企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
佩亿测试设备
阻燃箱、环境箱、安规检测设备技术探讨分享
42 内容数 1.9w 浏览量 2 粉丝
石膏板遇火稳定性测试仪
型号: PY-SGB01
品牌: peiyi(佩亿)
--- 产品参数 ---
  • 应用领域 建材,纺织皮革
  • 外形尺寸 800×420×850(mm)
  • 火焰长度 20mm-100mm范围可调
--- 产品详情 ---
【产品用途】
石膏板遇火稳定性测试仪满足GB/T9775-2008(ISO6308:1980)《纸面石膏板》和BSEN520-2004+A1-2009(2010)石膏板.定义、要求和试验方法所规定的技术指标和要求而研发的仪器。用于测定耐火石膏板的遇火稳定性,也适用于其它建材、装饰、装潢材料防火性能的测定。
石膏板遇火稳定性测试仪满足方法A:将试样钻孔并在规定环境条件下处理。用支杆将试样悬挂于两个喷火口中间,喷火口与试样表面垂直。用液化石油气作为热源向遇火稳定性测定仪的两只燃烧器供气,燃烧器喷火口距板面为30mm。按标准规定再试件下端悬挂荷载,点燃燃烧器。用热电偶在距离板面5mm处测量温度。试验初期应在不使试样晃动的情况下,去除掉落在热电偶上的已炭化的护面纸。通过调节,在3min内把温度控制在(800±30)℃,试验过程中一直保持此温度。从试件遇火开始计时至试件断裂破坏。记录每个试件被烧断的时间,以五个试件中zui小值作为该组试样的遇火稳定性,精确至1min。
满足方法B:切下六个试样(300±5)毫米长,宽(45±1)毫米,使样品的长边平行于板的边缘(每块板上两个试样)。将一个试样放在支撑装置中,确保短边垂直。加载砝码底部与平台之间的距离应为(10±1)毫米。试样下长边应与燃烧器喷嘴的zui低点对齐(见下图A)。将砝码施加到样品的无支撑端。砝码的施加点应距安装设备的极限(260±1)毫米。点燃燃烧器,调节气流,使每个热电偶的温度达到(1000±50)°C。当砝码落到平台时或15 分钟后(可设定),检查试样的内聚力。对每个样本重复该过程。如果任何一个样本断裂(分成两块或更多块),则认为该板已失效。
【产品参数】
1. 试样:A、300mm(长)×50mm(宽),距离两边25mm 分别钻孔
B、300±5mm(长)×45±1mm(宽)
2. 双燃烧器:A、内径为Φ 40mm±1mm,喷火孔直径为Φ 2.5mm±0.5mm,zui高温度可达900 度,精度1 级
B、内径为Φ 29mm±1mm,喷火孔直径为Φ 0.75mm±0.05mm,zui高温度可达1000 度,精度1 级
3. 自动点火功能,试样断落自动记录烧断时间
4. 气源:试验火焰的气源采用煤气或石油液化汽(建议尽量选用气质较好的燃气)
5. 火焰施加时间可在0~99 分99 秒范围内预置
6. 双热电偶测温,温度和时间数字显示,计时精度(分辨率)为0.01s
7. 火焰长度20mm-100mm范围可调
8. 温度稳定时间:A、3min 内达到(800±30)℃
B、3min 内达到(1000±50)°C
9. 砝码:7、10、12、15、17、20N (换算单位重量 0.75~2.5 ㎏)
10. 外形尺寸:宽×深×高 (800×420×850)mm(可定制)
【出厂配置】
序号
名称
单位
数量
1
说明书
1
2
仪器
1
3
垂直法测试悬挂支架和挂钩
1
4
水平法测试挂件
2
5
不锈钢喉卡
大小各1
6
不锈钢定位块规
1
7
电源线
1
8
水平测试用砝码300g、350g、400g、450g、500g、550g
各1
9
垂直测试用砝码7N、10N、12N、15N、17N、20N
各1
10
可选零部件(需另收费,购买时另外提出)
为你推荐
  • 水平垂直燃烧试验仪2024-09-06 11:57
    产品型号:KS-50DH 执行标准:UL94、GB/T2408、GB/T5169、IEC6069 产品规格:触摸屏自动型 试验箱体:0.5、0.75、1立方三种规格可选 本生灯:可定制 工作电源:220V AC 50HZ
  • 火焰温度校准装置2024-07-12 09:14
    产品型号:KS-125C 适用范围:橡胶、塑料、电工电子产品 测量对象:水平垂直燃烧试验或针焰试验火焰温度 外形尺寸:200mm*140mm*120mm 测温铜块: 50W或500W 测温精度: ±10°C
  • MT113台式酒精喷灯燃烧试验机2024-01-03 11:30
    产品型号:PY-113D 规格:台式一体机 燃烧时间:0 ~999.9秒自动记录 试样支架:不锈钢材质 外箱尺寸:1120mm*520mm*1250mm 执行标准:MT 113-1995、MT181
  • 光伏组件可燃性测试仪2023-05-29 11:33
    产品型号:PY-1925D 产品配置:数显仪表 点火方式:自动点火 燃烧箱尺寸:L700*W400*H810(mm) 外箱尺寸:宽 1200mm × 深600mm × 高 1400mm 符合标准:ISO11925-2010
  • 单根电线电缆垂直燃烧试验机2023-05-22 13:19
    产品型号:PY-1838A 控制方式:数显仪表控制 点火方式:自动点火 试验倾角:45° 施焰时间: 0-999.9s±0.1s可调 持焰时间:0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停
  • 氧指数测定仪2023-05-09 08:38
    产品型号:PY-2406A 产品配置:数显配置 点火方式:自动点火 氧传感器:顺磁式或化学式可选 符合标准:GB/T5454、GB/T2406
