--- 产品参数 ---
- 特点 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议
- 应用 编码器计数器或者转速测量
- 工作温度 - 45℃~+85℃ ℃
- 封装 标准DIN35导轨安装
- 位数 32位
- 输出类型 标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
- 数据接口 RS232/485
- 电压-供电-模拟 V
- 电压-供电-数字 8 ~ 32VDC V
- INL/DNL 编码器5V差分信号直接输入
- 架构 编码器脉冲信号转485/232
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品特点:
● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议
● 编码器5V差分信号直接输入
● 可用作编码器计数器或者转速测量
● 支持4个编码器同时计数,可识别正反转
● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器
● 编码器计数值支持断电自动保存
● DI输入和电源之间3000V隔离
● 通过RS-485/232接口可以清零和设置计数值
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 外形尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
典型应用:
● 编码器脉冲信号测量
● 流量计脉冲计数或流量测量
● 生产线产品计数
● 物流包裹数量计数
● 接近开关脉冲信号测量
● 编码器信号远传到工控机
● 智能工厂与工业物联网
● 替代PLC直接传数据到控制中心
产品概述:
YL67产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来解码编码器信号。YL67系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,自动化机床,工业机器人,三坐标定位系统,位移测量,行程测量,角度测量,转速测量,流量测量,产品计数等等。
产品包括信号隔离,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL67系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
YL67系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
YL67系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间不隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
YL67远程I/O模块,可以用来测量四路编码器信号,也可以设置作为八路独立计数器。
- 信号输入
4路编码器5V差分信号输入或8路5V差分信号独立计数器。
- 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。无校验。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
- 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
YL67 - □
通讯接口
485: 输出为RS-485接口
232: 输出为RS-232接口
选型举例1: 型号:YL67 - 232 表示输出为RS-232接口
选型举例2: 型号:YL67 - 485 表示输出为RS-485接口
YL67通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 5V差分信号输入。差分信号范围±200mV ~ ±7V。
频率范围0-20KHz(所有通道同时输入),单通道可支持50KHz输入。
编码器计数范围 - 2147483647 ~ +2147483647,断电自动保存
DI计数器范围0 ~ 4294967295,断电清零
通 讯: 协议 RS-485 或 RS-232 标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: DI输入和电源之间3000V隔离,通讯接口和电源共地。
外形尺寸: 120 mm x 70 mm x 43mm
为你推荐
信号监测MQTT上报0-75mv/10v/5v/4-20ma模拟量转WiFi数据采集模块2024-04-17 14:17
产品型号:YL181 输入:电压电流模拟信号 通讯接口:RJ-45网络接口 转换速率:16Sps(出厂默认值,用户可在网页里修改转换速率。) 通讯响应时间:10 ms 最大 工作电源:+8 ~ 32VDC -
编码器5V差分信号直接输入高速计数器脉冲信号转换RS485采集模块2024-04-16 11:44
产品型号:YL167-485-WIFI-N 输入:5V差分信号输入。差分信号范围±200mV ~ ±7V 输入频率:0-5MHz 通道:4通道 接口1:232/485 接口2:输出为WiFi网络接口 -
5MHz高速光栅尺磁栅尺4倍频计数脉冲信号RS485/232WIFI/采集模块2024-04-15 10:24
产品型号:YL166-485-WIFI-N 输入:脉冲信号 高电平: 3.5 ~ 30V 低电平:< 1V 频率范围:0-5MHz 通道:4通道 -
8路Pt100/PT1000热电阻温度信号测量RS485/232数据AD采集模块2024-04-11 14:04
产品型号:YL225-485 -
高压模块12V24V/48V转350V400V500VDC直流可调隔离升压电源模块2023-04-23 09:57
产品型号:HRB24500D-10W 输入:2:1直流宽电压 输出:直流高压稳压 功率:40W内可选择 其他附加功能:可调节,带控制 保护:过流保护 -
8路PNP/TTL/0-5V电平集电极开路转NPN/0-24V信号隔离转换模块2022-12-08 11:29
产品型号:YL108 特点:支持输入信号和输出信号电平翻转 -
8路模拟量0-1mA/±20mA/正负10ma转485/232隔离转换数据采集模块2022-12-07 13:25
产品型号:YL128 隔离电压:1000VDC -
高电流隔离放大器0-5V/10V/4-20mA转0-100ma/165ma比例电磁阀驱动2022-12-05 10:07
产品型号:DIN11 HVI 输入:标准模拟信号 输出:高电压电流信号 供电:12V、15V 或 24V等 直流单电源供电 隔离:3000VDC 安装方式:导轨 -
线性调节正负高压升压电源模块5V/12v/24v转0-±400V350V/500VDC2022-11-30 15:17
产品型号:GRA 效率:70%以上 输入:直流宽电压 输出:直流高压稳压 封装:阻燃封装,满足UL94-V0 要求 安装方式:可直接焊在PCB 上 -
8路模拟信号0-20MA/正负5V/10V转RS-485/232隔离转换数据采集模块2022-11-29 10:54
产品型号:YL128 特点:采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% 应用:信号测量、监测和控制
高压电源的安全与使用2022-11-02 14:58
