企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
佩亿测试设备
阻燃箱、环境箱、安规检测设备技术探讨分享
42 内容数 3.8w 浏览量 29 粉丝
水平垂直燃烧试验机
型号: PY-UL94A
品牌: peiyi(佩亿)
--- 产品参数 ---
  • 符合标准 UL94、GB/T5169、GB/T2408
  • 控制方式 PLC编程+触摸屏控制
  • 产品用途 用于测定塑料、橡胶等材料的阻燃等级
  • 点火方式 自动点火
--- 产品详情 ---
产品定义
塑料水平垂直燃烧测试仪是基于GB/T5169标准以及UL94等标准,对塑料阻燃性能的研究所制定的,主要用于对塑料、橡胶或薄膜在规定火源直接燃烧下测定塑料的不燃烧性能。水平垂直燃烧试验机主要适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子塑料或橡胶产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料型式认可或其它固体可燃材料行业。
试验意义
在比较不同材料的相对燃烧特性控制制造工艺或评定然燃烧特性的变换时有相当大的意义这些着火试验方法方法获得的试验结果取决于试样的形状和取向以及周围的环境起然情况。  这些着火试验方法的显著特点在于试样的放置呈水平位置或垂直位置,其可划分为各种材料可燃性等级。
箱体容积要求
塑料水平垂直燃烧测试仪箱体体积是这个实验的一大关键,因为在试验的过程中,箱体几乎是密封的,与外界没有气体交换,为了保证箱体内燃烧时氧气的消耗不影响试样的测试结果,在GB/T2408:2008中的第6.1部分对于做HB分级和V分级的测试实验箱体的体积规定至少为0.5m3, 综上所述,为了保证这个实验准确的进行,符合各个分级测试的要求,实验箱体的体积至少为0.75m3。GB/T8332:2008中的第5.1部分对于做泡沫材料HF分级时测试箱体的体积至少为0.5m3。以上三个分级测试的火焰都为为50W火焰;对于GB5169.17:2002 500W火焰的测试,因为火源更加强烈,对于氧气的消耗更大,则相应的对于箱体的体积要求也就更大,至少为0.75m3。 试验箱体内部必须呈现暗色,当用一个面向试验箱后面的照度计置于试样的位置,记录的照度值应低于20lx。同时试验箱应配备有能够*关闭的抽风扇,以排除实验完毕后产生的有毒产物。
遵循标准
UL94、ASTM D 5025 /ASTM D 5207/、IEC(5VA、5VB级材料,火焰功率:500W)、IEC(V-1级材料,火焰功率:50W )、GB、IEC/20、GB5169、GB11020、IECGB、GB∕T 5、/GB2408/ ISO 9772:2001/ISO GB/T等标准。
设备特征
1、燃烧器电动控制调整位置,自动定时定位,操作方便。
2、配有高敏感可燃气体泄露报警装置,燃气泄漏自动报警;
3、燃烧喷灯可点动上升或下降,随意调整喷灯与试样的距离;
4、配有专门排风系统,废气自动排出;
5、水平和垂直试验共两套样夹;
6、水平垂直试验转换开关,便于水平试验和垂直试验的转换操作。
7、箱体采用1.5厚304工业不锈钢
8、设备内部配有LED照明灯
9、超大豪华钢化玻璃观察窗,便于试验操作观察
10、PLC编程+触摸屏操作
技术指标
1、灯具本生灯灯管直径 9.5mm ± 0.5mm 从空气主进气口或入口处向上长度约 100mm
2、本生灯具管口形状圆形灯口和不锈钢鱼尾状灯口 ( 可更换 )
3、灯具试验倾角 0°、 20° 、 45° 可快速定位,zui大行程约 150mm
4、施燃气体98% 甲烷气 ( 基准气 ) ,也可使用 37MJ/m 3 ±1MJ/m 3 天然气
5、施燃和移开时间1s ~ 999.9s( 数显可预置 )
6、持燃时间1s ~ 999.9s( 数显不可预置 )
