企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市埃索雷森电子技术有限公司
一家从事DC-DC高压电源模块、模拟信号,数字信号,脉冲信号等工业控制模块的厂家
51 内容数 8.8k 浏览量 3 粉丝
线性调节正负高压升压电源模块5V/12v/24v转0-±400V350V/500VDC
型号: GRA
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
--- 产品参数 ---
  • 输入 4.5-48V宽压
  • 输出 直流高电压
  • 特点 电压控制
  • 是否支持定制 支持定制
  • 尺寸 50.8*25.4*12.5mm
  • 稳压精度 1.0 %max
  • 效率 80%以上
  • 工作温度 -40℃
  • 封装 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
  • 安装方式 可直接焊在PCB 上
  • 纹波和噪声 (滤波后 ≤1V p-p, max
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品特点
● 效率高达70%以上
● 1*2英寸标准封装
● 正负电压输出
● 价格低
● 电压控制输出,输出电压随控制电压的变化而线性变压
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
GRA 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、10~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:0-±50VDC、0-±100VDC、0-±110VDC、0-±150VDC、0-±200VDC、0-±250VDC、0-±300VDC、0-±350VDC、0-±500VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标
技术参数
测试条件
稳压精度
1.0 %max
0%~100%负载范围
电压调整率
0.5%max
满载
负载调整率
+/-0.5% type.
+/-1% max. (No load to full load)
0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试)
≤1V p-p, max
20MHz带宽
动态响应速度
≤150us
25%负载~满载
启动延迟时间
500ms
输入特性
输入电压范围
(5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)10.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
线性高速率
0.5%
低端 ~ 高端
控制电压
输入信号
0-5V
输入阻抗
100K
开关频率
150KHz
典型值
转换效率
参见型号选择表
隔离电压
输入、输出和控制电压信号不隔离
输入和输出之间
平均无故障间隔时间
1000000小时
温度系数
0.02%/℃
环境特性
工作温度范围
-40℃~+85℃
储存温度
-55℃~+105℃
相对湿度
10%~90%
冷却方式
自由空气
产品型号选择指南
GRA xx xxxD-xxmA-U1
xx输入电源
xxx 输出电源
xxmA 输出最大电流
U1 控制信号0-5V  U8用户自定义
产品型号
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出最大电流
(mA)
效率
标称值
输入范围
GRA12100D-5mA-U1
12 .0
10.0~18.0
0-±100V
5
74
GRA12250D-4mA-U1
12 .0
10.0~18.0
0-±250
4
75
GRA12350D-6mA-U1
12 .0
10.0~18.0
0-±350
6
76
GRA24100D-10mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±100
10
74
GRA24200D-5mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±200
5
78
GRA24300D-2mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±300
2
72
GRA24360D-3 mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±360
3
73
只是个别产品型号举例,有特殊要求请电联
产品举例说明
型号:GRA12100D-10mA-U1,输出端C4电容可选 4.7UF/200V的电解电容。
输入电压Vin:10~18VDC;输出电压Vout:0-±100VDC;输出最大电流:10mA
控制电压:0-5V
为你推荐
  • 高压电源的安全与使用2022-11-02 14:58
    高压电源必须小心操作。 “我们小心使用我们的,所以我们会没事的。” “我们从来没有遇到过任何问题,所以我们可能没事。” 但是,你确定没有什么是你忽视或忽视的吗? 让专门生产高压电源的向您展示使用高压电源的正确方法。
    1817浏览量
