企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
74 内容数 9.1k 浏览量 2 粉丝
T-980电力电缆故障综合测试仪
型号: T-980
--- 产品参数 ---
  • 测试范围 8000m
  • 测试盲区 0m
  • 分辨率 0.5m
  • 测试深度 3m
  • 重量 3kg
--- 产品详情 ---
       T-980电力电缆故障综合测试仪主要用于10KV等级以内的高低压地埋电力电缆的断线故障、短路故障、对地漏电故障(对地绝缘电阻在0.5兆欧以内)的定位测试及地埋电缆深度、路径走向的探测。
       T-980适用于路灯电缆维护、农田水浇地电缆故障查修、小区物业及园林绿化带地埋铠甲铁皮电力电缆、野外动力电缆、高速公路、厂矿企业、铁塔通信基站直埋供电电缆故障排查等行业。
双通道设计:
1、抗干扰通道:采用高性能滤波电路,在线路断电状态下使用探杆配合信号发生器测试直埋电缆对地漏电位置,也可使用探头配合信号发生器测试线路的深度、路径走向和对地漏电位置。
2、全频段通道:采用全频接收电路,在线路通电状态下使用探杆测试直埋低压电缆对地轻微漏电故障位置。是缩短故障查找时间、提高工作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力工具。
T-980电力电缆故障综合测试仪
T-980电力电缆故障综合测试仪
T-980电力电缆故障综合测试仪
T-980电力电缆故障综合测试仪
T-980电力电缆故障综合测试仪
T-980电力电缆故障综合测试仪
T-980电力电缆故障综合测试仪
T-980电力电缆故障综合测试仪
T-980电力电缆故障综合测试仪
T-980电力电缆故障综合测试仪
为你推荐
  • DSFC-2发电机定子线圈端部表面电位测试仪2025-03-31 15:45
    产品型号:DSFC-2 输入电阻:100M 测试电压:DC 0-30KV 电压精度:1.0% 电池:8.4V聚合物可充电锂 绝缘杆:1m
  • DS5300多回路绝缘电阻测试仪2025-03-24 09:45
    产品型号:DS5300 额定输出电压:500V、2500V、5000V 绝缘电阻量程:1.00MΩ~400GΩ 测试回路:19种回路测试(同时最多10路) 吸收比(DAR):有 显示模式:7寸触摸彩屏
  • DSZR-10ST手持式三通道直流电阻测试仪2025-03-19 17:51
    产品型号:DSZR-10ST 输出电流:10A 分辨率:0.1μΩ 量程: 1mΩ-50KΩ 准确度:< 0.2% 工作温度:-10~40℃
  • DSDL-C受限制短路电流试验仪2025-03-13 15:10
    产品型号:DSDL-C 放电电流:≥1500A 电流测量精度:0.5级 电压显示:0.1V 电流显示:0.01A 放电时间:1-100ms
  • DSZB-20S 直阻变比综合测试仪2025-03-10 09:54
    产品型号:DSZB-20S 输出电流:20A 测量范围: 50 kΩ 准确度:0.2% 变比测量范围:0.9~10000 充电电压:AC220V
  • DSJY-5三相交流标准源装置2025-03-10 09:48
    产品型号:DSJY-5 调节范围:(0~120)%RG 相位调节范围:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次
  • DSGK-HCSD高压开关特性综合测试仪2025-03-10 09:44
    产品型号:DSGK-HCSD 不同期测试范围:1ms~99ms 内触发测试范围:1ms~999ms 外触发测试范围:0.01ms~200s 测量范围:30~10KΩ 速度测量范围:0~20m/s
  • DSYF-N无线二次压降及三相电能表检验仪2025-03-10 09:39
    产品型号:DSYF-N 电压测量范围(V):40~120.000 电流测量范围(A):0.005~6 比差值(%):-10.000~10.000 角差值(ˊ):-600~600.00 误差值(%):-10.000~10.000
  • DSDW6000向量分流大型地网接地电阻测试仪2024-03-21 08:08
    产品型号:DSDW6000 阻抗测量范围:0Ω~200Ω 分辨率:0.001Ω 抗工频50Hz 电压:10V 测试电流波形:正弦波 供电电源:AC220V±10%,50Hz
  • QJ36B-2A型数字直流电桥(导体电阻材料电阻率测试仪)2024-03-03 15:34
    产品型号:QJ36B-2A 恒流档位:1mA、10mA、0.1A、0.5A、1A、5A、10A 测量范围:0.0001μΩ-2.5kΩ 测量精度:1mΩ-2kΩ ±0.05% 温度测量范围:-99-99℃(可扩展) 精度:±0.1℃(-20-50℃ 可修正)
