企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市埃索雷森电子技术有限公司
一家从事DC-DC高压电源模块、模拟信号,数字信号,脉冲信号等工业控制模块的厂家
51 内容数 2.6w 浏览量 7 粉丝
8路开关量信号测量DI高速计数器DO支持PWM输出RS232/485采集模块
型号: YL63
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 特点 支持RS-485/232接口设定PWM输出
  • 应用 接近开关脉冲信号测量 / 流量计脉冲计数或流量测量
  • 工作温度 - 45℃~+85℃ ℃
  • 封装 标准DIN35导轨安装
  • 位数 32位
  • 输出类型 集电极开路
  • 数据接口 RS232/485
  • 电压-供电-模拟 8 ~ 32VDC V
  • 电压-供电-数字 V
  • INL/DNL 开关量输入,8通道
  • 架构
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品特点:
●  8路开关量输入,8路开关量输出
●  DI每一路都可用作计数器或者频率测量
●  DO每一路都可独立输出PWM信号
● 通过RS-485/232接口可以读取计数值
● 支持RS-485/232接口设定PWM输出
 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
● 低成本、小体积模块化设计
● 外形尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
典型应用:
● 接近开关脉冲信号测量
● 流量计脉冲计数或流量测量
● 生产线产品计数
● 物流包裹数量计数
●  LED灯光控制或电机控制
● 工控机外置计数器
● 智能工厂与工业物联网
● 脉冲传感器信号的测量
● 工业相机状态监测与控制
产品概述:
YL63产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来脉冲信号计数和设备控制。YL63系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,光电开关信号计数测量,PWM信号输出及频率测量等等。
产品包括信号隔离,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL63系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
YL63系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
YL63系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
YL63远程I/O模块,可以用来测量八路开关量信号,并有八路开关量输出。可做为8路计数器或者8路频率测量,
也可以输出8路PWM信号。
  1. 开关量信号输入与输出
8路开关量信号输入,可接干接点和湿接点,详细请参考接线图部分;8路开关量信号输出集电极开路输出。
  1. 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
  1. 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
YL63 -  □
     通讯接口
                 485: 输出为RS-485接口
                                     232: 输出为RS-232接口
选型举例1: 型号:YL63 -232   表示输出为RS-232接口
选型举例2: 型号:YL63 -485   表示输出为RS-485接口
YL63通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:  开关量输入,8通道(DI0~DI7)。
             低电平: 输入  < 1V
             高电平: 输入  3.5 ~ 30V
             频率范围0-20KHz
             计数范围0-0xFFFFFFFF
输入电阻:  30KΩ
输出类型:  集电极开路输出,电压0~30V,最大负载电流30mA,8通道(DO0~DO7)。
             PWM频率1~65535Hz,占空比0%~100%
通    讯:   协议  RS-485 或 RS-232   标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
             波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于0.5W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:   10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:   10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压:   输入 / 输出  之间:  3KVDC,1分钟,漏电流 1mA
             其中RS-232 / RS-485输出和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸:   120 mm  x  70 mm  x  43mm
为你推荐
  • 高压电源的安全与使用2022-11-02 14:58
    高压电源必须小心操作。 “我们小心使用我们的,所以我们会没事的。” “我们从来没有遇到过任何问题,所以我们可能没事。” 但是,你确定没有什么是你忽视或忽视的吗? 让专门生产高压电源的向您展示使用高压电源的正确方法。
    5627浏览量
