--- 产品参数 ---
- 产品结构 工作台+燃烧箱
- 控制方式 PLC编程+触摸屏控制
- 计时装置分辨率 0.1s
--- 产品详情 ---
一、设备实现的主要功能和用途:
1、灼热丝测试仪主要用于电工电子产品、家用电器及其材料进行着火危险试验,也用于无火焰引燃源着火试验,以测定相关材料的灼热丝起燃温度和可燃性、耐燃指数。
2、灼热丝试验仪根据GB5169.GB4706、1EC60335-1EC60598-11EC60745、1EC60695-2-10:2013等标准中"灼热丝试验方法"的要求设计制造,模拟灼热元件或过载电阻之类的热源或点火源在短时间所造成的热应力
3、灼热丝测试仪器采用PLC加触摸屏控制的全新设计理念,在实现定位精准的同时,又实现了更换试样后快速地调整,真正达到了操作简单、方便的要求;配备多功能高精度数字仪表,能够更加实时、准确地反映相关参数的真实情况,达到科学研究方面的需求,远远超过同类产品;考究的用料,扎实的做工,稳定的性能,优异的品质,让试验工作变得轻松,使试验结果更加科学。
4、技术亮点:本仪器试样小车根据IEC60695-2-10:2013灼热丝测试标准来制作,最小程度简少摩擦力,保证小车的前行接触试样达到0释放,不产生阻力,靠0.95N砝码的代动限压,zui大程度保证测试结果的准确性,另外小车的试样夹具结构,采用可伸缩式结构,无论什么形状的试样可轻松夹紧。
二、设备总体要求和主要的技术参数
1.计数参数
执行标准 | GB/T5169.10~GB/T5169.13、IEC60695-2-10:2013、GB4706.1 | |||
控制方式 | 采用PLC编程控制 | 显示方式 | 七寸真彩液晶触摸显示屏 | |
计时装置分辨率 | 0.1s | 热电偶 | 进口铠装耐高温热电偶,直径1mm | |
灼热丝 | Ni/Cr材质,孔径1mm | 温度传感器 | 延时1.7s | |
加热温度 | 0~1000°C ≤范围内连续可调 | 测温精度 | ±10°C | |
灼热时间 | 0.1-999.9s,±0.1S | 起燃时间 | 0.1-999.9s,自动记录,手动暂停 | |
火焰熄灭时间 | 0.1-999.9s,自动记录,手动暂停 | 试验速度 | 10mm/s~25mm/s可调 | |
试样压力 | 0.95N±0.1N | 温度校准 | 960°C ±10°C | |
限压深度 | 7mm±0.5mm | 自动脱离 | 试样达到规定灼热时间后,自动脱离灼热丝 | |
背景颜色 | 黑色,光照≦20lx | 试验容积 | 大于0.5立方米 |
2.标准配置
1 、说明书 1份
2、 灼热丝试验仪 1台
3、 接物盘 1件
4、 松木板 1块 195mm*195mm
5 、不锈钢量规 1个
6 、排烟管 1根
7、 电源线 1根
8、 U型灼热丝头(国产或进口) 1支
9、 1.0mm热电耦(德国) 1条
10、 绢纸 1包 50张
11 、银箔片 1包 50片
可选零部件(需另收费,购买时另外提出)
为你推荐
MT113台式酒精喷灯燃烧试验机2024-01-03 11:30
产品型号:PY-113D 规格:台式一体机 燃烧时间:0 ~999.9秒自动记录 试样支架:不锈钢材质 外箱尺寸:1120mm*520mm*1250mm 执行标准:MT 113-1995、MT181 -
光伏组件可燃性测试仪2023-05-29 11:33
产品型号:PY-1925D 产品配置:数显仪表 点火方式:自动点火 燃烧箱尺寸:L700*W400*H810(mm) 外箱尺寸:宽 1200mm × 深600mm × 高 1400mm 符合标准:ISO11925-2010 -
单根电线电缆垂直燃烧试验机2023-05-22 13:19
产品型号:PY-1838A 控制方式:数显仪表控制 点火方式:自动点火 试验倾角:45° 施焰时间: 0-999.9s±0.1s可调 持焰时间:0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停 -
氧指数测定仪2023-05-09 08:38
产品型号:PY-2406A 产品配置:数显配置 点火方式:自动点火 氧传感器:顺磁式或化学式可选 符合标准:GB/T5454、GB/T2406 -
鼓风干燥箱 电热恒温烘箱2023-04-25 17:14
产品型号:PY-GF01 温控类型:数显微电脑控制 控温范围:室温+10℃—250℃ 温度分辨率:0.1℃ 恒温波动度:≤±0. 5℃ -
小型盐雾试验机 盐雾试验箱2023-03-27 15:12
产品型号:PY-90A 工作室尺寸:900mm*600mm*500mm 外箱尺寸:1400mm*900mm*1150mm 温度范围:Rt+10℃~35℃ 饱和筒温度:Rt+10℃~63℃ 温度偏差:≦±2℃(空载) -
针焰试验仪2023-03-20 17:19
产品型号:PY-706A -
纺织品45°燃烧测试仪2023-03-07 08:57
产品型号:PY-1464A 符合标准:GB/T14645、GB/T14644 控制方式:PLC编程+触摸屏控制 点火方式:自动点火 计时精度:0.1s 燃烧箱尺寸:370mm*220mm*350mm -
汽车内饰材料阻燃性能测试仪2023-03-02 09:20
产品型号:PY-8410A 符合标准:GB8410、DIN7520、TL1010、FMVSS 30 控制方式:PLC编程+触摸屏控制 点火方式:自动点火 燃烧支架:U型不锈钢支架 试验风速:0.1m/s~0.3m/s -
热辐射熔融滴落测试仪2023-02-27 10:39
产品型号:PY-109A 符合标准:NF P92-505、ECE R118、JT/T1095 热通量计量程:10W/cm2 辐射热源功率:500W 产品结构:一体机
酒精喷灯燃烧试验机的技术要求2024-03-07 10:17
PY-8626D建筑材料可燃性测试仪2023-06-14 14:11
纺织品垂直燃烧测试仪PY-545D2023-06-06 17:17
针焰试验仪的测试用途2023-04-25 16:26
灼热丝试验机是什么?2023-02-23 15:34
漏电起痕试验仪测试新旧标准对比2023-02-07 10:01
什么是水平垂直燃烧试验仪2022-11-23 17:05
灼热丝试验机测试难点分析2022-11-21 14:33
单根电线电缆垂直燃烧试验影响因素2022-11-21 09:45
