企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
博捷芯半导体
专注于精密划片和切割,以及特殊切割加工等领域。
148 内容数 24w+ 浏览量 25 粉丝
LX3352精密划片机
型号: LX3352
--- 产品参数 ---
  • 加工尺寸 ø305mm/260mm×260mm或定制
  • 最大速度 0.1-600mm/s
  • 定位精度 0.002/5mm、0.003/310mm
  • 单步步尽量 0.0005mm
--- 产品详情 ---
晶圆划片机主要用于半导体晶圆、集成电路、QFN、发光二极管、LED芯片、太阳能电池、电子基片等的划切,适用于包括硅、石英、 氧化铝、氧化铁、砷化镓、铌酸锂、蓝宝石和玻璃等材料。其工作原理是通过空气静压主轴带动金刚石砂轮划切刀具高速旋转,将晶圆或器件沿切割道方向进行切割或开槽。
产品介绍:
● 1.8KW(2.4KW可选) 大功率直流主轴
● 高刚性龙门式结构
● T轴旋转轴采用DD马达
● 进口超高精密级滚柱型导轨
● 进口超高精密滚珠型丝杆
● CCD双镜头自动影像系统
● 友好人机交互界面
● 瑞士进口滚柱导轨,精度高,耐用性久,稳定性高,超高直线度,实测0.9μm
● 采用进口研磨级超高精密滚珠丝杠,定位精度可达2μm全行程
● 自动对焦功能,具有CSP切割功能,具有 在线刀痕检测功能
● NCS非接触测高,BBD刀破损检测,自动修磨法兰功能
● 工件形状识别功能,更加友好人机界面
● 自动化程序著提升
● 满足各种加工工艺需求
产品参数:
项目
产品型号
LX3352划片机
加工尺寸
X轴
最大速度
0.1-600mm/s
直线度
0.002/310mm
Y轴
有效行程
310
定位精度
分辨率
0.0001mm
 Z轴
有效行程
40mm
单步步尽量
0.0005mm
最大刀轮直径
58
T轴
转动角度范围
380
主轴
最大转速
60000rpm
额定输出功率
直流1.8KW
 基础规格
电源
220V/50Hz
压缩空气
0.5-0.8Mpa、Max220L/min
切削水
0.2-0.3Mpa、Max 4L/min
排风流量
5m³/min
尺寸(mm)
1080X1160X1810
重量
                                                        1028KG
应用领域:
1.半体封装基板及元器件:晶圆IC集成电路、陶瓷基板、玻璃基板、PCB、硅片、线路板、内存储存卡、QFN、DFN、电容电阻、传感器、IC二三极管、保险丝等
2.LED基板、灯珠:LED各类型号规格基板、LED灯珠等
3.光通迅及元器件:镀膜玻璃、滤波片、精密陶瓷、玻璃管、毛细管、法拉第片、隔离片、玻璃V型槽、PCL/AWG、晶圆芯片切割、摄像头模组等
可切材料:
硅片、陶瓷、玻璃、氧化铝、PCB、氮化铝、铌酸锂、石英等
配件耗材:
样品展示:
LX3352型晶圆切割机为12英寸全自动动精密划片机,采用高精密进口主要配件,T轴采用DD马达,重复精度1μm,稳定性极强,兼容6"-12"材料,双CCD视觉系统,性能达到业界一流水平
使用环境要求:
1.请使用大气压水汽结露点-15℃,油残存不大于0.1ppm,过滤度0.01μm/99.5%以上的洁净压缩空气
2.请将切削水及冷却水的水温为室温±2℃,水温控制在室温波动范围±1℃
3.避免把设备放置在有震动的工作环境工作,远离鼓风机、通风口、高温装置、油污等环境
4.室内温度20-25℃,温度变化不大于±1℃
5.工厂具有防水性底板
为你推荐
  • LX3352精密划片机2022-11-07 09:02
    产品型号:LX3352 加工尺寸:ø305mm/260mm×260mm或定制 最大速度:0.1-600mm/s 定位精度:0.002/5mm、0.003/310mm 单步步尽量:0.0005mm
  • LX3356晶圆划片机2022-04-01 08:53
    产品型号:LX3356 产品型号:LX3356晶圆划片机 加工尺寸:≥ø305mm/280mm×280mm 最大速度:600mm/s 600mm/s:600mm/s 有效行程:450
  • 精密划片机2022-03-07 10:25
    产品型号:LX3242 产品型号:LX3242划片机 加工尺寸:ø305mm/260mm×260mm或定制 最大速度:0.1-600mm/s 直线度:0.002/310mm 有效行程:310
  • 晶圆划片机2022-02-19 13:48
    产品型号:LX3352 产品型号:LX3352划片机 加工尺寸:ø305mm/260mm×260mm或定制 最大速度:0.1-600mm/s 定位精度:0.002/5mm、0.003/310mm
  • 全自动双轴晶圆划片机2021-12-28 09:51
    产品型号:LX6366 加工尺寸:ø305mm/260mm×260mm或定制 有效行程:0.0001mm 电源:380V/50Hz
  • 全自动晶圆划片机的应用产品优势2025-01-02 20:40
