企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
佩亿测试设备
阻燃箱、环境箱、安规检测设备技术探讨分享
42 内容数 1.9w 浏览量 2 粉丝
汽车线束45°燃烧测试仪
型号: PY-6722CH
--- 产品参数 ---
  • 应用领域 汽车行业
  • 控制方式 PLC+触摸屏
  • 产品结构 一体结构
  • 点火方式 自动点火
  • 符合标准 GB/T25085-2016、ISO6722:2006.3
--- 产品详情 ---
产品用途
汽车线束45°燃烧测试仪依据标准:GB/T25085-2016《道路车辆60V和600V单芯线》和国际标准ISO6722:20063.等参数要求而研发生产,该设备是今森在普通机电控制型车电线抗延燃试验机的基础上进行升级而来,机箱采用冷板烤漆档喷涂外箱;采用触屏+PLC控制,机械传动半自动操作。
汽车线束45°燃烧测试仪用于测定道路车辆60V和600V单芯电线的抗延燃性能,试样夹具带有松紧调节机构,可方便地夹紧和绷紧试样;试样相对于垂直线保持夹角(45°±1°)试样上任一部位距离燃烧箱壁 距离100mm;线束夹持可拉直行程(mm):≥10mm。
设备特点
1、采用本生灯及试样夹具各一套。
2、记录时间有二个计时器:燃烧时间、余焰时间。
3、设定好燃烧时间,燃烧时间自动计时,到达后自动停止。
4、燃烧时间停止后,会自动跳转到余焰时间,并自动计时,点动停止,记录数据定格于显示屏。
5、燃烧试验设备和试验现场进行实时燃气监控,有效保障设备和人身安全。液化气罐减压阀具有燃气管路压力检测功能。当燃气胶管意外断开,燃气压力急剧下降时,减压阀会自动关断气源。故障排除燃气胶管联好后,按下减压阀按钮,气源既可接通。
技术参数
1. 采用先进的PLC控制,真彩色液晶显示(标配7寸威纶16:9触摸屏),可做到客户的人性化操作界面的升级;
2. 测试结束时,设备自动生成测试报告,测试报告打印;
3、火焰高度调节范围:(10-100)mm,试样夹具下面放置收集试样燃烧时熔融滴落物的收集盘
4、供火时间:0.1-999.9S连续设定,在设定时间内火焰能连续对试样燃烧,且可自动复零
5、时间显示分辨率:0.1s
6、燃气灯:火焰施加与控制方式:自动点火、自动控制时间
7、燃烧管内径:9mm,内部蓝色火焰锥的温度达到(950±50)°C,长度应为50mm
8、试样支架:试样夹具夹持范围(mm):≥600*(φ0.3-φ17.0)
9、通风橱:箱体具有良好的密闭性,有效避免试验过程中试样燃烧产生的烟尘和有害气体对试验人员的伤害,观察窗前部装有超大钢化耐热玻璃窗,便于观察试验过程,采用LED标准照明灯具组件,照度明亮,更换简单方便
10、燃气探测及控制系统:燃气探测及控制系统具有燃气泄漏检测、声光报和自动切断燃气源的功能,可对燃烧试验设备和试验现场进行实时燃气监控,有效保障设备和人身安全。液化气罐减压阀具有燃气管路压力检测功能。当燃气胶管意外断开,燃气压力急剧下降时,减压阀会自动关断气源。故障排除燃气胶管联好后,按下减压阀按钮,气源既可接通
11、排风排烟装置:大功率排风机在试验结束后,强力将试样燃烧产生的烟气快速排出,同时可迅速降低
12、外向尺寸:长1120×宽520×高1250mm,排气孔Φ100mm;
13、电源功率:0.5kVA220V50-60Hz
使用方法
将试样倾斜45度悬挂在燃烧箱内,火焰锥顶端对准试样。在距电线下端往上100mm,上端往下500mm士5mm处施加火焰。对于标称截面积不大于2.5mm的电线,火焰加在电线上15s后火焰自动熄灭;对于标称截面积大于2. 5mm2的电线,火焰加在电线上30s后火焰自动熄灭。如果未到规定时间已经看见导体,即可以撤除火焰。记录电线继续燃烧直到自熄的时间和试样上端剩余的绝缘长度。
