企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
佩亿测试设备
阻燃箱、环境箱、安规检测设备技术探讨分享
41 内容数 1.7w 浏览量 1 粉丝
单根电线电缆垂直燃烧试验仪
型号: PY-8380D
品牌: peiyi(佩亿)
--- 产品参数 ---
  • 应用领域 电线电缆,电子,汽车
  • 点火方式 高压脉冲自动点火
  • 施焰时间 0-999.9s±0.1s可调
  • 火焰高度 20mm ± 2mm 到190mm±1mm可调
--- 产品详情 ---
【产品用途】
单根电线电缆垂直燃烧试验仪主要针对导体直径大于8mm(截面积大于0.5mm2)或小于8mm(截面积小于0.5mm2)的单根电线电缆的可燃性能进行评定。本机采用了GB18380.12-2008附录B中关于空气混合结构部分的推荐的产品结构,细节上也*质检单位验收需求,适用于电线电缆、照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生 产和质检部门。
【产品结构】
单根电线电缆垂直燃烧试验仪结构由电控柜、通风柜、燃烧箱、燃烧灯、脉冲点火、排风部分等组成。电控柜的数字时间控制器用于预置燃烧试验时间,自动准时关闭试验火焰。电控柜的数字温度表是用于测量燃烧灯火焰强度。点燃按钮用于启动点火发生器工作,点燃火焰并同步计时。
【产品参数】
燃烧器:
Φ12mm ± 0.5mm,长约100mm
试验倾角
0°、 45°
火焰高度
20mm ± 2mm 到175mm±1mm可调
施燃时间
0-999.9s±0.1s可调
持燃时间
0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停
燃烧气体
98% 丙烷气( 一般情况可采用液化石油气代替 )
流量压力
带双流量表及压力表(燃气及空气)
温度测试范围:
0~1000℃
火焰温度
从100℃±2℃升到700℃±3℃的时间在45秒±5秒之内
测温热电偶
Φ0.5mm铠装(K型)热电偶
试验过程
试验程序自动控制,无抽风机
试验背景
黑背景
参照标准
GB/T18380.11.12.21.22-2008、 IEC60332-1-2004 、 GB/T5169.14-2007
工作室尺寸
300mm宽×450mm深×1250mm高
设备外尺寸
700mm宽×450mm深×1500mm高
温馨提示:产品规格可按照客户实际情况定制,本产品型号众多,案列仅供参考,更多型号和参数请联系客服
为你推荐
  • 水平垂直燃烧试验仪2024-09-06 11:57
    产品型号:KS-50DH 执行标准:UL94、GB/T2408、GB/T5169、IEC6069 产品规格:触摸屏自动型 试验箱体:0.5、0.75、1立方三种规格可选 本生灯:可定制 工作电源:220V AC 50HZ
  • 火焰温度校准装置2024-07-12 09:14
    产品型号:KS-125C 适用范围:橡胶、塑料、电工电子产品 测量对象:水平垂直燃烧试验或针焰试验火焰温度 外形尺寸:200mm*140mm*120mm 测温铜块: 50W或500W 测温精度: ±10°C
  • MT113台式酒精喷灯燃烧试验机2024-01-03 11:30
    产品型号:PY-113D 规格:台式一体机 燃烧时间:0 ~999.9秒自动记录 试样支架:不锈钢材质 外箱尺寸:1120mm*520mm*1250mm 执行标准:MT 113-1995、MT181
  • 光伏组件可燃性测试仪2023-05-29 11:33
    产品型号:PY-1925D 产品配置:数显仪表 点火方式:自动点火 燃烧箱尺寸:L700*W400*H810(mm) 外箱尺寸:宽 1200mm × 深600mm × 高 1400mm 符合标准:ISO11925-2010
  • 单根电线电缆垂直燃烧试验机2023-05-22 13:19
    产品型号:PY-1838A 控制方式:数显仪表控制 点火方式:自动点火 试验倾角:45° 施焰时间: 0-999.9s±0.1s可调 持焰时间:0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停
  • 氧指数测定仪2023-05-09 08:38
    产品型号:PY-2406A 产品配置:数显配置 点火方式:自动点火 氧传感器:顺磁式或化学式可选 符合标准:GB/T5454、GB/T2406
  • 鼓风干燥箱 电热恒温烘箱2023-04-25 17:14
    产品型号:PY-GF01 温控类型:数显微电脑控制 控温范围:室温+10℃—250℃ 温度分辨率:0.1℃ 恒温波动度:≤±0. 5℃
