企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
夸克微科技
电源管理,锂电池充放电,手机快充技术相关芯片
82 内容数 9.8w 浏览量 11 粉丝
PW4056H 带OVP保护的1A锂电池充电芯片 28v耐压 原厂技术支持
型号: PW4056H
品牌: PWCHIP(无锡平芯微)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 4.5V~28V
  • 输出电压范围 4.2V
  • 输出电流范围 1.0A
  • 输入过压保护OVP 6.5V
  • 封装 SOP8
--- 产品详情 ---
PW4056H 锂电池充电管理芯片, 集成OVP过压和限流可达1A充电电流,ESOP8封装
两串锂电池的标称电压是7.4V锂电池组,实际是 6V放电截至,8.4V满电,因此输出供电电压是6V-8.4V,我们给两串锂电池的管理控制常规就是使用5V纯升压模式即可解决,充电器都是能输出5V。但是因为快充充电器的电压是5V,9V,12,20V等,如果需要兼容快充充电器的高压输入,如输入是5V和9V的话,就需要升降压充电管理芯片了,目前升降压产品成本高,可以先采用如下方式进行使用,市场反馈需要强烈时,我们将启动规划的升降压产品。
产品特点
⚫ 输入电压可达 28V
⚫ 6.5V 输入过压保护(OVP)
⚫ 充电电流外部电阻设置,可达 1A
⚫ 防倒灌
⚫ 恒定电流/恒定电压操作
⚫ 热调节功能
⚫ 4.2V 预设充饱电压
⚫ 自动再充电
⚫ 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
⚫ 软启动限制了浪涌电流
⚫ 电池反接保护
⚫ 电池温度监测 NTC 功能
⚫ 采用 SOP8-EP 封装
应用范围
⚫ 充电宝
⚫ 蓝牙音箱, TWS 耳机
⚫ 数码相机、电子词典
⚫ 便携式设备
原厂技术支持
为你推荐
  • 电荷泵升压芯片,无需电感,输出3.3V和5V的IC电路图2026-07-17 17:10
    无电感,锂电池升压电荷泵升压电路内容:PW4004A(锂电池无电感升压输出5V):1,产品概率,2典型电路图;3测试板图片;4电压电流温度测试PW5410A(锂电池无电感升压输出5V):1,产品概率,2典型电路图;3测试板图片;4电压电流温度测试PW5410B(锂电池无电感升降压输出3.3V):1,产品概率,2典型电路图;3测试板图片;4电压电流温度测试PW
    100浏览量
  • 双节锂电池升降压充电IC方案公开,5-20V宽电压输入板子2026-07-17 09:50
    双节锂电池PW4000升降压充电+PW7120保护二合一方案一块板子,一颗芯片,5V/9V/12V输入全兼容,2.2A快充双节锂电池,效率95%。一、方案概述这是一款针对双节锂电池(7.4V/8.4V)设计的充电+保护二合一板,核心是PW4000升降压充电IC搭配PW7120保护IC,专门解决"用户手里的充电器电压不固定"这个痛点。不管你插的是普通USB口(
    55浏览量
  • 电动牙刷USB充电口防水防反接方案:PW2605R2026-07-16 16:53
    USB输入反接保护芯片PW2605R:智能手表、电动牙刷、情趣用品USB充电口过压与反接双重防护方案平芯微半导体PWChipSemi|www.pwchip.com一、为什么USB输入口需要反接保护芯片智能手表、电动牙刷、情趣用品等可充电式小家用、个人护理产品普遍采用USB接口充电(Type-C、MicroUSB、磁吸、pogopin等)。但充电接口作为"外部
  • 平芯微 PWESD系列替代进口ESD芯片选型对照表(国产替代方案)2026-07-16 14:27