为你推荐
  • 水平垂直燃烧试验仪2024-09-06 11:57
    产品型号:KS-50DH 执行标准:UL94、GB/T2408、GB/T5169、IEC6069 产品规格:触摸屏自动型 试验箱体:0.5、0.75、1立方三种规格可选 本生灯:可定制 工作电源:220V AC 50HZ
  • 火焰温度校准装置2024-07-12 09:14
    产品型号:KS-125C 适用范围:橡胶、塑料、电工电子产品 测量对象:水平垂直燃烧试验或针焰试验火焰温度 外形尺寸:200mm*140mm*120mm 测温铜块: 50W或500W 测温精度: ±10°C
  • MT113台式酒精喷灯燃烧试验机2024-01-03 11:30
    产品型号:PY-113D 规格:台式一体机 燃烧时间:0 ~999.9秒自动记录 试样支架:不锈钢材质 外箱尺寸:1120mm*520mm*1250mm 执行标准:MT 113-1995、MT181
  • 光伏组件可燃性测试仪2023-05-29 11:33
    产品型号:PY-1925D 产品配置:数显仪表 点火方式:自动点火 燃烧箱尺寸:L700*W400*H810(mm) 外箱尺寸:宽 1200mm × 深600mm × 高 1400mm 符合标准:ISO11925-2010
  • 单根电线电缆垂直燃烧试验机2023-05-22 13:19
    产品型号:PY-1838A 控制方式:数显仪表控制 点火方式:自动点火 试验倾角:45° 施焰时间: 0-999.9s±0.1s可调 持焰时间:0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停
  • 氧指数测定仪2023-05-09 08:38
    产品型号:PY-2406A 产品配置:数显配置 点火方式:自动点火 氧传感器:顺磁式或化学式可选 符合标准:GB/T5454、GB/T2406
  • 鼓风干燥箱 电热恒温烘箱2023-04-25 17:14
    产品型号:PY-GF01 温控类型:数显微电脑控制 控温范围:室温+10℃—250℃ 温度分辨率:0.1℃ 恒温波动度:≤±0. 5℃
  • 小型盐雾试验机 盐雾试验箱2023-03-27 15:12
    产品型号:PY-90A 工作室尺寸:900mm*600mm*500mm 外箱尺寸:1400mm*900mm*1150mm 温度范围:Rt+10℃~35℃ 饱和筒温度:Rt+10℃~63℃ 温度偏差:≦±2℃(空载)
  • 针焰试验仪2023-03-20 17:19
    产品型号:PY-706A
  • 纺织品45°燃烧测试仪2023-03-07 08:57
    产品型号:PY-1464A 符合标准:GB/T14645、GB/T14644 控制方式:PLC编程+触摸屏控制 点火方式:自动点火 计时精度:0.1s 燃烧箱尺寸:370mm*220mm*350mm
  • 球压试验装置:你可能不知道的电气安全卫士2025-04-24 13:33
    球压试验装置,简单来说,是一种用于评估材料在高温和压力共同作用下抗形变能力的专业设备 。其核心测试原理基于一个看似简单却极为精妙的设计:将一个规定直径(通常为 5mm)的钢球,在特定压力(一般为 20N±0.2N )下,压在被测试材料表面,并将整个装置置于设定高温的烘箱中保持一段时间(常见为 60 分钟) 。测试结束后,通过测量材料表面留下的压痕直径,来判断
    92浏览量
  • 酒精喷灯燃烧试验机的技术要求2024-03-07 10:17
    酒精喷灯燃烧试验机是煤炭企业必不可少的阻燃测试仪器,主要是用于煤矿井下用聚合物制品阻燃性能测定。其主要结构有以下几部分组成: 1.喷灯:喷灯应符合MT182的要求,燃料从带有刻度管的容器供给。所用燃料为95%乙醇(GB 394)和5%甲醇(GB 338)的混合物(V/V)。
