--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/5A/poYBAGQYJPOAXK5_AAS0q_AN_nM747.png)
产品介绍
针焰试验仪的依据标准:
依据 IEC 6 0695-11-5:2004 /GB/T5169.5-2020《电工电子产品着火危险试验 第5部分:试验火焰 针焰试验》、试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则 , 第9部分:着火危险评定导则 预选试验程序而研发的针焰试验仪和针焰试验机。针焰试验是用规定尺寸(0.9mm ) 的针状燃烧器,通以特定燃气 ( 丁烷或丙烷 ) ,以 45° 角定时定向施燃试品,视试品及引燃铺垫层是否引燃及持燃时间和燃烧长度来评定设备内部因故障条件造成的小火焰的着火危险性。
针焰试验仪的试验目的及方法:
在电工电子设备内部容易使火焰蔓延的绝缘材料或其他固体可燃材料的零件,可能会因故障元件着火产生的小火焰而起燃,引发电气火灾,危及设备可靠运行和人身安全。针焰试验是用规定尺寸( ф 0.9mm)的针状燃烧器,通以特定燃气(丁烷或丙烷),以45°角定时定向施燃试品,视试品及引燃铺垫层是否引燃及持燃时间和燃烧长度来评定设备内部因故障条件造成的小火焰的着火危险性。
应用范围:
产品适用于照明、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件、辅件等电工电子设备及其部件、元件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。
技术参数:
1、针状燃烧器:不锈钢,内孔 Φ 0.5mm ± 0.1mm ,外径 ≤Φ 0.9mm ,长 ≥ 35mm
2、燃烧器角度:可垂直 ( 调节和测量火焰高度时 ) 和倾斜 45°( 试验时 )
3、引燃铺垫层:厚 10mm 白松木板,覆 12g /m 2 ~ 30g /m 2 标准绢纸,离火焰施加处下 200mm ± 5mm
4、95% 丁烷气 ( 基准气 ) ,也可使用丙烷气
5、燃气焰温梯度:100℃±± 2℃ ~ 700℃ ± 3℃ ( 室温~ 999℃ ) , 23.5s±1.0s(1s ~ 999.9s)
6、火焰高度:12mm± 1mm ( 可调节 )
7、施燃时间:5s,10s,20s,30s,60s,120s -1 +0 s(1s ~ 999.9s 数显可预置 )
8、持燃时间:1s ~ 999.9s( 数显,可手动暂停保持数显 )
9、试验空间:≥ 0.5m 3 ,背景黑色
10、温度传感器:K 型Φ 0.5mm 绝缘式铠装电偶,铠装套耐热 1100℃
11、外形尺寸:宽 1120mm × 深 520mm × 高 1250mm ,排气孔Φ 100mm
12、试验电源:220V 0.5kVA
针焰试验仪和针焰试验机符合的标准有:
IEC60695-11-5(2004)、60695-2-2(2004)、EN60695;GB5169.5、GB4706.1
针焰的易耗品及配件:
1、松木版10mm
2、绢纸(ISO4046)12g/m 2 ~30g/m 2 标准绢纸
3、热电偶
4、铜块
5、钢尺
6、接物盘
佩亿生产研发的针焰试验仪和针焰试验机有:
PY-706D 标准配置国产仪表(上海表)
PY-706C 标准配置进口仪表(奥托尼克斯或欧姆龙)
PY-706A 高配智能型真彩液晶触摸屏控制自动化操作
设备为一体机带有通风橱,气体校准装置和测温盒,在测试前可进行气体校准试验 排烟风扇 通电后,排烟风扇自动抽风排烟。
为你推荐
MT113台式酒精喷灯燃烧试验机2024-01-03 11:30
产品型号:PY-113D 规格:台式一体机 燃烧时间:0 ~999.9秒自动记录 试样支架:不锈钢材质 外箱尺寸:1120mm*520mm*1250mm 执行标准:MT 113-1995、MT181 -
光伏组件可燃性测试仪2023-05-29 11:33
产品型号:PY-1925D 产品配置:数显仪表 点火方式:自动点火 燃烧箱尺寸:L700*W400*H810(mm) 外箱尺寸:宽 1200mm × 深600mm × 高 1400mm 符合标准:ISO11925-2010 -
单根电线电缆垂直燃烧试验机2023-05-22 13:19
产品型号:PY-1838A 控制方式:数显仪表控制 点火方式:自动点火 试验倾角:45° 施焰时间: 0-999.9s±0.1s可调 持焰时间:0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停 -
氧指数测定仪2023-05-09 08:38
产品型号:PY-2406A 产品配置:数显配置 点火方式:自动点火 氧传感器:顺磁式或化学式可选 符合标准:GB/T5454、GB/T2406 -
鼓风干燥箱 电热恒温烘箱2023-04-25 17:14
产品型号:PY-GF01 温控类型:数显微电脑控制 控温范围:室温+10℃—250℃ 温度分辨率:0.1℃ 恒温波动度:≤±0. 5℃ -
小型盐雾试验机 盐雾试验箱2023-03-27 15:12
产品型号:PY-90A 工作室尺寸:900mm*600mm*500mm 外箱尺寸:1400mm*900mm*1150mm 温度范围:Rt+10℃~35℃ 饱和筒温度:Rt+10℃~63℃ 温度偏差:≦±2℃(空载) -
针焰试验仪2023-03-20 17:19
产品型号:PY-706A -
纺织品45°燃烧测试仪2023-03-07 08:57
产品型号:PY-1464A 符合标准:GB/T14645、GB/T14644 控制方式:PLC编程+触摸屏控制 点火方式:自动点火 计时精度:0.1s 燃烧箱尺寸:370mm*220mm*350mm -
汽车内饰材料阻燃性能测试仪2023-03-02 09:20
产品型号:PY-8410A 符合标准:GB8410、DIN7520、TL1010、FMVSS 30 控制方式:PLC编程+触摸屏控制 点火方式:自动点火 燃烧支架:U型不锈钢支架 试验风速:0.1m/s~0.3m/s -
热辐射熔融滴落测试仪2023-02-27 10:39
产品型号:PY-109A 符合标准:NF P92-505、ECE R118、JT/T1095 热通量计量程:10W/cm2 辐射热源功率:500W 产品结构:一体机
酒精喷灯燃烧试验机的技术要求2024-03-07 10:17
PY-8626D建筑材料可燃性测试仪2023-06-14 14:11
纺织品垂直燃烧测试仪PY-545D2023-06-06 17:17
针焰试验仪的测试用途2023-04-25 16:26
灼热丝试验机是什么?2023-02-23 15:34
漏电起痕试验仪测试新旧标准对比2023-02-07 10:01
什么是水平垂直燃烧试验仪2022-11-23 17:05
灼热丝试验机测试难点分析2022-11-21 14:33
单根电线电缆垂直燃烧试验影响因素2022-11-21 09:45