7、重复施燃次数1 ~ 9999 次 ( 数显可预置 )
8、试验区容积大于0.75m 3 背景黑色
9、电源功率0.5kVA 220V 50-60Hz
10、施燃和移开时间1s ~ 999.9s( 数显可预置 )
水平垂直燃烧试验机
为你推荐
  • 水平垂直燃烧试验仪2024-09-06 11:57
    产品型号:KS-50DH 执行标准:UL94、GB/T2408、GB/T5169、IEC6069 产品规格:触摸屏自动型 试验箱体:0.5、0.75、1立方三种规格可选 本生灯:可定制 工作电源:220V AC 50HZ
  • 火焰温度校准装置2024-07-12 09:14
    产品型号:KS-125C 适用范围:橡胶、塑料、电工电子产品 测量对象:水平垂直燃烧试验或针焰试验火焰温度 外形尺寸:200mm*140mm*120mm 测温铜块: 50W或500W 测温精度: ±10°C
  • MT113台式酒精喷灯燃烧试验机2024-01-03 11:30
    产品型号:PY-113D 规格:台式一体机 燃烧时间:0 ~999.9秒自动记录 试样支架:不锈钢材质 外箱尺寸:1120mm*520mm*1250mm 执行标准:MT 113-1995、MT181
  • 光伏组件可燃性测试仪2023-05-29 11:33
    产品型号:PY-1925D 产品配置:数显仪表 点火方式:自动点火 燃烧箱尺寸:L700*W400*H810(mm) 外箱尺寸:宽 1200mm × 深600mm × 高 1400mm 符合标准:ISO11925-2010
  • 单根电线电缆垂直燃烧试验机2023-05-22 13:19
    产品型号:PY-1838A 控制方式:数显仪表控制 点火方式:自动点火 试验倾角:45° 施焰时间: 0-999.9s±0.1s可调 持焰时间:0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停
  • 氧指数测定仪2023-05-09 08:38
    产品型号:PY-2406A 产品配置:数显配置 点火方式:自动点火 氧传感器:顺磁式或化学式可选 符合标准:GB/T5454、GB/T2406
  • 鼓风干燥箱 电热恒温烘箱2023-04-25 17:14
    产品型号:PY-GF01 温控类型:数显微电脑控制 控温范围:室温+10℃—250℃ 温度分辨率:0.1℃ 恒温波动度:≤±0. 5℃
  • 小型盐雾试验机 盐雾试验箱2023-03-27 15:12
    产品型号:PY-90A 工作室尺寸:900mm*600mm*500mm 外箱尺寸:1400mm*900mm*1150mm 温度范围:Rt+10℃~35℃ 饱和筒温度:Rt+10℃~63℃ 温度偏差:≦±2℃(空载)
  • 针焰试验仪2023-03-20 17:19
    产品型号:PY-706A
  • 纺织品45°燃烧测试仪2023-03-07 08:57
    产品型号:PY-1464A 符合标准:GB/T14645、GB/T14644 控制方式:PLC编程+触摸屏控制 点火方式:自动点火 计时精度:0.1s 燃烧箱尺寸:370mm*220mm*350mm
  • 球压试验装置:你可能不知道的电气安全卫士2025-04-24 13:33
    球压试验装置,简单来说,是一种用于评估材料在高温和压力共同作用下抗形变能力的专业设备 。其核心测试原理基于一个看似简单却极为精妙的设计:将一个规定直径(通常为 5mm)的钢球,在特定压力(一般为 20N±0.2N )下,压在被测试材料表面,并将整个装置置于设定高温的烘箱中保持一段时间(常见为 60 分钟) 。测试结束后,通过测量材料表面留下的压痕直径,来判断
    1519浏览量
  • 酒精喷灯燃烧试验机的技术要求2024-03-07 10:17