  • 鼓风干燥箱 电热恒温烘箱2023-04-25 17:14
    产品型号:PY-GF01 温控类型:数显微电脑控制 控温范围:室温+10℃—250℃ 温度分辨率:0.1℃ 恒温波动度:≤±0. 5℃
  • 小型盐雾试验机 盐雾试验箱2023-03-27 15:12
    产品型号:PY-90A 工作室尺寸:900mm*600mm*500mm 外箱尺寸:1400mm*900mm*1150mm 温度范围:Rt+10℃~35℃ 饱和筒温度:Rt+10℃~63℃ 温度偏差:≦±2℃(空载)
  • 针焰试验仪2023-03-20 17:19
    产品型号:PY-706A
  • 纺织品45°燃烧测试仪2023-03-07 08:57
    产品型号:PY-1464A 符合标准:GB/T14645、GB/T14644 控制方式:PLC编程+触摸屏控制 点火方式:自动点火 计时精度:0.1s 燃烧箱尺寸:370mm*220mm*350mm
  • 球压试验装置:你可能不知道的电气安全卫士2025-04-24 13:33
    球压试验装置,简单来说,是一种用于评估材料在高温和压力共同作用下抗形变能力的专业设备 。其核心测试原理基于一个看似简单却极为精妙的设计:将一个规定直径(通常为 5mm)的钢球,在特定压力(一般为 20N±0.2N )下,压在被测试材料表面,并将整个装置置于设定高温的烘箱中保持一段时间(常见为 60 分钟) 。测试结束后,通过测量材料表面留下的压痕直径,来判断
    109浏览量
  • 酒精喷灯燃烧试验机的技术要求2024-03-07 10:17
    酒精喷灯燃烧试验机是煤炭企业必不可少的阻燃测试仪器,主要是用于煤矿井下用聚合物制品阻燃性能测定。其主要结构有以下几部分组成: 1.喷灯:喷灯应符合MT182的要求,燃料从带有刻度管的容器供给。所用燃料为95%乙醇(GB 394)和5%甲醇(GB 338)的混合物(V/V)。
    1364浏览量
  • PY-8626D建筑材料可燃性测试仪2023-06-14 14:11
    1、建筑材料可燃性测试仪的试验箱、试验支架、试件夹等均采用不锈钢材质制作,保证了设备的耐腐蚀性,增强了设备的使用寿命,使得机箱外观质量优异,机械强度强。 2、燃烧控制系统采用丙烷电磁阀,自动控制丙烷气体的通断,保证了设备使用的安全性. 3、该试验装置中燃烧器配备标准的测量火焰标尺,燃烧器火焰调节方便、灵活、准确。 4、试件夹按标准所规定的结构,严格制作,试件
    773浏览量
  • 纺织品垂直燃烧测试仪PY-545D2023-06-06 17:17
    纺织品垂直燃烧试验仪依据GB/T5455-2014 纺织品.燃烧性能试验.垂直法标准规定的试验要求生产,本机采用新型一体式燃烧箱,支持定制、仪表或触摸屏操作。可自动点火,可通过连接排烟管,点击排风按钮,设备自动排烟排风,目前运用PLC编程+触摸屏控制在阻燃仪器行业已经逐步取代过去老旧的按钮式控制方案
    844浏览量
  • 针焰试验仪的测试用途2023-04-25 16:26
    针焰试验仪是用于模拟GB/T5169中第5部分:试验火焰针焰试验方法、装置、确认试验方法的燃烧试验箱,用于模拟因故障条件产生的小火焰的效应,利用模拟技术评定着火危险。
    1496浏览量
  • 灼热丝试验机是什么?2023-02-23 15:34
    灼热丝试验机由控制单元和试验箱组成,控制单元由电源开关、停止 、启动 、左行、Ti暂停键、复位、Te暂停键、排气扇、加热、照明、电流保护、加热电流表、电流调节旋钮、灼热丝温度表、灼热时间(Ta) 、起燃时间(Ti) 、火焰熄灭时间(Te) 组成;试验箱由热电偶、U型灼热丝头、试品小车、施压法码、滚轮 、限位机构 、定位机构、金属丝—法码拖拉小车、排气孔组成。
    1137浏览量
  • 漏电起痕试验仪测试新旧标准对比2023-02-07 10:01
    漏电起痕试验仪是用于绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定且是是工业生产中需进行的一项测试。国内主要依据的测试标准是GB/T 4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,通过实际测试及相关行业的讨论,测试标准根据实际情况也会发生相应的变动
    1329浏览量
  • 什么是水平垂直燃烧试验仪2022-11-23 17:05
    水平垂直燃烧试验仪是用于模拟材料UL94燃烧测试的装置,燃烧性能是指材料燃烧或遇火时所发生的一些物理和化学变化,这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重以及毒性生成物的产生等特性来衡量。
    2308浏览量
  • 灼热丝试验机测试难点分析2022-11-21 14:33
    一个新的灼热丝试验机在应用于试验之前应在至少120 A 的电流中退火至少10 h。总的退火时间是可以累计的。 若使用新灼热丝前忽略了该步骤,既不符合标准的要求,也有可能会影响到试验的结果。
    1098浏览量
  • 单根电线电缆垂直燃烧试验影响因素2022-11-21 09:45
    现行的单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验方法执行标准为GB/T18380.12-2008,在标准中对试验条件作了详细规定:包括试样处理、试验温度、试样的安装、喷灯的位置、喷灯与试样的角度、供火时问等。
    2158浏览量
