--- 产品参数 ---
- 远程核相 500km以上
- 停电核相距离 20km以上
- 本地核相距离 160m
- 核相电压等级 AC 1V~550kV
- 相位 0°~360°
--- 产品详情 ---
DS3900T网络基站定相停电核相仪又称停电核相仪,通过网络基站定相,可以准确识别标准A相、B相、C相,完成统一色标工作,是武汉德试电气的新款产品。
本网络基站定相停电核相仪具有停电核相、网络基站定相核相、本地核仪、卫星授时远程核相、环网柜开关柜核相、高压验电等功能。
产品特点
整套系统及设备由全球卫星定位系统、基站群、服务器群、2G/3G/4G通讯网络、315MHz/433MHz无线通讯模块、停电核相发射机、手持接收机、停电核相接收柔性钳、XY探测器、GPS天线、4G天线、4G卡、伸缩绝缘杆等组成。
全球卫星定位系统:基站、手持接收器都内置六合一多模卫星授时模块,支持多种卫星导航系统,包括中国的 BDS(北斗卫星导航系统),美国的GPS,俄罗斯的GLONASS,欧盟的GALILEO,日本的QZSS以及卫星增强系统SBAS(WAAS,EGNOS,GAGAN,MSAS),包含32个跟踪通道,可以同时接收六种卫星授时系统的GNSS信号,并且实现联合授时及定位,确保测试精准。
基站群:基站群由多个基站组成,本系统设计可以兼容255个基站。基站采用全铸铝外壳,防水设计,安装于10kV变压器二次输出端。其内置GPS模块、4G模块、315MHz/433MHz无线通讯模块,作为参考标准源,基站将采集到的相位、频率等信号通过互联网传送给服务器,基站检测到的数据作为比对标准源,采集器检测到的数据与基站源数据对比。
服务器群:多个服务器组成服务器群,服务器可以分别接收基站、手持接收器、采集器传来的数据。服务器先将采集器的数据与基站的数据进行分析对比,得出相位差等参数,再将分析结果发送给各手持接收器,手持接收器使用人员就能实时接收任一采集器所检测到的相位信息,可以准确识别标准A相、B相、C相,包括地下室没有任何通讯信号的场所定相核相,并统一色标工作。
XY探测器:内置有315MHz/433MHz无线通讯模块,用于采集相位信息,发送给接收机。
柔性线圈:即Rogowski Coil(洛氏线圈),采用多层罗氏线圈技术,是一个在非铁磁性材料上均匀缠绕的环形线圈,多层,无磁滞效应,几乎为零的相位误差,相位误差越低,停电核相接收就更加准确;柔性线圈无磁饱和现象,线性度极高,能满足测试大电流。输出信号是电流对时间的微分,通过对输出电压信号进行积分,就可以真实还原输入电流,其测量电流范围可从毫安级到上万安。采用多层柔性线圈的目的一是提高检测漏电流的分辨率,可以达到10mA,同时解决测试大电流、高次谐波电流(可达400次)、复杂波形电流、瞬态冲击电流并还原其波形。
通用核相手持接收机:采用3.5寸真彩液晶屏设计,内置GPS模块、4G模块、315MHz/433MHz无线通讯模块,接收服务器发送的数据,也可以对采集器、基站抄表。接收器同屏显示实时相位、频率、电流等信息,具有“X信号正常、Y信号正常、Z信号正常、A相、B相、C相、同相、异相”等语音提示,清晰直观,不同功能的接收器显示内容有差别。
绝缘杆:伸缩绝缘杆,拉伸后长约3.2米,收缩后约0.6米,轻便、具有防潮、耐高温、抗冲击、高绝缘、可伸缩等特点,连接采集器,可以挂在线路中测试,也可以根据实际需要加长或减短绝缘杆的长度。
核相时:空旷地面普通核相距离可达160m,卫星授时核相距离大于500km,能对1V~550kV的电压线路全智能核相,也可用于高压线路和完全密封的环网柜低压感应点核相,其中35kV以下的裸导线探测器可以直接接触核相,35kV以上的裸导线采用非接触式核相,非接触核相是将探测器逐渐靠近被测导线,当感应到电场信号时就可以完成核相,这样无需直接接触高压导线,安全可靠!