    ESD静电保护管芯片选型指南:平芯微PWESD系列全系列解析一、什么是ESD静电保护管芯片ESD(ElectrostaticDischarge,静电放电)是电子产品可靠性的头号杀手。日常生活中人体积累的静电电压可达数千伏特甚至数万伏特,当这股能量通过接口引脚瞄间释放到IC内部时,极易导致芯片闪灼、漏电增大甚至永久失效。ESD静电保护管(也称TVS二极管、ES
    72浏览量
  • PD快充诱骗取电芯片PW6606:小家电/电动工具/DIY模块的低成本快充取电方案2026-07-16 10:06
    PD快充诱骗取电芯片PW6606:充电器电压诱骗测试、取电原理与方案优势解析随着USBType-C口的普及和PD/QC快充协议的成熟,市面上大量适配器已经能够提供5V/9V/12V/15V/20V的高压输出。但传统5V设备无法主动向充电器发起高压请求,只能被动接受5V默认电压。快充电压诱骗芯片(也称为诱骗取电芯片、Sink协议控制器)正是为解决这一问题而生。
    72浏览量
  • 双节锂电池充电芯片的详解,通吃5V/9V/12V,24V电路图设计2026-07-15 14:31
    双节锂电池充电芯片方案横评升压/降压/升降压全覆盖,双节锂电池(7.4V/8.4V)广泛用于蓝牙音箱、小风扇、电动工具、LED灯具、智能家居等产品,充电芯片的选型直接决定了充电速度、效率和兼容性。今天把6款实测过的双节锂电池充电芯片全部整理出来,涵盖升压、降压、升降压三种拓扑,输入电压从5VUSB到5-24VDC全覆盖,充电电流从1A到3A,每款都带完整电路
  • 双节锂电池保护IC过充过放电压谁来检测?和完整电路图开源2026-07-15 09:33
    双节锂电池保护IC完整设计指南参考设计+过流计算+电压检测+充电搭配,电路图BOM全公开做双节锂电池(7.4V/8.4V)产品,保护IC是必不可少的。很多人在设计时会遇到这些问题:我的电池组只有两根线,还需要保护IC吗?过流保护电流怎么算?过充过放电压谁来检测?充电电路怎么接进去?今天把双节锂电池保护IC的设计从头到尾讲一遍,基于PW7120芯片,带多套参考
    84浏览量
  • DC-DC电源设计中二极管耐压与电流需预留约40%设计余量2026-07-14 14:37
    DC-DC电源设计一般需要掌握的设计经验-赵工DC-DC非隔离电源设计一般需要掌握的设计经验平芯微赵工电源电路不同于一般认为的只有电路连接正常,对应芯片规格书的线路图连接一样即可这么简单的。本人从事多年的FAE技术支持工作,处理解决过总的近千个案例,接触过各种各样的问题,这个就不细讲,对于DC-DC非隔离电源PCBlay设计,下面分享一下个人对于常规的一些画
    41浏览量
  • 便携投影/蓝牙音箱/补光灯锂电池/5V升压12V芯片1.5A方案PW5012典型电路图2026-07-14 10:08
    锂电池/5V升压12V1.5ADC-DC升压芯片PW5012——低内阻22mΩ、宽输入2.7~12V、SOP8-EP工程师经常需要将3.7V锂电池、7.4V两串锂电或USB5V输入升压到稳定的12V/1A~1.5A输出。这类应用对芯片提出了三点关键要求:宽输入电压范围、大功率能力、高转换效率。平芯微半导体(PWChip)推出的PW5012正是为此类应用量身打
  • 电荷泵无电感升压IC vs DC-DC升压 谁更适合你的产品?六款升压IC全解读2026-07-13 15:51
    无电感升压芯片选型指南:PW4004/PW5410A升压5V、PW5410B升压3.3V与DC-DC升压芯片PW5100/PW5300/PW6276对比在便携式电子产品、蓝牙音箱、TWS耳机、智能穿戴、白光LED背光、智能卡读卡器、Li-ion电池备份供电等小体积、低成本应用场合,工程师常常在“无电感升压(ChargePump电荷泵)”与“带电感DC-DC升
    73浏览量
