企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
佩亿测试设备
阻燃箱、环境箱、安规检测设备技术探讨分享
41 内容数 1.6w 浏览量 1 粉丝
高压漏电起痕试验仪
型号: PY-6553B
--- 产品参数 ---
  • 规格 全自动型
  • 产品结构 试验箱+工作台
  • 符合标准 GB/T6553-2014、IEC60587-2007
  • 控制方式 PLC编程+触摸屏控制
  • 试验工位 三工位、五工位可选
  • 滴液方式 注射泵滴液
--- 产品详情 ---
产品用途:
PY-6553B高压漏电起痕试验仪适用于对绝缘子、硅橡胶等固体绝缘材料进行耐电痕化和蚀损的试验,模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。
产品特点
1、试样数量:复合绝缘子漏电起痕试验仪支持5路试样同时进行试验,每路都有独立的控制系统进行控制。
2、测控电路:复合绝缘子漏电起痕试验仪核心控制系统由西门子PLC控制,通过光电隔离方式进行采集电压和电流,有效解决抗干扰问题使数据采集保持稳定。
3、操作显示:高压漏电起痕试验仪显示部分是10寸触摸屏,操作方便,数据显示直观,能够实时显示每个试样的实时泄露电流和从实验开始至此时的最大电流值以及每个试样的实时电压值。
4、报警提示:泄露电流0mA到100mA范围内可以自由设置,当实验中当某一路试验电流超过设定电流值时,能够提示报警,并切断该路高压电源,并不影响其它试样继续做试验。
5、滴液控制:滴液流量大小由蠕动泵控制;蠕动泵的流量可在10寸触摸屏上根据实际需求自由设定,设置简单便捷;且流量在试验过程中实时显示。
6、液体回收:复合绝缘子漏电起痕试验仪的盛放试验液体的槽和试验用过的液体分开盛放。保证试验液体的精准性。  7、时间记录:复合绝缘子漏电起痕试验仪每组试验的时间实时记录,单位为分钟。
8、自动升压:设定试验电压,自动升到规定的电压。
9、自动归零:试验完毕后,电压自动归到零位。
10、试验时间:可以自主设定试验时间。
11、排风系统:具有独立排风的抽风系统,可将试验过程中产生的有害气体有效的排除室外。
12、照明系统:复合绝缘子漏电起痕试验仪配有独立照明系统,当需要观察内部试验情况且外部灯光亮度不够时可开启照明灯。
13、电压稳定:复合绝缘子漏电起痕试验仪的高压通过自耦变压器调压后的电压供给固定变比的油浸式变压器从而产生高压。由于油浸式变压器油固定的容量,则能保证在固定电压下做实验时,试验回来中的电压降很低。
14、数据校准:设备长时间使用后会造成电压和电流的变化,复合绝缘子漏电起痕试验仪可对电压和电流进行校准。  15、试验电压:直流电压,交流电压。
16、试验方法:恒定电压法,逐级电压法。
产品参数:
1、执行标准:IEC60587-2007《评定在严酷环境条件下使用 的电气绝缘材料电痕化和耐蚀损的试验方法》 和《GB/T6553-2014评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和腐蚀的试验方法》
2、试验电极:厚1.2mm  ;材质:304不锈钢,数量为5对;电极分上电极和下电极均按照标准尺寸和形状加工而成。
3、电极距离:50.0mm±0.1;上下电极和试样的固定通过电极支架来实现。
4、电极支架:材质为8毫米的黄色环氧树脂板雕刻而成,无论绝缘性和耐腐蚀性均都超过国标要求等级。
5、试样的固定:试验材料通过试验电极来固定在电极支架上,电极支架可以方便拆下,在设备外将实验材料和电极固定在电极支架上后在整体安装在设备内部;固定好试样的试样支架通过滑动插槽固定在设备内部。
6、试验支架的固定:将整体电极支架固定的zhi定位置后,用电极线连接相应电极和对应插孔,电极线和电极用鳄鱼夹子连接,电极线和设备用4毫米香蕉插头连接
7、恒温槽:量程为室温—100度,内丹尺寸为长300毫米宽150毫米深150毫米,内丹材质为304不锈钢;将配好的溶液          倒进恒温槽内,我们可以根据试验所需的温度的溶液进行设定恒温槽使其溶液保持在我们所需的温度范围内。
