--- 产品参数 ---
- 控制方式 数显仪表控制
- 符合标准 IEC60695、GB4207
- 滴液方式 蠕动泵或电磁阀可选
- 试验容积 大于0.5m3
- 试验电压 100V~600V
- 电极材质 铂金
- 电极压力 1.00N±0.01N
- 液滴高度 35mm ± 5mm ( 可调节 )
--- 产品详情 ---
【产品用途】
数显漏电起痕试验机测量在电压100V~600V之间时固体电气绝缘材料在电场作用下表面暴露于含杂质的水时的相对耐电痕化性能。当将电压施加到放在材料表面上规定 的电极装置之间,且电解液以规定的时间间隔滴到两电极之间时,在此试验情况下可能产生电痕化。引起材料破坏所必需的液滴数随着施加电压的减小而增加,且在低于某一限值时,不发生电痕化。当材料在zui高试验电压下也未电痕时,可以有不同程度的腐蚀,且腐蚀深度能测出。某些材料能在试验时燃烧。
【产品特点】
数显漏电起痕试验机是按IEC60695、GB4207/IEC60112等标准要求设计制造的检测仪器。适用于固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定,具有简便、准确、可靠、实用等特点。
【产品参数】
1.电极材料 :试验电极 - 铂金,电极接杆 - 铜(铂金纯度达到标准要求99%)
2.电极尺寸 :( 2mm ± 0.1mm )×( 5mm ± 0.1mm )×( 40mm ± 5mm )
3.铂电极 12mm ,30°±2°斜面
4.电极距离:4.0mm ± 0.01mm ,夹角 60°±5°
5.电极压力:1.00N±0.01N
6.试液电阻:A液 0.1%NH4Cl,3.95±0.05Ωm;B液 1.98±0.05Ωm
7.滴液装置:试验时不需要调整,操作简单
8.液滴高度:35mm ± 5mm ( 可调节 )
9.液滴时间 :30s±0.01s(优于标准)(数显,可预置调节 )
50滴时间 24.5min±2min
10.液滴滴数 :1 ~ 9999( 数显,可预置 )
11.试验风速 :0.2m /s( 新标准 )
12.试验电压 :100V ~ 600V(25V 分度,可调节 )
13.电源压降 :1.0A ± 0.1A 时 8%
14.起痕判断 :0.50A ±10% , 2.00s±10%
15.施加电压在100~600V(48~60Hz)之间可调,短路电流在1.0±0.0001A(优于标准0.1A)时电压下降不超过10%;
16. 排气孔:Ø100mm
17.空气环境:温度0~40℃ 相对湿度:≤80% 无明显振动及腐蚀性气体的场所
18.当试验回路中,短路电流大于0.5A时间维持2秒钟继电器动作,切断电流,指示试品不合格;
19.试验电源 :220V 0.6kVA 50-60Hz
20.外型尺寸:宽1120mm×深520mm×高1350mm
21.燃烧试验区容积:大于0.5m3,宽900mm×深500mm×高1300mm, 背景黑色,背景照度≤20Lux
温馨提示:本司漏电起痕试验机有多种配置和规格,本产品参数仅供参考,其他规格详情请联系客服!
为你推荐
MT113台式酒精喷灯燃烧试验机2024-01-03 11:30
产品型号:PY-113D 规格:台式一体机 燃烧时间:0 ~999.9秒自动记录 试样支架:不锈钢材质 外箱尺寸:1120mm*520mm*1250mm 执行标准:MT 113-1995、MT181 -
光伏组件可燃性测试仪2023-05-29 11:33
产品型号:PY-1925D 产品配置:数显仪表 点火方式:自动点火 燃烧箱尺寸:L700*W400*H810(mm) 外箱尺寸:宽 1200mm × 深600mm × 高 1400mm 符合标准:ISO11925-2010 -
单根电线电缆垂直燃烧试验机2023-05-22 13:19
产品型号:PY-1838A 控制方式:数显仪表控制 点火方式:自动点火 试验倾角:45° 施焰时间: 0-999.9s±0.1s可调 持焰时间:0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停 -
氧指数测定仪2023-05-09 08:38
产品型号:PY-2406A 产品配置:数显配置 点火方式:自动点火 氧传感器:顺磁式或化学式可选 符合标准:GB/T5454、GB/T2406 -
鼓风干燥箱 电热恒温烘箱2023-04-25 17:14
产品型号:PY-GF01 温控类型:数显微电脑控制 控温范围:室温+10℃—250℃ 温度分辨率:0.1℃ 恒温波动度:≤±0. 5℃ -
小型盐雾试验机 盐雾试验箱2023-03-27 15:12
产品型号:PY-90A 工作室尺寸:900mm*600mm*500mm 外箱尺寸:1400mm*900mm*1150mm 温度范围:Rt+10℃~35℃ 饱和筒温度:Rt+10℃~63℃ 温度偏差:≦±2℃(空载) -
针焰试验仪2023-03-20 17:19
产品型号:PY-706A -
纺织品45°燃烧测试仪2023-03-07 08:57
产品型号:PY-1464A 符合标准:GB/T14645、GB/T14644 控制方式:PLC编程+触摸屏控制 点火方式:自动点火 计时精度:0.1s 燃烧箱尺寸:370mm*220mm*350mm -
汽车内饰材料阻燃性能测试仪2023-03-02 09:20
产品型号:PY-8410A 符合标准:GB8410、DIN7520、TL1010、FMVSS 30 控制方式:PLC编程+触摸屏控制 点火方式:自动点火 燃烧支架:U型不锈钢支架 试验风速:0.1m/s~0.3m/s -
热辐射熔融滴落测试仪2023-02-27 10:39
产品型号:PY-109A 符合标准:NF P92-505、ECE R118、JT/T1095 热通量计量程:10W/cm2 辐射热源功率:500W 产品结构:一体机
酒精喷灯燃烧试验机的技术要求2024-03-07 10:17
PY-8626D建筑材料可燃性测试仪2023-06-14 14:11
纺织品垂直燃烧测试仪PY-545D2023-06-06 17:17
针焰试验仪的测试用途2023-04-25 16:26
灼热丝试验机是什么?2023-02-23 15:34
漏电起痕试验仪测试新旧标准对比2023-02-07 10:01
什么是水平垂直燃烧试验仪2022-11-23 17:05
灼热丝试验机测试难点分析2022-11-21 14:33
单根电线电缆垂直燃烧试验影响因素2022-11-21 09:45
