企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
71 内容数 8.6k 浏览量 2 粉丝
DSLD-6漏电保护器测试仪
型号: DSLD-6
--- 产品参数 ---
  • 漏电动作时间量程 0ms~999ms
  • 漏电动作电流量程 5mA~1000mA
  • 线路交流电压量程 0~600V
  • 线路电压量程 AC 600V以下
  • 重量 1.1kg
--- 产品详情 ---
       DSLD-6漏电保护器测试仪(也称为低压漏电保护器测试仪、漏电开关测试仪、漏电开关检测仪)专为现场在线测试各种漏电保护器的漏电动作时间、以及线路交流电压。测试电流从5~1000mA分十六档(5、10、15、20、30、40、50、60、100、150、200、250、300、500、600、1000mA),测试漏电流动作时间量程为0~999ms。
主要功能
1、漏电动作时间量程:0ms~999ms
2、漏电动作电流量程:5mA~1000mA
3、线路交流电压量程:0~600V
4、线路电压量程:AC 600V以下,继电保护开关测试下;AC 250V以下
5、LCD:5英寸TFT彩色触摸屏
6、内设接线指导图
产品特点
1、漏电保护测试仪,采用触摸彩屏,具有测试电流及倍率选择、相位角度选择、设定故障电压指示、背光亮度调节、内设接线指导图、电池电量显示等功能。
2、可选5~1000mA十六档测试电流,满足各种使用需求。
3、具有交流电压测试档位,可测试保护器实时线路交流电压。
4、采用可充电大容量锂电池。
漏电保护器测试仪
漏电保护器测试仪
漏电保护器测试仪
漏电保护器测试仪
漏电保护器测试仪
漏电保护器测试仪
为你推荐
  • DSDL-C受限制短路电流试验仪2025-03-13 15:10
    产品型号:DSDL-C 放电电流:≥1500A 电流测量精度:0.5级 电压显示:0.1V 电流显示:0.01A 放电时间:1-100ms
  • DSZB-20S 直阻变比综合测试仪2025-03-10 09:54
    产品型号:DSZB-20S 输出电流:20A 测量范围: 50 kΩ 准确度:0.2% 变比测量范围:0.9~10000 充电电压:AC220V
  • DSJY-5三相交流标准源装置2025-03-10 09:48
    产品型号:DSJY-5 调节范围:(0~120)%RG 相位调节范围:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次
  • DSGK-HCSD高压开关特性综合测试仪2025-03-10 09:44
    产品型号:DSGK-HCSD 不同期测试范围:1ms~99ms 内触发测试范围:1ms~999ms 外触发测试范围:0.01ms~200s 测量范围:30~10KΩ 速度测量范围:0~20m/s
  • DSYF-N无线二次压降及三相电能表检验仪2025-03-10 09:39
    产品型号:DSYF-N 电压测量范围(V):40~120.000 电流测量范围(A):0.005~6 比差值(%):-10.000~10.000 角差值(ˊ):-600~600.00 误差值(%):-10.000~10.000
  • DSDW6000向量分流大型地网接地电阻测试仪2024-03-21 08:08
    产品型号:DSDW6000 阻抗测量范围:0Ω~200Ω 分辨率:0.001Ω 抗工频50Hz 电压:10V 测试电流波形:正弦波 供电电源:AC220V±10%,50Hz
  • QJ36B-2A型数字直流电桥(导体电阻材料电阻率测试仪)2024-03-03 15:34
    产品型号:QJ36B-2A 恒流档位:1mA、10mA、0.1A、0.5A、1A、5A、10A 测量范围:0.0001μΩ-2.5kΩ 测量精度:1mΩ-2kΩ ±0.05% 温度测量范围:-99-99℃(可扩展) 精度:±0.1℃(-20-50℃ 可修正)
  • DSJC-7手持式局部放电检测仪2024-02-17 10:02
    产品型号:DSJC-7 测量范围:0dB~60dB 显示:4.3寸RGB液晶屏分辨率800*480 采样精度:12bit SD 卡:标配16G~64G 电池:3.7V/10000mAh 锂电池
  • DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪2023-11-10 16:45
    产品型号:DS3680 输出电压:5000V 测试阻值:1000GΩ 短路电流:2mA 精度:5% 重量:1.36kg
  • DSZL-C表界面张力测定仪/测试仪2023-11-10 16:41
    产品型号:DSZL-C 测量范围:0-400mN/m 灵敏度:0.1mN/m 准确度:±0.1mN/m 功率消耗:小于40W 重量:约6千克
