企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
佩亿测试设备
阻燃箱、环境箱、安规检测设备技术探讨分享
41 内容数 1.7w 浏览量 2 粉丝
MT113台式酒精喷灯燃烧试验机
型号: PY-113D
品牌: peiyi(佩亿)
--- 产品参数 ---
  • 规格 台式一体机
  • 燃烧时间 0 ~999.9秒自动记录
  • 试样支架 不锈钢材质
  • 外箱尺寸 1120mm*520mm*1250mm
  • 执行标准 MT 113-1995、MT181
--- 产品详情 ---
MT113台式酒精喷灯燃烧试验机是依据MT 113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》试验要求研发生产,主要用于托辊、输送带、煤矿用阻燃输送带、煤矿井下用聚合物制品、煤矿井下用塑料管、煤矿井下用橡胶管、液压支架用软管及软管、煤矿钢丝绳牵引输送带、煤矿用钢丝绳芯输送带、煤矿用带式输送机橡胶缓冲托辊、煤矿用塑料假顶带的阻燃性能测定。
设备特点:
  1. 设备采用一体结构式的外观设计,配有专门排风系统,废气自动排出。
  2. 采用精密式酒精喷灯;燃烧时间自动定时;明焰与炽燃时间自动计时,数码显示
  3. 喷灯火焰高度可调节。角度可调整。
  4. 设备可配排烟净化装置,将燃烧过程中产生的废气经过三级净化处理,达到排放标准。
设备结构:
本试验机由酒精喷灯燃烧器、燃烧器底座、试样架、燃料瓶、燃烧试验箱、排烟系统六部分组成
技术参数:
  1. 执行标准:MT668-2008、MT914-2008、MT830-2008、GB/T3685、MT 113-1995、MT181
  2. 燃烧时间:0 ~999.9秒自动记录,精度±0.01秒,标准采用30秒。
  3. 明焰与炽燃时间计时:0 ~999.9秒,精度:±0.01秒。
  4. 试样尺寸:长360mm × 宽50mm × 厚度5~10mm。
  5. 工作电源:AC220V;50Hz;50W。
  6. 燃烧试验箱内部尺寸:1000mm*500*1200。
  7. 燃料:5%(GB338)甲醇和95%(GB394)乙醇混合物(客户自备)。
  8. 试样支架:不锈钢材质
  9. 燃烧试验箱外形尺寸:1120mm*520mm*1250mm。
10、重量:约75Kg。
PY-113D酒精喷灯燃烧试验机
为你推荐
  • 水平垂直燃烧试验仪2024-09-06 11:57
    产品型号:KS-50DH 执行标准:UL94、GB/T2408、GB/T5169、IEC6069 产品规格:触摸屏自动型 试验箱体:0.5、0.75、1立方三种规格可选 本生灯:可定制 工作电源:220V AC 50HZ
  • 火焰温度校准装置2024-07-12 09:14
    产品型号:KS-125C 适用范围:橡胶、塑料、电工电子产品 测量对象:水平垂直燃烧试验或针焰试验火焰温度 外形尺寸:200mm*140mm*120mm 测温铜块: 50W或500W 测温精度: ±10°C
  • MT113台式酒精喷灯燃烧试验机2024-01-03 11:30
    产品型号:PY-113D 规格:台式一体机 燃烧时间:0 ~999.9秒自动记录 试样支架:不锈钢材质 外箱尺寸:1120mm*520mm*1250mm 执行标准:MT 113-1995、MT181
  • 光伏组件可燃性测试仪2023-05-29 11:33
    产品型号:PY-1925D 产品配置:数显仪表 点火方式:自动点火 燃烧箱尺寸:L700*W400*H810(mm) 外箱尺寸:宽 1200mm × 深600mm × 高 1400mm 符合标准:ISO11925-2010
  • 单根电线电缆垂直燃烧试验机2023-05-22 13:19
    产品型号:PY-1838A 控制方式:数显仪表控制 点火方式:自动点火 试验倾角:45° 施焰时间: 0-999.9s±0.1s可调 持焰时间:0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停
  • 氧指数测定仪2023-05-09 08:38
    产品型号:PY-2406A 产品配置:数显配置 点火方式:自动点火 氧传感器:顺磁式或化学式可选 符合标准:GB/T5454、GB/T2406
  • 鼓风干燥箱 电热恒温烘箱2023-04-25 17:14
    产品型号:PY-GF01 温控类型:数显微电脑控制 控温范围:室温+10℃—250℃ 温度分辨率:0.1℃ 恒温波动度:≤±0. 5℃
  • 小型盐雾试验机 盐雾试验箱2023-03-27 15:12
