企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
佩亿测试设备
阻燃箱、环境箱、安规检测设备技术探讨分享
41 内容数 1.7w 浏览量 2 粉丝
UL1581电线水平垂直燃烧试验机
型号: PY-1581A
品牌: peiyi(佩亿)
--- 产品详情 ---
产品介绍
UL1581电线水平垂直燃烧试验机符合标准:满足UL1581-2001第1060节(垂直燃烧和FT1试验)、1080节(VW-1燃烧试验)、1100节(水平试样/FT2燃烧试验)要求,适用安全标准为UL1581、VW-1。
UL1581、VW-1实验规定试样保持垂直,用试验燃烧喷灯燃烧125mm(500W)、燃烧火焰:内焰高度40±2mm,外焰125±10mm)15秒钟,然后停止15秒钟,反复5次。合格标准为余火焰不可超过60秒钟,试样不可烧损25%以上,垫在底部的外科用棉不可被落下物引燃。UL1581-VW-1和IEC60332-1类似,只是燃烧的时间不同。这种等级也没有烟雾或毒性规范,仅用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统中。这类电缆不应成捆敷设使用,必须套管, 烟密度、卤素含量和毒性等级。
UL1581电线水平垂直燃烧试验机箱体采用铝合金框架+电解板静电喷涂,造型美观大方、操作简单便捷,箱体具有防锈防腐蚀等特点。箱体顶部设有强力抽风排烟系统,在试验完成时,与送风系统同时打开,可将废气排出到室外,试验过程中,此系统为封闭状态。
本机箱体后侧面设有送风门。在试验完成时,抽风系统打开时,向箱内送风,试验过程中,此封闭需关闭。(提供;全部换完空气所需的时间值)箱体正面设有试验过程中可以密封的钢化玻璃观察窗,便于观察试验情况。在玻璃观察窗下方开有一个可以将手和胳膊伸到试验箱的进行操作的孔,此孔装有密封手套,操作者利用密封手套进行操作燃烧喷灯,配备密封手套一双。
试验箱体规格:220X130X165(CM),容积:4.8m³
产品性能:
1、本试验箱体采用铝合金框架+电解板静电喷涂,具有外观造型美观大方、箱体具有防锈防腐蚀等特点。
2、箱体顶部设有强力抽风排烟系统,在试验完成时,与送风系统同时打开,能将废气排出到室外,试验过程中,此系统为封闭状态。
3、箱体后侧面设有送风门,在试验完成时,抽风系统打开时,向箱内送风,试验过程中,此封闭需关闭。(提供,全部换完空气所需的时间值)
4、箱体正面设有试验过程中可以密封的钢化玻璃观察窗,便于观察试验情况。
5、在玻璃观察窗下方开有一个可以将手和胳膊伸到试验箱的进行操作的孔,此孔装有密封手套,操作者利用密封手套进行操作燃烧喷灯,配备密封手套一双。
6、试验箱体规格:220X130X165(CM),容积:4.8m³
PY-UL1581A的测温系统:
1、热传感器(铜制导管和热电偶)—导管结构应为传导率ji高的电解铜(提供相应电解铜的密度)。长度为19.14±0.02mm;(另附送一个不装热电偶的感温铜头一个)
2、K型热电耦,配0.5mm直径的不锈钢管做外套。
3、智能PID温控表和K型热电耦相匹配。其读数可大1000℃。
4、整过测试系统为:活动式,测温时将其置于试验箱内,进行测温。配备测温装置一套。
5、配备电子秒表:精确到0.1S(在测温校验时备用)
PY-UL1581A的试验装置及试验夹具:
1、主要夹具:试验支架与燃烧喷灯
2、试验支架:由不锈钢制作,分水平支架与垂直支架独立式,即FT1、FT2、VW-1三种规格。垂直支架与喷灯所在平面与观察窗平面平行,便于观察与操作。
3、燃烧喷灯:满足ASTM D5025-99要求,标准功率:垂直喷灯为500W,水平喷灯为225W,喷火口直径:0.90±0.03mm,喷口灯长度:1.60±0.05mm,喷口距空气进口高度为102mm;喷灯角度:水平为90度,垂直为20度(纵向轴线保持在垂直平面上且与垂直方向产生20°的夹角)
4、楔形架:增加楔子,喷灯安要求安装在楔子上,并能方便移动,同时能精确移回到规定位置。
5、配备可以测量水平和垂直燃烧时内、外焰的标尺一套。
6、配备500MM精确到1MM的钢尺一把,以备试验用。
PY-UL1581A的燃气及试验耗材:
