企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市埃索雷森电子技术有限公司
一家从事DC-DC高压电源模块、模拟信号,数字信号,脉冲信号等工业控制模块的厂家
51 内容数 1.1w 浏览量 3 粉丝
数据D/A隔离转换器RS232/485转模拟量0-75MV/100MV/0-10V/4-20MA
型号: YL31
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 隔离 8 ~ 32VDC
  • 精度 优于 0.2%
  • 工作温度 - 45℃~+80℃ ℃
  • 封装 DIN35导轨安装
  • 位数 12位
  • 输出类型 标准模拟信号
  • 数据接口 RS232/485
  • 电压-供电-模拟 8 ~ 32VDC V
  • 电压-供电-数字 V
  • INL/DNL
  • 架构
--- 产品详情 ---
产品特点:
● 低成本、小体积模块化设计
●  RS-485/232接口,隔离转换成标准模拟信号输出
● 模拟信号输出精度优于 0.2%
● 可以程控校准模块输出精度
● 信号输出 / 通讯接口之间隔离耐压3000VDC
 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 可设置成主机来读取YL31产品数据实现远程采集
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
典型应用:
●  0-10V电磁阀或照明电源控制
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●  RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场控制信号隔离及长线传输
● 设备运行调试与控制
● 传感器信号的远程传输及信号还原
● 工业现场执行器数据给定
● 医疗、工控产品开发
●  4-20mA信号输出
产品概述:
YL31系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。YL31系列产品可应用在 RS-232/RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA,0-5V,0-10V等标准信号输出,用来控制工业现场的执行设备,控制设备以及显示仪表等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,D/A转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256只 YL31系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
YL31系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
YL31系列产品按工业标准设计、制造,信号输出 / 通讯接口之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
YL31功能简介:
YL31 信号隔离D/A转换模块,可以用来输出一路电压或电流信号,也可以用来输出两路可以共地的电流或电压信号。
  1. 模拟信号输出
12位输出精度,产品出厂前所有信号输出范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
具体电流或电压输出量程请看产品选型,输出两路信号时两路输出选型必须相同。
  1. 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
  1. 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
YL31  -  □   -  U(A)□
U1:0-5VA1:0-1mA
U2:0-10VA2:0-10mA
U3:0-75mVA3:0-20mA
U4:0-2.5VA4:4-20mA
U5:0-±5VA5:0-±1mA
U6:0-±10VA6:0-±10mA
U7:0-±100mVA7:0-±20mA
U8:用户自定义A8:用户自定义
485: 输入为RS-485接口
232: 输入为RS-232接口
选型举例1: 型号:YL31-485-A4   表示RS-485接口,4-20mA信号输出
选型举例2: 型号:YL31-232-U1   表示RS-232接口,0-5V信号输出
YL31通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输出类型:  电流输出 / 电压输出
精    度:  0.2%
输出失调:  电流输出 ±0.5 uA/℃  ,电压输出 ±0.1 mV/℃
温度漂移:  ±20 ppm/℃ (±30 ppm/℃, 最大)
输出带载能力:电流输出    350Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输出)
              电压输出    10mA(0-5V/0-10V/0-±5V电压输出)
通    讯:   协议  RS-485 或 RS-232   标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
             波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于1.5W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:   10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:   10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压:   通讯接口 / 输出  之间:  3KVDC,1分钟,漏电流 1mA
             其中通讯接口和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸:   106.7 mm  x  79 mm  x  25mm
为你推荐
  • 高压电源的安全与使用2022-11-02 14:58
    高压电源必须小心操作。 “我们小心使用我们的,所以我们会没事的。” “我们从来没有遇到过任何问题,所以我们可能没事。” 但是,你确定没有什么是你忽视或忽视的吗? 让专门生产高压电源的向您展示使用高压电源的正确方法。
    2.1k浏览量