    产品型号:PY-90A 工作室尺寸:900mm*600mm*500mm 外箱尺寸:1400mm*900mm*1150mm 温度范围:Rt+10℃~35℃ 饱和筒温度:Rt+10℃~63℃ 温度偏差:≦±2℃(空载)
  • 针焰试验仪2023-03-20 17:19
    产品型号:PY-706A
  • 纺织品45°燃烧测试仪2023-03-07 08:57
    产品型号:PY-1464A 符合标准:GB/T14645、GB/T14644 控制方式:PLC编程+触摸屏控制 点火方式:自动点火 计时精度:0.1s 燃烧箱尺寸:370mm*220mm*350mm
  • 酒精喷灯燃烧试验机的技术要求2024-03-07 10:17
    酒精喷灯燃烧试验机是煤炭企业必不可少的阻燃测试仪器,主要是用于煤矿井下用聚合物制品阻燃性能测定。其主要结构有以下几部分组成: 1.喷灯:喷灯应符合MT182的要求,燃料从带有刻度管的容器供给。所用燃料为95%乙醇(GB 394)和5%甲醇(GB 338)的混合物(V/V)。
    1199浏览量
  • PY-8626D建筑材料可燃性测试仪2023-06-14 14:11
    1、建筑材料可燃性测试仪的试验箱、试验支架、试件夹等均采用不锈钢材质制作,保证了设备的耐腐蚀性,增强了设备的使用寿命,使得机箱外观质量优异,机械强度强。 2、燃烧控制系统采用丙烷电磁阀,自动控制丙烷气体的通断,保证了设备使用的安全性. 3、该试验装置中燃烧器配备标准的测量火焰标尺,燃烧器火焰调节方便、灵活、准确。 4、试件夹按标准所规定的结构,严格制作,试件
    670浏览量
  • 纺织品垂直燃烧测试仪PY-545D2023-06-06 17:17
    纺织品垂直燃烧试验仪依据GB/T5455-2014 纺织品.燃烧性能试验.垂直法标准规定的试验要求生产,本机采用新型一体式燃烧箱,支持定制、仪表或触摸屏操作。可自动点火,可通过连接排烟管,点击排风按钮,设备自动排烟排风,目前运用PLC编程+触摸屏控制在阻燃仪器行业已经逐步取代过去老旧的按钮式控制方案
    731浏览量
  • 针焰试验仪的测试用途2023-04-25 16:26
    针焰试验仪是用于模拟GB/T5169中第5部分:试验火焰针焰试验方法、装置、确认试验方法的燃烧试验箱,用于模拟因故障条件产生的小火焰的效应,利用模拟技术评定着火危险。
    1401浏览量
  • 灼热丝试验机是什么?2023-02-23 15:34
    灼热丝试验机由控制单元和试验箱组成,控制单元由电源开关、停止 、启动 、左行、Ti暂停键、复位、Te暂停键、排气扇、加热、照明、电流保护、加热电流表、电流调节旋钮、灼热丝温度表、灼热时间(Ta) 、起燃时间(Ti) 、火焰熄灭时间(Te) 组成;试验箱由热电偶、U型灼热丝头、试品小车、施压法码、滚轮 、限位机构 、定位机构、金属丝—法码拖拉小车、排气孔组成。
    1058浏览量
  • 漏电起痕试验仪测试新旧标准对比2023-02-07 10:01
    漏电起痕试验仪是用于绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定且是是工业生产中需进行的一项测试。国内主要依据的测试标准是GB/T 4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,通过实际测试及相关行业的讨论,测试标准根据实际情况也会发生相应的变动
    1224浏览量
  • 什么是水平垂直燃烧试验仪2022-11-23 17:05
    水平垂直燃烧试验仪是用于模拟材料UL94燃烧测试的装置,燃烧性能是指材料燃烧或遇火时所发生的一些物理和化学变化,这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重以及毒性生成物的产生等特性来衡量。
    2201浏览量
  • 灼热丝试验机测试难点分析2022-11-21 14:33
    一个新的灼热丝试验机在应用于试验之前应在至少120 A 的电流中退火至少10 h。总的退火时间是可以累计的。 若使用新灼热丝前忽略了该步骤,既不符合标准的要求,也有可能会影响到试验的结果。
    1004浏览量
  • 单根电线电缆垂直燃烧试验影响因素2022-11-21 09:45
    现行的单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验方法执行标准为GB/T18380.12-2008,在标准中对试验条件作了详细规定:包括试样处理、试验温度、试样的安装、喷灯的位置、喷灯与试样的角度、供火时问等。
    2027浏览量
