企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市埃索雷森电子技术有限公司
一家从事DC-DC高压电源模块、模拟信号,数字信号,脉冲信号等工业控制模块的厂家
51 内容数 9.3k 浏览量 3 粉丝
NPN/PNP/推挽式编码器AB信号转换脉冲信号转485/232数据采集模块
型号: YL150
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
--- 产品参数 ---
  • 类型 PNP/NPN传感器/编码器,/脉冲信号
  • 工作温度 8 ~ 32VDC ℃
  • 封装 标准DIN35导轨安装
  • 位数 32位
  • 输出类型 485数字接口
  • 数据接口 485
  • 电压-供电-模拟 8-32VDC V
  • 电压-供电-数字 8-32VDC V
  • INL/DNL
  • 架构 DI计数
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品特点:
● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议
● 可用作编码器计数器或者转速测量
● 支持编码器计数,可识别正反转
● 也可以设置作为2路独立DI高速计数器
● 计数值支持断电自动保存
●  DI输入支持PNP和NPN输入
● 继电器和机械开关输入时可以设置滤波时间
● 通过RS-485接口可以清零和设置计数值
 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
典型应用:
● 编码器脉冲信号测量
● 流量计脉冲计数或流量测量
● 生产线产品计数
● 物流包裹数量计数
● 接近开关脉冲信号测量
● 编码器信号远传到工控机
● 水表或电表脉冲计数
● 智能工厂与工业物联网
产品概述:
YL150产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来解码编码器信号。YL150系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,自动化机床,工业机器人,三坐标定位系统,位移测量,行程测量,角度测量,转速测量,流量测量,产品计数等等。
产品包括信号隔离,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL150系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
YL150系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
YL150系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间不隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
YL150远程I/O模块,可以用来测量1路编码器信号,也可以设置作为2路独立计数器或者DI状态测量。
  1. 信号输入
1路编码器信号输入或2路独立计数器,可接干接点和湿接点,通过命令设置输入类型。
  1. 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。无校验。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
  1. 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
YL150 -    □
485: 输出为RS-485接口
选型举例: 型号:YL150 - 485   表示输出为RS-485接口
YL150通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:  编码器AB信号输入,1通道(A0/B0)。
             低电平: 输入  < 1V
             高电平: 输入  3.5 ~ 30V
             频率范围0-50KHz。
             编码器计数范围‭- 2147483647~+2147483647‬
             DI计数器范围0 ~4294967295‬
输入电阻:  30KΩ
通    讯:   协议  RS-485   标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
             波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于1W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:   10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:   10 ~ 95% (无凝露)
外形尺寸:   106 mm  x  59mm  x  24mm
为你推荐
  • 高压电源的安全与使用2022-11-02 14:58
    高压电源必须小心操作。 “我们小心使用我们的,所以我们会没事的。” “我们从来没有遇到过任何问题,所以我们可能没事。” 但是,你确定没有什么是你忽视或忽视的吗? 让专门生产高压电源的向您展示使用高压电源的正确方法。
    1859浏览量
