--- 产品参数 ---
- 产品结构 工作台+燃烧箱
- 点火方式 自动点火
- 控制方式 PLC编程+触摸屏控制
--- 产品详情 ---
全自动氧指数测定仪可测试样品燃烧所需要氧气的ZUI低浓度。氧指数是衡量材料阻燃特性很重要的一个参考数值。氧指数是指一定尺寸的材料(试片)装入试验装置中,在规定条件下,通入氧与氮的混合气体,将试片用点火器点燃,测定保持持续燃烧所必须的zui低氧浓度(以百分数来表示)。此测试仪为进口顺磁氧浓度传感器,测量准确,寿命长,错误率低,可信赖度高。
产品标准:
ISO 4589-2塑料燃烧行为的氧指数测定第2部分室温试验
ASTM D 2863
GB/T 5454-1997纺织品燃烧性能试验氧指数法
GB/T 2406-2009塑料用氧指数法测定燃烧行为
GB/T 8924-2005纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法
GB/T 10707-2008橡胶燃烧性能的测定
QB/T 1650-1992硬质聚氮乙烯泡沫塑料板材
GB/T16581-1996绝缘液体燃烧性能试验方法氧指数法
产品参数:
设备型号:PY-545A
设备尺寸:长1200mm*宽1000mm*高1700mm
试验电源:AC 220V,50Hz,2A
设备重量:90kg
试验气源:99.99%以上氧气、氮气
产品特点:
1、全自动临界氧指数测定仪采用一体式结构,自带通风橱,工业设计外观,美观大方,便于安装
2、配备进口或国产氮氧双流量计,控制氮、氧气混合比例,控制精准便捷
3、 自动实现闭环氧浓度控制,精确控制燃烧桶内的氧浓度值
4、设计的气体混合室,可保证气体在短时间内充分混合,数据更准确
5、 配备气体扩散环,混气玻璃珠,使出口气体更加均匀
6、配备耐高温石英玻璃筒,独立设计的端盖便于玻璃筒的清洁
7、配备顺磁氧浓度传感器,显示氧气浓度精度为±0.1%,与传统的电化学氧传感器相比,无使用寿命限制 ( 电化学氧传
感器需经常更换氧电池),精度更高,响应时间更快
8、配备不锈钢材质可支撑和无支撑试样夹具,切换便利
9、高压脉冲点火器自动点火,避免人工点火因操作不当而引起安全隐患。
10、可编程控制器(PLC)+触摸屏控制,数字设定氮、氧浓度,无需反复人为调整
11、 台式电脑+专业控制软件,来实现对整个试验进程的引导,并储存输出试验数据
为你推荐
MT113台式酒精喷灯燃烧试验机2024-01-03 11:30
产品型号:PY-113D 规格:台式一体机 燃烧时间:0 ~999.9秒自动记录 试样支架:不锈钢材质 外箱尺寸:1120mm*520mm*1250mm 执行标准:MT 113-1995、MT181 -
光伏组件可燃性测试仪2023-05-29 11:33
产品型号:PY-1925D 产品配置:数显仪表 点火方式:自动点火 燃烧箱尺寸:L700*W400*H810(mm) 外箱尺寸:宽 1200mm × 深600mm × 高 1400mm 符合标准:ISO11925-2010 -
单根电线电缆垂直燃烧试验机2023-05-22 13:19
产品型号:PY-1838A 控制方式:数显仪表控制 点火方式:自动点火 试验倾角:45° 施焰时间: 0-999.9s±0.1s可调 持焰时间:0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停 -
氧指数测定仪2023-05-09 08:38
产品型号:PY-2406A 产品配置:数显配置 点火方式:自动点火 氧传感器:顺磁式或化学式可选 符合标准:GB/T5454、GB/T2406 -
鼓风干燥箱 电热恒温烘箱2023-04-25 17:14
产品型号:PY-GF01 温控类型:数显微电脑控制 控温范围:室温+10℃—250℃ 温度分辨率:0.1℃ 恒温波动度:≤±0. 5℃ -
小型盐雾试验机 盐雾试验箱2023-03-27 15:12
产品型号:PY-90A 工作室尺寸:900mm*600mm*500mm 外箱尺寸:1400mm*900mm*1150mm 温度范围:Rt+10℃~35℃ 饱和筒温度:Rt+10℃~63℃ 温度偏差:≦±2℃(空载) -
针焰试验仪2023-03-20 17:19
产品型号:PY-706A -
纺织品45°燃烧测试仪2023-03-07 08:57
产品型号:PY-1464A 符合标准:GB/T14645、GB/T14644 控制方式:PLC编程+触摸屏控制 点火方式:自动点火 计时精度:0.1s 燃烧箱尺寸:370mm*220mm*350mm -
汽车内饰材料阻燃性能测试仪2023-03-02 09:20
产品型号:PY-8410A 符合标准:GB8410、DIN7520、TL1010、FMVSS 30 控制方式:PLC编程+触摸屏控制 点火方式:自动点火 燃烧支架:U型不锈钢支架 试验风速:0.1m/s~0.3m/s -
热辐射熔融滴落测试仪2023-02-27 10:39
产品型号:PY-109A 符合标准:NF P92-505、ECE R118、JT/T1095 热通量计量程:10W/cm2 辐射热源功率:500W 产品结构:一体机
酒精喷灯燃烧试验机的技术要求2024-03-07 10:17
PY-8626D建筑材料可燃性测试仪2023-06-14 14:11
纺织品垂直燃烧测试仪PY-545D2023-06-06 17:17
针焰试验仪的测试用途2023-04-25 16:26
灼热丝试验机是什么?2023-02-23 15:34
漏电起痕试验仪测试新旧标准对比2023-02-07 10:01
什么是水平垂直燃烧试验仪2022-11-23 17:05
灼热丝试验机测试难点分析2022-11-21 14:33
单根电线电缆垂直燃烧试验影响因素2022-11-21 09:45
