企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
66 内容数 7.2k 浏览量 2 粉丝
DSJC-7手持式局部放电检测仪
型号: DSJC-7
--- 产品参数 ---
  • 测量范围 0dB~60dB
  • 显示 4.3寸RGB液晶屏分辨率800*480
  • 采样精度 12bit
  • SD 卡 标配16G~64G
  • 电池 3.7V/10000mAh 锂电池
--- 产品详情 ---
       DSJC-7手持式局部放电检测仪可广泛应用于电力系统的局放检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS、架空线路、电缆等设备的绝缘状态检测,通过以下几项指标来衡量电气设备的放电程度:
       局部放电强度检测:通过测量 1 个工频周期内的放电信号,根据放电脉冲序列中最大值(dB)来表征局部放电的强度。
       局部放电频度检测:通过测量 1 个工频周期内的放电信号,提取放电脉冲并根据放电脉冲数量来表征局部放电的频度。
便携式局部放电检测仪
产品特点
1、配置不同传感器实现几乎所有的高压电气设备的局部放电检测;
2、提供时域波形、PRPD、PRPS等多种放电图谱,实现不同放电类型的分析;
3、人性化的人机界面方便不同设备的数据管理;
4、内置超声波传感器和暂态地电压(以下简称TEV)传感器,可外接变压器、GIS、架空线路、电缆等专用传感器;
5、 采用非侵入式检测方式,测试过程中无需停电,无需额外配置高压源,比传统的脉冲式局部放电检测仪使用更加方便;
6、测试带宽范围为30kHz ~ 2.0GHz,适用各种频段的检测原理;
技术指标
TEV测量
AE 测量
测量范围
0dB~60dB
测量范围
0dB ~ 60dB
分辨率
1dB
分辨率
1dB
精度
±1dB
精度
±1dB
每周期最大脉冲
1400
频率范围
20~200 kHz
测量频带
3~100MHz
AA 、AA1、AA2测量
UHF测量
测量范围
0dB~60dB
检测频段
300~2000MHz
分辨率
1dB
测量范围
0dB~60dB
精度
±1dB
灵敏度
<1dB
传感器中心频率
40 kHz
传感器频段
300~2000MHz
HFCT 测量
传感器传输阻抗
5mV/mA
检测频率
1~30MHz
灵敏度
≤50pC
硬件
外壳
ABS
显示
采样精度
12bit
同步方式
内同步
连接器
USB接口(兼充电器输入)
3.5mm立体声耳机插孔
外部传感器输入接口
耳机
最小 8 欧姆
SD 卡
标配16G~64G
内置电池
3.7V/10000mAh 锂电池
工作时间
约12小时
充电器
DC 5V/3A
使用温度
-20~50℃
湿度
20%~85%相对湿度
体积、重量
210*100*35(mm) 0.4KG(主机)
为你推荐
