--- 产品参数 ---
- 符合标准 GB/T5169.10、GB/T5169.11
- 产品配置 数显仪表配置
- 试验速度 10mm/s~25mm/s
- 加热温度 500~1000°C
- 灼热时间 0.1-999.9s,±0.1S(时间范围可调)
- 起燃时间 0.1-999.9s,自动记录,手动暂停
- 温度校准银箔厚度 0.06mm
- 铺垫层绢纸 210mm*297mm
--- 产品详情 ---
【执行标准】
灼热丝试验仪是 IEC60695-2-10 :2000 ~ IEC60695-2-13 :2000《灼热丝 / 热线,基本试验方法,灼热丝试验装置和通用试验程序》和 UL 746A 、 IEC829 、DIN695 、 VDE0471 等标准生产制造。
【产品用途】
灼热丝试验仪将规定材质 (Φ4 Ni80/Cr20) 和形状的电热丝用大电流加热至试验温度 ( 550 ℃ ~ 960 ℃ )1min 后,以规定压力 (1.0N) 垂直灼烫试品 30s ,视试品和铺垫物是否起燃或持燃时间来测定电工电子设备成品的着火危险性;测定固体绝缘材料及其它固体可燃材料的起燃性、起燃温度 (GWIT) 、可燃性和可燃性指数 (GWFI) 。
本机用于检测材料和成品的耐火特性。灼热丝自身作为火源。灼热丝的温度由一台温度控制器设置和控制。试验过程中,温度控制器以手动模式运行,以便在操纵变量(灼热丝)上生成规定的电压信号,从而避免在温度控制器上的参比变量(热电偶)上生成一个反馈。灼热丝的温度可设置为室温至1000℃。根据IEC 60584-2标准,采用K型铠装热电偶(1级)测得灼热丝的温度。试验过程中,试样以恒速11mm/s向灼热丝移动,然后返回。30秒加热时间是由计时器控制的。采用1N大小的力,将试样支架拉向灼热丝。 电源为230VAC±10%(50Hz)。其它技术条件如有需要即可提供。
本机适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。
【产品特点】
仪表控制,操作简便
【产品参数】
灼热丝(U型头) | Φ 4mm ± 0.04mm Ni/Cr(80/20) 特制标准环形,卧式静置 |
热电偶 | Φ 0.5mm K 型,进口绝缘式耐高温铠装热电偶,铠装套耐热 1100 ℃ ( 优于标准 1050 ℃ ) |
灼热丝对试样压力 | 1±0.2N. *烫入深度7mm ± 0.5mm |
加热温度 | 500~1000°≤范围内连续可调,测温精度±10°C |
灼热时间 | 0.1-999.9s,±0.1S(时间范围可调) |
起燃时间 | 0.1-999.9s,自动记录,手动暂停 |
火焰熄灭时间 | 0.1-999.9s,自动记录,手动暂停 |
自动脱离 | 试样达到规定灼热时间后,自动脱离灼热丝 |
引燃铺垫物 | 厚 10mm 白松木板 覆 12g /mm 2 ~ 30g /mm 2 标准绢纸,离灼热丝下 200mm ± 5mm |
外形尺寸 | 宽 1120mm × 深 520mm × 高 1250mm ,排气孔Φ 100mm ; |
工作电源 | C220V,50Hz,≤500W |
温馨提示:产品规格可按照客户实际情况定制,本产品型号众多,案列仅供参考,更多型号和参数请联系客服 |
为你推荐
水平垂直燃烧试验仪2024-09-06 11:57
产品型号:KS-50DH 执行标准:UL94、GB/T2408、GB/T5169、IEC6069 产品规格:触摸屏自动型 试验箱体:0.5、0.75、1立方三种规格可选 本生灯:可定制 工作电源:220V AC 50HZ -
火焰温度校准装置2024-07-12 09:14
产品型号:KS-125C 适用范围:橡胶、塑料、电工电子产品 测量对象:水平垂直燃烧试验或针焰试验火焰温度 外形尺寸:200mm*140mm*120mm 测温铜块: 50W或500W 测温精度: ±10°C -
MT113台式酒精喷灯燃烧试验机2024-01-03 11:30
产品型号:PY-113D 规格:台式一体机 燃烧时间:0 ~999.9秒自动记录 试样支架:不锈钢材质 外箱尺寸:1120mm*520mm*1250mm 执行标准:MT 113-1995、MT181 -
光伏组件可燃性测试仪2023-05-29 11:33
产品型号:PY-1925D 产品配置:数显仪表 点火方式:自动点火 燃烧箱尺寸:L700*W400*H810(mm) 外箱尺寸:宽 1200mm × 深600mm × 高 1400mm 符合标准:ISO11925-2010 -
单根电线电缆垂直燃烧试验机2023-05-22 13:19
产品型号:PY-1838A 控制方式:数显仪表控制 点火方式:自动点火 试验倾角:45° 施焰时间: 0-999.9s±0.1s可调 持焰时间:0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停 -
氧指数测定仪2023-05-09 08:38
产品型号:PY-2406A 产品配置:数显配置 点火方式:自动点火 氧传感器:顺磁式或化学式可选 符合标准:GB/T5454、GB/T2406 -
鼓风干燥箱 电热恒温烘箱2023-04-25 17:14
产品型号:PY-GF01 温控类型:数显微电脑控制 控温范围:室温+10℃—250℃ 温度分辨率:0.1℃ 恒温波动度:≤±0. 5℃ -
小型盐雾试验机 盐雾试验箱2023-03-27 15:12
产品型号:PY-90A 工作室尺寸:900mm*600mm*500mm 外箱尺寸:1400mm*900mm*1150mm 温度范围:Rt+10℃~35℃ 饱和筒温度:Rt+10℃~63℃ 温度偏差:≦±2℃(空载) -
针焰试验仪2023-03-20 17:19
产品型号:PY-706A -
纺织品45°燃烧测试仪2023-03-07 08:57
产品型号:PY-1464A 符合标准:GB/T14645、GB/T14644 控制方式:PLC编程+触摸屏控制 点火方式:自动点火 计时精度:0.1s 燃烧箱尺寸:370mm*220mm*350mm
酒精喷灯燃烧试验机的技术要求2024-03-07 10:17
PY-8626D建筑材料可燃性测试仪2023-06-14 14:11
纺织品垂直燃烧测试仪PY-545D2023-06-06 17:17
针焰试验仪的测试用途2023-04-25 16:26
灼热丝试验机是什么?2023-02-23 15:34
漏电起痕试验仪测试新旧标准对比2023-02-07 10:01
什么是水平垂直燃烧试验仪2022-11-23 17:05
灼热丝试验机测试难点分析2022-11-21 14:33
单根电线电缆垂直燃烧试验影响因素2022-11-21 09:45
