--- 产品参数 ---
- 封装 纸箱+纸箱
- 产地 德国
- 质保 三个月
- 发货地 广东
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨 SMU200A矢量信号发生器
产品概述
R&S SMU200A 信号发生器旨在满足现代通信系统研发及其生产过程中遇到的所有要求。R&S SMU200A 矢量信号发生器不仅在一个只有四个高度单元的机柜中组合了多达两个独立的信号发生器,它还提供了无与伦比的射频和基带特性。
罗德与施瓦茨 SMU200A 可配备多种选件,例如,适用于当今所有重要数字标准的选件以及 MIMO 衰落或相位相干等功能和性能增强。
R&S SMU200A 可以在一个机柜中配置为两个信号发生器:
第一个射频路径的频率选项从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz
高达 2.2 GHz 或 3 GHz 的可选第二个射频路径
多达两条完整的基带路径
数字域中基带信号的无损组合(例如用于测试多标准基站)
SMU200A 具有令人印象深刻的信号质量:
具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器
非常低的典型 SSB 相位噪声。-135 dBc(f = 1 GHz,20 kHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽),典型值。-139 dBc,带有增强的相位噪声性能选项
典型的宽带噪声。-153 dBc(CW,f = 1 GHz,>10 MHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽)
3GPP FDD 的出色 ACLR 通常为 +70 dB
0.05 dB 的极高电平重复性
高输出功率高达 +19 dBm (PEP),超量程 + 26 dBm
标准的高稳定性参考振荡器
极高的灵活性:
2 x 2 MIMO,可实现实时衰落
两台仪器可组合用于 2 x 4 或 4 x 2 MIMO
具有多达 40 条衰落路径的可选衰落模拟器
支持 EUTRA/LTE FDD 和 TDD 信号生成
支持 WiMAX? IEEE 802.16-2004/Corr1-2005、802.16e-2005 和 WiBro
3GPP FDD实时四个码道,支持HSDPA和HSUPA
在一帧中具有 GSM、EDGE 和 EGPRS2 时隙的混合帧(每帧具有相同的符号率)
带有通用编码器的基带发生器,用于实时信号生成
具有 16 Msamples、64 Msamples 或 128 Msamples 的任意波形发生器 * R&S?WinIQSIM2? 和 R&S?WinIQSIM? 仿真软件支持的任意波形发生器
其他功能包括:
800 × 600 像素彩色显示器(SVGA 格式)
直观的用户界面,带有信号流的图形显示(框图)
通过内置瞬态记录仪图形显示基带信号
上下文相关的帮助系统
非常短的频率和电平设置时间(
全电平范围内高达 6 GHz 的电子衰减器
使用 RF 列表模式和多段波形进行灵活的高速测量
一台只有四个高度单元的仪器可容纳两台完整的发电机所需的最小空间
可选数字I/Q输入输出;支持 R&S EX-IQ-Box 以实现灵活的数据格式和时钟生成
支持 R&S NRP 功率传感器
通过 LAN(千兆以太网,VXI11)和 GPIB 进行远程控制
通过 Windows 远程桌面或 VNC 进行远程操作
用户可选择的触发和标记信号
用于键盘、鼠标和记忆棒的 USB 连接器
LXI C 类合规性
为你推荐
KEYSIGHT是德E4990A 20HZ-10MHZ阻抗分析仪2024-09-20 17:25
产品型号:E4990A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
SR830进口原装SR570锁相放大器SR8442024-09-19 17:55
产品型号:SR830 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
SR570斯塔福SR560详情资料 电流前置放大器2024-09-19 11:32
产品型号:SR570 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Anritsu安立MS2724B、MS2724C手持频谱分析仪2024-09-18 15:37
产品型号:MS2724B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 成色:8成新 参数:20G -
MS2723B安立Anritsu MS2723C 13G手持频谱分析仪2024-09-18 10:51
产品型号:MS2723B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Anritsu MS2713E 手持式频谱分析仪2024-09-14 11:15
产品型号:MS2713E 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/keysight N9343C 7G手持式频谱分析仪2024-09-13 15:10
产品型号:N9343C 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
轻巧型keysight/Agilent N9342C 7G手持式频谱分析仪2024-09-13 10:14
产品型号:N9342C 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Anritsu安立MS2721B 手持频谱分析仪7.1G2024-09-12 11:58
产品型号:MS2721B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
AFG31252 AFG31152泰克 AFG310522024-09-11 17:27
产品型号:AFG31252 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