8、蠕动泵:量程为0.01毫升/分钟——720毫升/分钟,可以在电脑升自由设置,单个蠕动泵控制5路回路中液体的流速。蠕动泵通过数据线与PLC相连,蠕动泵接受PLC发出的信号
10、滤纸:8层滤纸,滤纸放置在电极与试样之间,用于储积液体,滤纸裁剪的形状需和标准要求一致。
11、、污染液:质 量分 数 为(0.1 士0.002)%分析纯NHCL(氯化氨),污染液 在 (23士)I℃时的电阻率应为(3.95 士0.5 )Ω.M,建议用电导率测试测量准确后在进行使用。污染液加人滤纸衬垫中,以使在加电压前,在上、下电极之间形成均匀的液流。
12、污染液流速选择
序号
试验电压范围KV
优选采用电压值KV
污染液流速
毫升/分钟
串联电阻值
备注
1
1.0-1.75
0.075
1
2
2.0-2.75
2.5
0.15
10
3
3.0-3.75
3.5
0.3
22
4
4.0-4.75
4.5
0.6
33
5
5.0-6.00
0.9
33
为你推荐
  • 水平垂直燃烧试验仪2024-09-06 11:57
    产品型号:KS-50DH 执行标准:UL94、GB/T2408、GB/T5169、IEC6069 产品规格:触摸屏自动型 试验箱体:0.5、0.75、1立方三种规格可选 本生灯:可定制 工作电源:220V AC 50HZ
  • 火焰温度校准装置2024-07-12 09:14
    产品型号:KS-125C 适用范围:橡胶、塑料、电工电子产品 测量对象:水平垂直燃烧试验或针焰试验火焰温度 外形尺寸:200mm*140mm*120mm 测温铜块: 50W或500W 测温精度: ±10°C
  • MT113台式酒精喷灯燃烧试验机2024-01-03 11:30
    产品型号:PY-113D 规格:台式一体机 燃烧时间:0 ~999.9秒自动记录 试样支架:不锈钢材质 外箱尺寸:1120mm*520mm*1250mm 执行标准:MT 113-1995、MT181
  • 光伏组件可燃性测试仪2023-05-29 11:33
    产品型号:PY-1925D 产品配置:数显仪表 点火方式:自动点火 燃烧箱尺寸:L700*W400*H810(mm) 外箱尺寸:宽 1200mm × 深600mm × 高 1400mm 符合标准:ISO11925-2010
  • 单根电线电缆垂直燃烧试验机2023-05-22 13:19
    产品型号:PY-1838A 控制方式:数显仪表控制 点火方式:自动点火 试验倾角:45° 施焰时间: 0-999.9s±0.1s可调 持焰时间:0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停
  • 氧指数测定仪2023-05-09 08:38
    产品型号:PY-2406A 产品配置:数显配置 点火方式:自动点火 氧传感器:顺磁式或化学式可选 符合标准:GB/T5454、GB/T2406
  • 鼓风干燥箱 电热恒温烘箱2023-04-25 17:14
    产品型号:PY-GF01 温控类型:数显微电脑控制 控温范围:室温+10℃—250℃ 温度分辨率:0.1℃ 恒温波动度:≤±0. 5℃
  • 小型盐雾试验机 盐雾试验箱2023-03-27 15:12
    产品型号:PY-90A 工作室尺寸:900mm*600mm*500mm 外箱尺寸:1400mm*900mm*1150mm 温度范围:Rt+10℃~35℃ 饱和筒温度:Rt+10℃~63℃ 温度偏差:≦±2℃(空载)
  • 针焰试验仪2023-03-20 17:19
    产品型号:PY-706A
  • 纺织品45°燃烧测试仪2023-03-07 08:57
    产品型号:PY-1464A 符合标准:GB/T14645、GB/T14644 控制方式:PLC编程+触摸屏控制 点火方式:自动点火 计时精度:0.1s 燃烧箱尺寸:370mm*220mm*350mm