  • 小型盐雾试验机 盐雾试验箱2023-03-27 15:12
    产品型号:PY-90A 工作室尺寸:900mm*600mm*500mm 外箱尺寸:1400mm*900mm*1150mm 温度范围:Rt+10℃~35℃ 饱和筒温度:Rt+10℃~63℃ 温度偏差:≦±2℃(空载)
  • 针焰试验仪2023-03-20 17:19
    产品型号:PY-706A
  • 纺织品45°燃烧测试仪2023-03-07 08:57
    产品型号:PY-1464A 符合标准:GB/T14645、GB/T14644 控制方式:PLC编程+触摸屏控制 点火方式:自动点火 计时精度:0.1s 燃烧箱尺寸:370mm*220mm*350mm
  • 酒精喷灯燃烧试验机的技术要求2024-03-07 10:17
    酒精喷灯燃烧试验机是煤炭企业必不可少的阻燃测试仪器,主要是用于煤矿井下用聚合物制品阻燃性能测定。其主要结构有以下几部分组成: 1.喷灯:喷灯应符合MT182的要求,燃料从带有刻度管的容器供给。所用燃料为95%乙醇(GB 394)和5%甲醇(GB 338)的混合物(V/V)。
    1167浏览量
  • PY-8626D建筑材料可燃性测试仪2023-06-14 14:11
    1、建筑材料可燃性测试仪的试验箱、试验支架、试件夹等均采用不锈钢材质制作,保证了设备的耐腐蚀性,增强了设备的使用寿命,使得机箱外观质量优异,机械强度强。 2、燃烧控制系统采用丙烷电磁阀,自动控制丙烷气体的通断,保证了设备使用的安全性. 3、该试验装置中燃烧器配备标准的测量火焰标尺,燃烧器火焰调节方便、灵活、准确。 4、试件夹按标准所规定的结构,严格制作,试件
    652浏览量
  • 纺织品垂直燃烧测试仪PY-545D2023-06-06 17:17
    纺织品垂直燃烧试验仪依据GB/T5455-2014 纺织品.燃烧性能试验.垂直法标准规定的试验要求生产,本机采用新型一体式燃烧箱,支持定制、仪表或触摸屏操作。可自动点火,可通过连接排烟管,点击排风按钮,设备自动排烟排风,目前运用PLC编程+触摸屏控制在阻燃仪器行业已经逐步取代过去老旧的按钮式控制方案
    708浏览量
  • 针焰试验仪的测试用途2023-04-25 16:26
    针焰试验仪是用于模拟GB/T5169中第5部分:试验火焰针焰试验方法、装置、确认试验方法的燃烧试验箱,用于模拟因故障条件产生的小火焰的效应,利用模拟技术评定着火危险。
    1370浏览量
  • 灼热丝试验机是什么?2023-02-23 15:34
    灼热丝试验机由控制单元和试验箱组成,控制单元由电源开关、停止 、启动 、左行、Ti暂停键、复位、Te暂停键、排气扇、加热、照明、电流保护、加热电流表、电流调节旋钮、灼热丝温度表、灼热时间(Ta) 、起燃时间(Ti) 、火焰熄灭时间(Te) 组成;试验箱由热电偶、U型灼热丝头、试品小车、施压法码、滚轮 、限位机构 、定位机构、金属丝—法码拖拉小车、排气孔组成。
    1039浏览量
  • 漏电起痕试验仪测试新旧标准对比2023-02-07 10:01
    漏电起痕试验仪是用于绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定且是是工业生产中需进行的一项测试。国内主要依据的测试标准是GB/T 4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,通过实际测试及相关行业的讨论,测试标准根据实际情况也会发生相应的变动
    1175浏览量
  • 什么是水平垂直燃烧试验仪2022-11-23 17:05
    水平垂直燃烧试验仪是用于模拟材料UL94燃烧测试的装置,燃烧性能是指材料燃烧或遇火时所发生的一些物理和化学变化,这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重以及毒性生成物的产生等特性来衡量。
    2166浏览量
  • 灼热丝试验机测试难点分析2022-11-21 14:33
    一个新的灼热丝试验机在应用于试验之前应在至少120 A 的电流中退火至少10 h。总的退火时间是可以累计的。 若使用新灼热丝前忽略了该步骤,既不符合标准的要求,也有可能会影响到试验的结果。
    984浏览量
  • 单根电线电缆垂直燃烧试验影响因素2022-11-21 09:45
    现行的单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验方法执行标准为GB/T18380.12-2008,在标准中对试验条件作了详细规定:包括试样处理、试验温度、试样的安装、喷灯的位置、喷灯与试样的角度、供火时问等。
    1989浏览量
