--- 产品参数 ---
- 输出电流 10A
- 分辨率 0.1μΩ
- 量程 1mΩ-50KΩ
- 准确度 < 0.2%
- 工作温度 -10~40℃
--- 产品详情 ---
产品概述
三相变压器直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、大修、改变分接开关后、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目。
可以检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路,可以检测电压分接开关的各个位置接触是否良好以及各相绕组之间的电阻是否平衡等,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。
DSZR-10ST手持式三通道直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、重复性好、抗干扰能力强、保护功能完善等特点。整机由32位ARM单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电提示功能。
对于△和Y、Yn型联接的绕组可一次接线,分别测量。测量时间大大缩短,极大的方便了工作人员的使用。
产品特点
1、整机由32位ARM单片机控制,自动化程度高,操作简便。
2、采用全新电源技术,电流档位多,测量范围宽,可根据负载自动选择测试电流。
3、800*480点阵的24位真彩液晶触摸屏,触屏/按键两用。
4、USB接口,可U盘存储测试数据。
5、蓝牙数据传输、GSM数据上传(需订制)与蓝牙打印功能,可与上位机进行通迅和控制(需蓝牙适配器)或使用安卓手机APP对仪器进行操控,并可与蓝牙打印机连接打印测试数据(蓝牙打印机为选配)
6、一次接线可进行单项测试,D型分测, Yn型测试,零线电阻测量。
7、具有放电报警屏幕提示,减少误操作
8、根据绕组材质,测量温度进行电阻换算;自动显示三相绕组不平衡率。
9、具有大容量存储功能,每项均可存储256条测试记录,共计可存储1024条测试数据。
10、全程语音播报,男声女声可选
11、中英文切换。
技术指标
1、 输出电流:5mA、100mA、300mA、1A、5A、10A、自动
2、 分辨率:0.1μΩ
3、 量程:10Ω-50KΩ (<5mA档)
200mΩ-100Ω (100mA档)
100mΩ-30Ω (300mA档)
5mΩ-10Ω (1A档)
2mΩ-2Ω (5A档)
1mΩ-1Ω (10A档)
1mΩ-50KΩ (自动档)
4、 准确度: < 0.2% ±2个字
5、 工作温度:-10~40℃
6、 工作湿度:<80%RH,不结露
接线方式
Yn三相测试、单相测试和零线电阻测试接线
D、Y、三相分测接线
为你推荐
DSZR-10ST手持式三通道直流电阻测试仪2025-03-19 17:51
产品型号:DSZR-10ST 输出电流:10A 分辨率:0.1μΩ 量程: 1mΩ-50KΩ 准确度:< 0.2% 工作温度:-10~40℃ -
DSDL-C受限制短路电流试验仪2025-03-13 15:10
产品型号:DSDL-C 放电电流:≥1500A 电流测量精度:0.5级 电压显示:0.1V 电流显示:0.01A 放电时间:1-100ms -
DSZB-20S 直阻变比综合测试仪2025-03-10 09:54
产品型号:DSZB-20S 输出电流:20A 测量范围: 50 kΩ 准确度:0.2% 变比测量范围:0.9~10000 充电电压:AC220V -
DSJY-5三相交流标准源装置2025-03-10 09:48
产品型号:DSJY-5 调节范围:(0~120)%RG 相位调节范围:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次 -
DSGK-HCSD高压开关特性综合测试仪2025-03-10 09:44
产品型号:DSGK-HCSD 不同期测试范围:1ms~99ms 内触发测试范围:1ms~999ms 外触发测试范围:0.01ms~200s 测量范围:30~10KΩ 速度测量范围:0~20m/s -
DSYF-N无线二次压降及三相电能表检验仪2025-03-10 09:39
产品型号:DSYF-N 电压测量范围(V):40~120.000 电流测量范围(A):0.005~6 比差值(%):-10.000~10.000 角差值(ˊ):-600~600.00 误差值(%):-10.000~10.000 -
DSDW6000向量分流大型地网接地电阻测试仪2024-03-21 08:08
产品型号:DSDW6000 阻抗测量范围:0Ω~200Ω 分辨率:0.001Ω 抗工频50Hz 电压:10V 测试电流波形:正弦波 供电电源:AC220V±10%,50Hz -
QJ36B-2A型数字直流电桥(导体电阻材料电阻率测试仪)2024-03-03 15:34
产品型号:QJ36B-2A 恒流档位:1mA、10mA、0.1A、0.5A、1A、5A、10A 测量范围:0.0001μΩ-2.5kΩ 测量精度:1mΩ-2kΩ ±0.05% 温度测量范围:-99-99℃(可扩展) 精度:±0.1℃(-20-50℃ 可修正) -
DSJC-7手持式局部放电检测仪2024-02-17 10:02
产品型号:DSJC-7 测量范围:0dB~60dB 显示:4.3寸RGB液晶屏分辨率800*480 采样精度:12bit SD 卡:标配16G~64G 电池:3.7V/10000mAh 锂电池 -
DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪2023-11-10 16:45
产品型号:DS3680 输出电压:5000V 测试阻值:1000GΩ 短路电流:2mA 精度:5% 重量:1.36kg