    1.4k浏览量
  • PY-8626D建筑材料可燃性测试仪2023-06-14 14:11
    1、建筑材料可燃性测试仪的试验箱、试验支架、试件夹等均采用不锈钢材质制作,保证了设备的耐腐蚀性,增强了设备的使用寿命,使得机箱外观质量优异,机械强度强。 2、燃烧控制系统采用丙烷电磁阀,自动控制丙烷气体的通断,保证了设备使用的安全性. 3、该试验装置中燃烧器配备标准的测量火焰标尺,燃烧器火焰调节方便、灵活、准确。 4、试件夹按标准所规定的结构,严格制作,试件
    766浏览量
  • 纺织品垂直燃烧测试仪PY-545D2023-06-06 17:17
    纺织品垂直燃烧试验仪依据GB/T5455-2014 纺织品.燃烧性能试验.垂直法标准规定的试验要求生产,本机采用新型一体式燃烧箱,支持定制、仪表或触摸屏操作。可自动点火,可通过连接排烟管,点击排风按钮,设备自动排烟排风,目前运用PLC编程+触摸屏控制在阻燃仪器行业已经逐步取代过去老旧的按钮式控制方案
    841浏览量
  • 针焰试验仪的测试用途2023-04-25 16:26
    针焰试验仪是用于模拟GB/T5169中第5部分:试验火焰针焰试验方法、装置、确认试验方法的燃烧试验箱,用于模拟因故障条件产生的小火焰的效应,利用模拟技术评定着火危险。
    1.5k浏览量
  • 灼热丝试验机是什么?2023-02-23 15:34
    灼热丝试验机由控制单元和试验箱组成,控制单元由电源开关、停止 、启动 、左行、Ti暂停键、复位、Te暂停键、排气扇、加热、照明、电流保护、加热电流表、电流调节旋钮、灼热丝温度表、灼热时间(Ta) 、起燃时间(Ti) 、火焰熄灭时间(Te) 组成;试验箱由热电偶、U型灼热丝头、试品小车、施压法码、滚轮 、限位机构 、定位机构、金属丝—法码拖拉小车、排气孔组成。
    1.1k浏览量
  • 漏电起痕试验仪测试新旧标准对比2023-02-07 10:01
    漏电起痕试验仪是用于绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定且是是工业生产中需进行的一项测试。国内主要依据的测试标准是GB/T 4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,通过实际测试及相关行业的讨论,测试标准根据实际情况也会发生相应的变动
    1.3k浏览量
  • 什么是水平垂直燃烧试验仪2022-11-23 17:05
    水平垂直燃烧试验仪是用于模拟材料UL94燃烧测试的装置,燃烧性能是指材料燃烧或遇火时所发生的一些物理和化学变化,这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重以及毒性生成物的产生等特性来衡量。
    2.3k浏览量
  • 灼热丝试验机测试难点分析2022-11-21 14:33
    一个新的灼热丝试验机在应用于试验之前应在至少120 A 的电流中退火至少10 h。总的退火时间是可以累计的。 若使用新灼热丝前忽略了该步骤,既不符合标准的要求,也有可能会影响到试验的结果。
    1.1k浏览量
  • 单根电线电缆垂直燃烧试验影响因素2022-11-21 09:45
    现行的单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验方法执行标准为GB/T18380.12-2008,在标准中对试验条件作了详细规定:包括试样处理、试验温度、试样的安装、喷灯的位置、喷灯与试样的角度、供火时问等。
    2.1k浏览量
