企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市埃索雷森电子技术有限公司
一家从事DC-DC高压电源模块、模拟信号,数字信号,脉冲信号等工业控制模块的厂家
51 内容数 9.2k 浏览量 3 粉丝
DC-DC24V转200V升压稳压高压隔离电源模块输出150V250V300V100V
型号: HRB
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
--- 产品参数 ---
  • 输入 直流宽电压
  • 输出 高电压稳压
  • 可调节否 可调节
  • 隔离电压 1000VDC
  • 效率 80%以上
  • 工作温度 -40℃~+85℃
  • 封装 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
  • 安装方式 可直接焊在PCB 上
  • 纹波和噪声 (滤波后 ≤150 mV p-p, max
  • 稳压精度 2.0 %max
  • 特点 带短路保护
  • 尺寸 50.8*25.4*12.5mm
  • 是否支持定制 支持定制
  • 其他 参数选择可以联系客服
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品特点
  • 效率高达 80%以上
  • 1*2英寸标准封装
  • 单电压输出
  • 稳压输出
  • 工作温度: -40℃~+85℃
  • 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
  • 温度特性好
  • 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRB W2~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标
技术参数
测试条件
稳压精度
2.0 %max
0%~100%负载范围
电压调整率
0.5%max
满载
负载调整率
+/-0.5% type.
0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试)
≤150 mV p-p, max
20MHz带宽 在加上滤波电容的情况下
动态响应速度
≤150us
25%负载~满载
启动延迟时间
500ms
保护
输出电路保护
输入特性
输入电压范围线性高速率
(5VDC) 4.5—9.0VDC   输出最大功率6W
(12VDC)9.0—18VDC   输出最大功率15W
(24VDC)18—36VDC
0.5%
低端 ~ 高端
一般特性
开关频率
150KHz
典型值
转换效率
参见型号选择表
隔离电压
1000VDC
输入和输出之间
平均无故障间隔时间
1000000小时
温度系数
0.02%/℃
环境特性
工作温度范围
-40℃~+85℃
储存湿度
-55℃~+125℃
相对湿度
10%~90%
冷却方式
自由空气
HRB隔离升压产品型号选择指南
HRBxxxxxxD-xxW-REM
  1. 输入电压值,可根据客户的需求设定最小输入值电压
  2. 输出电压值,如果只是给定一个电压值,就是不带调节端的产品,如果给定一个范围,那就是带ADJ调节端的产品,具体电位器的电阻值,可根据产品标签上值来匹配.
  3. 功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用.
  4. 开关控制端,当需要控制高压关断的时候就要加上这个后缀,这个控制端子是低电位有效,高于2V就可以关断输出高电压;需要输出高电压的时候,直接给定低于1V的电压或者直接短接到负输入端既可.
部分产品型号参数
产品型号
输入电压(VDC)
输出电压(VDC)
输出电流(mA)
效率(%)
标称值
输入范围
HRB05150D-5W
12 .0
4.5~9
150
33
72
HRB12110D-6W
12 .0
9.0~18.0
110
55
73
HRB12150D-6W
12 .0
9.0~18.0
150
40
74
HRB12250D-6W
12 .0
9.0~18.0
250
25
75
HRB24110D-6W
24 .0
18.0~36.0
110
55
76
HRB24150D-6W
24 .0
18.0~36.0
150
40
77
HRB24250D-6W
24 .0
18.0~36.0
250
25
78
HRB12100D-8W
12 .0
9.0~18.0
100
80
76
HRB12150D-8W
12 .0
9.0~18.0
150
50
77
HRB12250D-8W
12 .0
9.0~18.0
250
30
78
HRB24100D-8W
24 .0
18.0~36.0
100
80
77
HRB24150D-8W
24 .0
18.0~36.0
150
50
78
HRB24250D-8W
24 .0
18.0~36.0
250
30
79
HRB12100D-10W
12 .0
9.0~18.0
100
100
78
HRB12150D-10W
12 .0
9.0~18.0
150
67
78
HRB12250D-10W
12 .0
9.0~18.0
250
40
79
HRB24100D-10W
24 .0
18.0~36.0
100
100
78
HRB24150D-10W
24 .0
18.0~36.0
150
67
79
HRB24250D-10W
24 .0
18.0~36.0
250
40
80
HRB24120D-12W
24
18.0~36.0
120
100
79
HRB12200D-15W
12 .0
9.0~18.0
200
75
78
HRB12300D-15W
12 .0
9.0~18.0
300
50
80
HRB24500D-20W
24
18.0~36.0
500
40
82
HRB24120D-25W
24
18.0~36.0
120
208
81
HRB24130D-25W
24
18.0~36.0
130
192
81
HRB12600D-6W
12 .0
9.0~18.0
600
10
80
HRB121000D-5W
12 .0
9.0~18.0
1000
5
79
备注:此上型号,只是常用型号,有另外电压选型,请与我公司联系。
产品举例说明
1、型号:HRB12110D-10W,输出端E2电容可选 22UF/200V的电解电容。 输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:10W
2、型号:HRB24200~300D-10W,输出端E2电容可选 10UF/450V的电解电容。 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:10W
3、型号:HRB24500D-6W-REM ,输出端E2电容可选10UF/450V的电解电容两个进行串联来来滤波 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:500VDC;输出功率:6W  带控制高压输出的REM端.
为你推荐
  • 高压电源的安全与使用2022-11-02 14:58
    高压电源必须小心操作。 “我们小心使用我们的,所以我们会没事的。” “我们从来没有遇到过任何问题,所以我们可能没事。” 但是,你确定没有什么是你忽视或忽视的吗? 让专门生产高压电源的向您展示使用高压电源的正确方法。
    1854浏览量