  • 酒精喷灯燃烧试验机的技术要求2024-03-07 10:17
    酒精喷灯燃烧试验机是煤炭企业必不可少的阻燃测试仪器,主要是用于煤矿井下用聚合物制品阻燃性能测定。其主要结构有以下几部分组成: 1.喷灯:喷灯应符合MT182的要求,燃料从带有刻度管的容器供给。所用燃料为95%乙醇(GB 394)和5%甲醇(GB 338)的混合物(V/V)。
    1019浏览量
  • PY-8626D建筑材料可燃性测试仪2023-06-14 14:11
    1、建筑材料可燃性测试仪的试验箱、试验支架、试件夹等均采用不锈钢材质制作,保证了设备的耐腐蚀性,增强了设备的使用寿命,使得机箱外观质量优异,机械强度强。 2、燃烧控制系统采用丙烷电磁阀,自动控制丙烷气体的通断,保证了设备使用的安全性. 3、该试验装置中燃烧器配备标准的测量火焰标尺,燃烧器火焰调节方便、灵活、准确。 4、试件夹按标准所规定的结构,严格制作,试件
    565浏览量
  • 纺织品垂直燃烧测试仪PY-545D2023-06-06 17:17
    纺织品垂直燃烧试验仪依据GB/T5455-2014 纺织品.燃烧性能试验.垂直法标准规定的试验要求生产,本机采用新型一体式燃烧箱,支持定制、仪表或触摸屏操作。可自动点火,可通过连接排烟管,点击排风按钮,设备自动排烟排风,目前运用PLC编程+触摸屏控制在阻燃仪器行业已经逐步取代过去老旧的按钮式控制方案
    619浏览量
  • 针焰试验仪的测试用途2023-04-25 16:26
    针焰试验仪是用于模拟GB/T5169中第5部分:试验火焰针焰试验方法、装置、确认试验方法的燃烧试验箱,用于模拟因故障条件产生的小火焰的效应,利用模拟技术评定着火危险。
    1321浏览量
  • 灼热丝试验机是什么?2023-02-23 15:34
    灼热丝试验机由控制单元和试验箱组成,控制单元由电源开关、停止 、启动 、左行、Ti暂停键、复位、Te暂停键、排气扇、加热、照明、电流保护、加热电流表、电流调节旋钮、灼热丝温度表、灼热时间(Ta) 、起燃时间(Ti) 、火焰熄灭时间(Te) 组成;试验箱由热电偶、U型灼热丝头、试品小车、施压法码、滚轮 、限位机构 、定位机构、金属丝—法码拖拉小车、排气孔组成。
    966浏览量
  • 漏电起痕试验仪测试新旧标准对比2023-02-07 10:01
    漏电起痕试验仪是用于绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定且是是工业生产中需进行的一项测试。国内主要依据的测试标准是GB/T 4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,通过实际测试及相关行业的讨论,测试标准根据实际情况也会发生相应的变动
    1079浏览量
  • 什么是水平垂直燃烧试验仪2022-11-23 17:05
    水平垂直燃烧试验仪是用于模拟材料UL94燃烧测试的装置,燃烧性能是指材料燃烧或遇火时所发生的一些物理和化学变化,这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重以及毒性生成物的产生等特性来衡量。
    2052浏览量
  • 灼热丝试验机测试难点分析2022-11-21 14:33
    一个新的灼热丝试验机在应用于试验之前应在至少120 A 的电流中退火至少10 h。总的退火时间是可以累计的。 若使用新灼热丝前忽略了该步骤,既不符合标准的要求,也有可能会影响到试验的结果。
    905浏览量
  • 单根电线电缆垂直燃烧试验影响因素2022-11-21 09:45
    现行的单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验方法执行标准为GB/T18380.12-2008,在标准中对试验条件作了详细规定:包括试样处理、试验温度、试样的安装、喷灯的位置、喷灯与试样的角度、供火时问等。
    1850浏览量
