--- 产品参数 ---
- 规格 全自动
- 控制方式 PLC编程+触摸屏控制
- 点火方式 自动点火
- 符合标准 GB/T 8627、ASTM D2843
- 光电系统功率 15W
- 经处理后的焦距 (60~65)mm
- 适用行业 建筑材料
--- 产品详情 ---
产品功能:
PY-8627B烟密度测试仪是304不锈钢加高档喷涂外箱;采用PLC编程+触摸屏操作,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT真彩色液晶可选配; 可做到客户的人性化操作界面的升级,真正达到国际比对结果。
PY-8627B烟密度测试仪符合的标准美国ASTM D2843、GB/T 8627建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法,是通过测量材料燃烧产生的烟气中固体尘埃对光的反射面造成光通量的损失来评价烟密度大小。
本仪器适用于塑料、石油材料、固态材料及其制品因静态燃烧或灼热所产烟量的性能测定。
产品参数 :
1:测试箱体采用304不锈钢加高档喷涂外箱,可抵御燃烧产生的烟气侵蚀,极大的延长产品寿命;
2:箱底安装白底红字“EXIT" 字体,测试人员通过透明观测窗,可以判别试样然后后的清晰与模糊状态;
3:测试用光源为白炽灯,光电传感器为硅光二极管,硅光二极管具有余弦校准功能,同时配备颜色滤光片,滤除人眼无法识别的紫外光和红外光,具有ji佳的人眼匹配度;
4:主燃烧器为276KPA压力下,对测试试样进行火焰冲击,配备辅助燃烧器,对滴落物进行火焰冲击;
5:辅助燃烧器燃气压力为138KPA,对熔融滴落物进行进一步燃烧;
6:标准测试软件不仅仅可显示每15s光路透过率数值,同时可绘制透过率测试曲线,在测试结束后,软件可显示SDR烟密度数值,即烟气积分数值;
7:通过测试软件,可将三组测试试样的测试报告进行合成,绘制一条SDR烟密度发展曲线;
8:烟密度测量范围:(0~100)%;
9:用标准虑光片校正误差不大于 3% ;
10:本生灯工作压力( 210±5 ) KPa(可调节) ;
11:本生灯对试样施加火焰 4min (可预设);
12:燃烧灯:为本生灯,长度260mm,喷嘴直径0.13mm,与烟箱成45°角;
13:光电系统:光源为灯泡,功率15W,工作电压6V;
14:接收器:为硅光电池,透光率0%为无光线通过,透光率100%光无遮挡*通过;
15:主燃烧器工作压力:276KPa(可调);
16:经处理后的焦距:(60~65)mm;
17:气源: 85%丙烷气(客户自备),但设备加装有燃气泄漏报警控制系统;
18:外箱尺寸宽750mm ×深350mm ×高 1200mm ,排气孔Φ 100mm
18:电源:AC220V±10% 50HZ
特点介绍:
1:物联网功能
采用目的PLC控制程序操作,数据存储上机位、试验数据自动统计换算、自动打印试验报告自动判定合格与不合格,试验数据自动记录存储20次报告随时调阅,可连接电脑拷贝试验数据。(软件可进行升级)
2:控制方式
采用真彩色液晶显示(标配7寸威纶16:9触摸屏),PLC智能触摸屏外加防尘金属按钮辅助操作
3:箱体工艺介绍
箱体采用1.5的不锈钢内外双层高档烤漆,箱体经过防腐蚀处理解决箱体腐烂问题。
4:通风橱
本机器装有强力排风扇和空气净化系统,试验完后,能将废气环保处理后排出室外;
为你推荐
MT113台式酒精喷灯燃烧试验机2024-01-03 11:30
产品型号:PY-113D 规格:台式一体机 燃烧时间:0 ~999.9秒自动记录 试样支架:不锈钢材质 外箱尺寸:1120mm*520mm*1250mm 执行标准:MT 113-1995、MT181 -
光伏组件可燃性测试仪2023-05-29 11:33
产品型号:PY-1925D 产品配置:数显仪表 点火方式:自动点火 燃烧箱尺寸:L700*W400*H810(mm) 外箱尺寸:宽 1200mm × 深600mm × 高 1400mm 符合标准:ISO11925-2010 -
单根电线电缆垂直燃烧试验机2023-05-22 13:19
产品型号:PY-1838A 控制方式:数显仪表控制 点火方式:自动点火 试验倾角:45° 施焰时间: 0-999.9s±0.1s可调 持焰时间:0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停 -
氧指数测定仪2023-05-09 08:38
产品型号:PY-2406A 产品配置:数显配置 点火方式:自动点火 氧传感器:顺磁式或化学式可选 符合标准:GB/T5454、GB/T2406 -
鼓风干燥箱 电热恒温烘箱2023-04-25 17:14
产品型号:PY-GF01 温控类型:数显微电脑控制 控温范围:室温+10℃—250℃ 温度分辨率:0.1℃ 恒温波动度:≤±0. 5℃ -
小型盐雾试验机 盐雾试验箱2023-03-27 15:12
产品型号:PY-90A 工作室尺寸:900mm*600mm*500mm 外箱尺寸:1400mm*900mm*1150mm 温度范围:Rt+10℃~35℃ 饱和筒温度:Rt+10℃~63℃ 温度偏差:≦±2℃(空载) -
针焰试验仪2023-03-20 17:19
产品型号:PY-706A -
纺织品45°燃烧测试仪2023-03-07 08:57
产品型号:PY-1464A 符合标准:GB/T14645、GB/T14644 控制方式:PLC编程+触摸屏控制 点火方式:自动点火 计时精度:0.1s 燃烧箱尺寸:370mm*220mm*350mm -
汽车内饰材料阻燃性能测试仪2023-03-02 09:20
产品型号:PY-8410A 符合标准:GB8410、DIN7520、TL1010、FMVSS 30 控制方式:PLC编程+触摸屏控制 点火方式:自动点火 燃烧支架:U型不锈钢支架 试验风速:0.1m/s~0.3m/s -
热辐射熔融滴落测试仪2023-02-27 10:39
产品型号:PY-109A 符合标准:NF P92-505、ECE R118、JT/T1095 热通量计量程:10W/cm2 辐射热源功率:500W 产品结构:一体机
酒精喷灯燃烧试验机的技术要求2024-03-07 10:17
PY-8626D建筑材料可燃性测试仪2023-06-14 14:11
纺织品垂直燃烧测试仪PY-545D2023-06-06 17:17
针焰试验仪的测试用途2023-04-25 16:26
灼热丝试验机是什么?2023-02-23 15:34
漏电起痕试验仪测试新旧标准对比2023-02-07 10:01
什么是水平垂直燃烧试验仪2022-11-23 17:05
灼热丝试验机测试难点分析2022-11-21 14:33
单根电线电缆垂直燃烧试验影响因素2022-11-21 09:45