1、燃气:甲烷(纯度98%以上,要由供应商凭证书证明),热值998BTU(英国热量单位)/立方英尺。每立方米37.1兆焦耳。(气体客户自备
2、脱脂棉花与牛皮纸(自备)
PY-UL1581A的流量控制系统:
1、主要包括:流量计、减压阀、U形背压力管(压差计)均采用美国DWYER的U型压差计
2、流量计:流量量程1000ml/min
3、燃烧减压阀:1个,可将气体流量调节器至10磅/立方英寸
4、背压力管:水柱高度精度到5mm或以下
5、背压力液体:为红油
6、可选配美国APBUCK公司的流量校准仪:规格:1CC/min~6000CC/min(对玻璃转子流量计进行校准用)(价格另计)
PY-UL1581A的计时系统与燃烧次数累计系统本试验装置提供燃烧次数、燃烧计时、持燃烧计时与延燃计时三个计时系统,三个计时器的功能如下:1、 燃烧计时:当燃烧着了的喷灯到达规定位置时,自动记录喷火时间(按规定设定:如燃烧15S),试验员通过观察所设定的时间,当喷火时间到达瞬间,手很快转动楔形架,移开喷灯。
2、 持燃计时:当上述燃烧计时到达后,此计时器自动计时,如果在规定时间(如:停止供火15S),此过程中,如果被燃烧的样品火焰熄灭,那么再进行第二次燃烧,重复第一步燃烧过程。
3、 延燃计时:如果在上一步规定时间内,未熄灭,用脚踏启动另一个延燃烧计时器,如在规定延燃时间内熄灭,接着重复进行第一步燃烧试验,若在规定时间内未能熄灭,直接判定试验失败。
4、 能自动记录燃烧次数,以免造成失误;
5、 并设有相应的蜂鸣报警声。
UL1581燃烧试验机
为你推荐
  • 水平垂直燃烧试验仪2024-09-06 11:57
    产品型号:KS-50DH 执行标准:UL94、GB/T2408、GB/T5169、IEC6069 产品规格:触摸屏自动型 试验箱体:0.5、0.75、1立方三种规格可选 本生灯:可定制 工作电源:220V AC 50HZ
  • 火焰温度校准装置2024-07-12 09:14
    产品型号:KS-125C 适用范围:橡胶、塑料、电工电子产品 测量对象:水平垂直燃烧试验或针焰试验火焰温度 外形尺寸:200mm*140mm*120mm 测温铜块: 50W或500W 测温精度: ±10°C
  • MT113台式酒精喷灯燃烧试验机2024-01-03 11:30
    产品型号:PY-113D 规格:台式一体机 燃烧时间:0 ~999.9秒自动记录 试样支架:不锈钢材质 外箱尺寸:1120mm*520mm*1250mm 执行标准:MT 113-1995、MT181
  • 光伏组件可燃性测试仪2023-05-29 11:33
    产品型号:PY-1925D 产品配置:数显仪表 点火方式:自动点火 燃烧箱尺寸:L700*W400*H810(mm) 外箱尺寸:宽 1200mm × 深600mm × 高 1400mm 符合标准:ISO11925-2010
  • 单根电线电缆垂直燃烧试验机2023-05-22 13:19
    产品型号:PY-1838A 控制方式:数显仪表控制 点火方式:自动点火 试验倾角:45° 施焰时间: 0-999.9s±0.1s可调 持焰时间:0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停
  • 氧指数测定仪2023-05-09 08:38
    产品型号:PY-2406A 产品配置:数显配置 点火方式:自动点火 氧传感器:顺磁式或化学式可选 符合标准:GB/T5454、GB/T2406
  • 鼓风干燥箱 电热恒温烘箱2023-04-25 17:14
    产品型号:PY-GF01 温控类型:数显微电脑控制 控温范围:室温+10℃—250℃ 温度分辨率:0.1℃ 恒温波动度:≤±0. 5℃
  • 小型盐雾试验机 盐雾试验箱2023-03-27 15:12
    产品型号:PY-90A 工作室尺寸:900mm*600mm*500mm 外箱尺寸:1400mm*900mm*1150mm 温度范围:Rt+10℃~35℃ 饱和筒温度:Rt+10℃~63℃ 温度偏差:≦±2℃(空载)
  • 针焰试验仪2023-03-20 17:19
    产品型号:PY-706A
  • 纺织品45°燃烧测试仪2023-03-07 08:57
