芯片设计企业)根据语音交互市场及算法的需求及发展方向,自主定义开发的 “芯片+算法” 的人工智能人机语音交互解决方案,具有高性能、低功耗等特点。
  • 18-36V 输入,1.5KV 隔离 5V/10W 单路输出解决方案 VP2103-0052023-10-18 14:28
    本应用方案基于一款高集成度的峰值电流型反激电源控制 器 VPS2103,结合隔离功率变压器 VPE24FBB10A、输出整流二 极管以及必要的阻容元件,实现 18V-36V 输入,5V 输出的隔离 稳压电源方案。本方案可实现全输入电压范围最大功率 10W 的 输出能力,原副边隔离耐压不小于 1500VDC,同时具备远程控 制关断、可长期短路保护并自恢复等功能。本方案可应用在系统 板需要实施电气隔离以达到安全和(或)抗干扰目的相关场合。
    1.1k浏览量