    酒精喷灯燃烧试验机是煤炭企业必不可少的阻燃测试仪器,主要是用于煤矿井下用聚合物制品阻燃性能测定。其主要结构有以下几部分组成: 1.喷灯:喷灯应符合MT182的要求,燃料从带有刻度管的容器供给。所用燃料为95%乙醇(GB 394)和5%甲醇(GB 338)的混合物(V/V)。
    3267浏览量
  • PY-8626D建筑材料可燃性测试仪2023-06-14 14:11
    1、建筑材料可燃性测试仪的试验箱、试验支架、试件夹等均采用不锈钢材质制作,保证了设备的耐腐蚀性,增强了设备的使用寿命,使得机箱外观质量优异,机械强度强。 2、燃烧控制系统采用丙烷电磁阀,自动控制丙烷气体的通断,保证了设备使用的安全性. 3、该试验装置中燃烧器配备标准的测量火焰标尺,燃烧器火焰调节方便、灵活、准确。 4、试件夹按标准所规定的结构,严格制作,试件
    1544浏览量
  • 纺织品垂直燃烧测试仪PY-545D2023-06-06 17:17
    纺织品垂直燃烧试验仪依据GB/T5455-2014 纺织品.燃烧性能试验.垂直法标准规定的试验要求生产,本机采用新型一体式燃烧箱,支持定制、仪表或触摸屏操作。可自动点火,可通过连接排烟管,点击排风按钮,设备自动排烟排风,目前运用PLC编程+触摸屏控制在阻燃仪器行业已经逐步取代过去老旧的按钮式控制方案
    1635浏览量
  • 针焰试验仪的测试用途2023-04-25 16:26
    针焰试验仪是用于模拟GB/T5169中第5部分:试验火焰针焰试验方法、装置、确认试验方法的燃烧试验箱,用于模拟因故障条件产生的小火焰的效应,利用模拟技术评定着火危险。
    2331浏览量
  • 灼热丝试验机是什么?2023-02-23 15:34
    灼热丝试验机由控制单元和试验箱组成,控制单元由电源开关、停止 、启动 、左行、Ti暂停键、复位、Te暂停键、排气扇、加热、照明、电流保护、加热电流表、电流调节旋钮、灼热丝温度表、灼热时间(Ta) 、起燃时间(Ti) 、火焰熄灭时间(Te) 组成;试验箱由热电偶、U型灼热丝头、试品小车、施压法码、滚轮 、限位机构 、定位机构、金属丝—法码拖拉小车、排气孔组成。
    1869浏览量
  • 漏电起痕试验仪测试新旧标准对比2023-02-07 10:01
    漏电起痕试验仪是用于绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定且是是工业生产中需进行的一项测试。国内主要依据的测试标准是GB/T 4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,通过实际测试及相关行业的讨论,测试标准根据实际情况也会发生相应的变动
    3636浏览量
  • 什么是水平垂直燃烧试验仪2022-11-23 17:05
    水平垂直燃烧试验仪是用于模拟材料UL94燃烧测试的装置,燃烧性能是指材料燃烧或遇火时所发生的一些物理和化学变化,这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重以及毒性生成物的产生等特性来衡量。
    5235浏览量
  • 灼热丝试验机测试难点分析2022-11-21 14:33
    一个新的灼热丝试验机在应用于试验之前应在至少120 A 的电流中退火至少10 h。总的退火时间是可以累计的。 若使用新灼热丝前忽略了该步骤,既不符合标准的要求,也有可能会影响到试验的结果。
    2088浏览量
  • 单根电线电缆垂直燃烧试验影响因素2022-11-21 09:45
    现行的单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验方法执行标准为GB/T18380.12-2008,在标准中对试验条件作了详细规定:包括试样处理、试验温度、试样的安装、喷灯的位置、喷灯与试样的角度、供火时问等。
    3204浏览量