    产品型号:PY-1464A 符合标准:GB/T14645、GB/T14644 控制方式:PLC编程+触摸屏控制 点火方式:自动点火 计时精度:0.1s 燃烧箱尺寸:370mm*220mm*350mm
  • 酒精喷灯燃烧试验机的技术要求2024-03-07 10:17
    酒精喷灯燃烧试验机是煤炭企业必不可少的阻燃测试仪器,主要是用于煤矿井下用聚合物制品阻燃性能测定。其主要结构有以下几部分组成: 1.喷灯:喷灯应符合MT182的要求,燃料从带有刻度管的容器供给。所用燃料为95%乙醇(GB 394)和5%甲醇(GB 338)的混合物(V/V)。
    1.2k浏览量
  • PY-8626D建筑材料可燃性测试仪2023-06-14 14:11
    1、建筑材料可燃性测试仪的试验箱、试验支架、试件夹等均采用不锈钢材质制作,保证了设备的耐腐蚀性,增强了设备的使用寿命,使得机箱外观质量优异,机械强度强。 2、燃烧控制系统采用丙烷电磁阀,自动控制丙烷气体的通断,保证了设备使用的安全性. 3、该试验装置中燃烧器配备标准的测量火焰标尺,燃烧器火焰调节方便、灵活、准确。 4、试件夹按标准所规定的结构,严格制作,试件
    669浏览量
  • 纺织品垂直燃烧测试仪PY-545D2023-06-06 17:17
    纺织品垂直燃烧试验仪依据GB/T5455-2014 纺织品.燃烧性能试验.垂直法标准规定的试验要求生产,本机采用新型一体式燃烧箱,支持定制、仪表或触摸屏操作。可自动点火,可通过连接排烟管,点击排风按钮,设备自动排烟排风,目前运用PLC编程+触摸屏控制在阻燃仪器行业已经逐步取代过去老旧的按钮式控制方案
    730浏览量
  • 针焰试验仪的测试用途2023-04-25 16:26
    针焰试验仪是用于模拟GB/T5169中第5部分:试验火焰针焰试验方法、装置、确认试验方法的燃烧试验箱,用于模拟因故障条件产生的小火焰的效应,利用模拟技术评定着火危险。
    1.4k浏览量
  • 灼热丝试验机是什么?2023-02-23 15:34
    灼热丝试验机由控制单元和试验箱组成,控制单元由电源开关、停止 、启动 、左行、Ti暂停键、复位、Te暂停键、排气扇、加热、照明、电流保护、加热电流表、电流调节旋钮、灼热丝温度表、灼热时间(Ta) 、起燃时间(Ti) 、火焰熄灭时间(Te) 组成;试验箱由热电偶、U型灼热丝头、试品小车、施压法码、滚轮 、限位机构 、定位机构、金属丝—法码拖拉小车、排气孔组成。
    1.1k浏览量
  • 漏电起痕试验仪测试新旧标准对比2023-02-07 10:01
    漏电起痕试验仪是用于绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定且是是工业生产中需进行的一项测试。国内主要依据的测试标准是GB/T 4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,通过实际测试及相关行业的讨论,测试标准根据实际情况也会发生相应的变动
    1.2k浏览量
  • 什么是水平垂直燃烧试验仪2022-11-23 17:05
    水平垂直燃烧试验仪是用于模拟材料UL94燃烧测试的装置,燃烧性能是指材料燃烧或遇火时所发生的一些物理和化学变化,这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重以及毒性生成物的产生等特性来衡量。
    2.2k浏览量
  • 灼热丝试验机测试难点分析2022-11-21 14:33
    一个新的灼热丝试验机在应用于试验之前应在至少120 A 的电流中退火至少10 h。总的退火时间是可以累计的。 若使用新灼热丝前忽略了该步骤,既不符合标准的要求,也有可能会影响到试验的结果。
    1k浏览量
  • 单根电线电缆垂直燃烧试验影响因素2022-11-21 09:45
    现行的单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验方法执行标准为GB/T18380.12-2008,在标准中对试验条件作了详细规定:包括试样处理、试验温度、试样的安装、喷灯的位置、喷灯与试样的角度、供火时问等。
    2k浏览量