    全自动晶圆划片机作为半导体制造中的关键设备,其应用产品优势主要体现在以下几个方面:一、高精度与稳定性1.微米级甚至纳米级划片精度:全自动晶圆划片机采用先进的精密机械系统和控制系统,能够确保划片过程中的高精度,满足现代半导体器件对尺寸和位置精度的极高要求。2.稳定的划片质量:通过优化划片工艺和参数设置,全自动晶圆划片机能够保持稳定的划片质量,减少因划片不均或偏
  • 划片机的工艺要求2024-12-26 18:04
    划片机工艺要求严格且复杂,直接关系到芯片的质量和生产成本。以下是划片机工艺要求的主要方面:一、切割精度基本要求:划片机的切割精度直接影响到芯片的尺寸精度和性能。一般来说,切割精度需要达到几百纳米到几微米之间,以确保每个芯片都能精确分离,且边缘平整无损伤。实现方式:使用高精度的控制系统和精密机械结构,如采用空气静压电主轴,配合先进的传感器和自动化控制技术,实现
    167浏览量
  • 博捷芯划片机:LED灯珠精密切割的优选解决方案2024-12-19 16:32
    博捷芯划片机在LED灯珠精密切割中的应用与优势随着LED照明技术的不断发展,LED灯珠的尺寸不断减小,这对切割设备的精度和效率提出了更高要求。博捷芯划片机作为国内领先的半导体设备制造商,其产品在LED灯珠精密切割领域展现出了显著的优势。博捷芯划片机在LED灯珠精密切割中的应用主要体现在以下几个方面:1.高精度切割:博捷芯划片机采用先进的刀轮切割技术和自动化控
  • 晶圆切割机在氧化锆材料高精度划切中的应用2024-12-17 17:51
    晶圆切割机在氧化锆中的划切应用主要体现在利用晶圆切割机配备的精密刀具和控制系统,对氧化锆材料进行高精度、高效率的切割加工。以下是对该应用的详细分析:一、氧化锆材料特性氧化锆(ZrO2)是一种高性能陶瓷材料,具有高硬度、高强度、高耐磨性、高抗腐蚀性等优异物理性能。这些特性使得氧化锆在晶圆切割等精密加工领域具有广泛的应用前景。二、晶圆切割机在氧化锆中的划切应用1
    220浏览量
  • 半导体划片机在铁氧体划切领域的应用2024-12-12 17:15
    铁氧体芯片是一种基于铁氧体磁性材料制成的芯片,在通信、传感器、储能等领域有着广泛的应用。铁氧体磁性材料能够通过外加磁场调控其导电性质和反射性质,因此在信号处理和传感器技术方面有着独特的优势。以下是对半导体划片机在铁氧体划切领域应用的详细阐述:一、半导体划片机的工作原理与特点半导体划片机是一种使用刀片或通过激光等方式高精度切割被加工物的装置,是半导体后道封测中
    297浏览量
  • 划片机在存储芯片切割中的应用优势2024-12-11 16:46
    划片机在存储芯片切割领域扮演着至关重要的角色,它利用先进的切割技术,确保存储芯片在切割过程中保持高精度和高稳定性,以满足日益增长的电子产品需求。以下是关于划片机在存储芯片切割中的应用的详细介绍:划片机的工作原理划片机主要利用砂轮沿着晶圆上的预定路径进行切割,将芯片分离。其关键在于精准定位、控制切口以及高效处理。通过精密的光学定位系统,划片机可以确保切割位置的
  • 精准切割,高效生产:划片机在滤光片制造中的革新应用2024-12-09 16:41
    划片机在滤光片切割应用中的技术特点、优势以及实际操作中的注意事项。划片机作为半导体封装领域的关键设备,其在滤光片切割中的应用展现了高精度、高效率和高稳定性的优势,为滤光片的生产加工提供了有力支持。滤光片作为光学系统中的重要元件,广泛应用于摄影、通信、医疗等领域。其切割加工过程对精度和效率有着极高的要求。划片机作为一种精密的切割设备,以其独特的优势在滤光片切割
  • 划片机:光通讯器件划切领域的科技先锋2024-12-04 19:16
    划片机:光通讯器件划切领域的科技先锋在当今这个信息爆炸的时代,光通讯技术以其高速度、大容量、低损耗的优势,成为连接世界的桥梁。而在光通讯器件的制造过程中,划片机作为一种高精度的切割设备,发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨划片机在光通讯器件划切应用中的独特优势、广泛应用及未来发展趋势,为您揭示这一科技先锋的无限潜力。一、划片机的技术特点与优势划片机,作为半导
  • 博捷芯划片机:稳步前行不负众望2024-12-02 17:37
    博捷芯划片机:稳步前行不负众望在半导体产业这片充满机遇与挑战的蓝海中,博捷芯作为国产划片机领域的佼佼者,正稳步前行,以其卓越的技术实力和不断创新的精神,赢得了业界的广泛认可。这不仅是对博捷芯自身努力的肯定,更是对国产半导体设备崛起的期待和信心。立论点:博捷芯划片机的稳步前行,标志着国产半导体设备在高端市场中的突破与崛起。从多个角度来看,博捷芯的成功并非偶然。
  • 精准切割,高效生产:高硼硅玻璃精密划片切割机介绍2024-11-26 16:54
    高硼硅玻璃精密划片切割机是用于高硼硅玻璃材料精密加工的设备,其能够实现高精度的划片和切割操作。以下是对高硼硅玻璃精密划片切割机的详细介绍:一、工作原理高硼硅玻璃精密划片切割机通常以强力磨削为划切机理,采用空气静压电主轴作为执行元件,以每分钟数万转的转速划切高硼硅玻璃的划切区域。同时,承载着玻璃材料的工作台以一定的速度沿刀片与玻璃接触点的划切线方向呈直线运动,