整套系统设备非常复杂,服务器、部分基站本公司协同国家电网、南方电网、中国移动等公司已建成。用户只根据实际需要选购不同功能、不同数量的采集器、手持接收器、基站即可,基站同一管辖区内可以安装1~2台。这样就完全实现电网参数智能化、网络化、远程在线遥感遥测的目的。系统网络结构图如下:
停电核相:给停电线路发送三相同步复合脉冲相位信号,停电核相距离达20km。由停电核相发射机,停电核相接收机,柔性电流钳等组成。
停电核相发射机:三相输出,可分别给电缆芯线注入三相同步复合脉冲相位脉冲编码信号,该信号在目标芯线周围产生电磁场,供接收机和柔性电流钳检测、解码、核相;因发射信号有方向性,所以检测时柔性钳也具有方向性。发射机采用一体化专用工具箱式设计,用聚丙烯塑胶作为原料,添加新型复合填充料一次注塑成形,密度小、强度、刚度、硬度、耐磨性、耐热性、绝缘性能更优越,其箱体能承受约200kg的压力,主机超大LCD实时显示剩余电池电量,白色背光、发射信号动态指示,一目了然。
停电核相接收机:3.5寸彩色液晶屏,内置高速微处理器,结合精准算法,可分别对停电核相发射机产生的三路同步相位脉冲编码信号进行识别并解码,核相成功相应显示“A/B/C”,核相失败显示“×”或“?”,从而定相核出停电线路中的ABC三相线。接收机还可测电压量程为AC 0.00V~600V(50Hz/60Hz),可测交流电流量程为AC 0.00A~5000A(50Hz/60Hz),可测电流频率45Hz~70Hz。
特别提示:停电核相功能**于目标电缆为停电的电缆芯线。请您在使用前确认目标电缆属于该范围,即不带电。停电核相时,需要同时使用停电核相发射机和停电核相接收机。
技术指标
1、一般规格
系统功能 | 停电核相、网络定相核相,地下室没有任何通讯信号的场所定相核相,远程核相,本地核相;电流、电压、频率、相位、相序、验电等测试 |
电 源 | 基 站:AC 380V (三相四线) |
接收器:7.4V可充锂电池,连续工作约4小时 | |
探测端:3.7V可充锂电池,连续工作约8小时 停电发射机:11.1V可充锂电池,连续工作约8小时 | |
核相模式 | 停电核相、基站定相核相模式、卫星授时模式、普通核相模式 |
电流测试 | 柔性线圈检测电流 |
柔性钳尺寸 | 开口φ200mm |
RF频率 | 315MHz、433MHz无线传输 |
通讯方式 | 基站与服务器采用4G通讯,手持接收器与服务器采用4G通讯,接收器与采集器采用315MHz/433MHz无线通讯,确保网络通讯安全稳定,GPS授时。 |
核相距离 | 远程核相距离达500km以上 |
停电核相距离达20km以上 | |
本地核相距离约160m | |
探测器与接收器通讯距离约100m | |
显示模式 | 3.5寸真彩液晶屏显示 |
量 程 | 核相电压等级:AC 1V~550kV |
相位:0°~360° | |
测试电流:0~5000A(停电核相接收机功能) | |
测试电压: AC0~600V(停电核相接收机功能) | |
频率:45Hz~75Hz | |
分 辨 力 | 1°、0.01A、0.1Hz、1V |
精 度(23℃±5℃,80%RH以下) | 基站定相核相、卫星授时核相:≤±10° (当基站或测量端的电网负荷率比较高时相位:≤±25°) |
普通核相:≤±10° | |
电流:±2% | |
频率:≤±2Hz | |
相别定性 | XY两接收器显示的实时相角差在330°~360°或0°~30°为同相或A相;在90°~150°异相或B相,在210°~270°为异相或C相 |
语音功能 | A相、B相、 C相、X信号正常、Y信号正常等语音功能 |
持续核相时间 | 在卫星授时模式下,卫星授时成功后,若无卫星信号可持续核相30分钟以上,满足地下室、矿井下核相 |
绝缘杆尺寸 | 拉伸后长约5m;收缩后长约1m |
核相方式 | 接触核相:35kV及以下裸导线,或110kV以下有安全绝缘外皮的导线直接接触核相。(带绝缘杆操作) |
非接触核相:35kV以上裸导线,或110kV以上线路采用非接触核相。(带绝缘杆操作) | |
停电核相:线路必须停电,直连法发射信号,耦合接收信号 | |
基站天线 | GPS球形天线,线长5米;4G天线,线长5米 |
验电指示 | 探测器“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 |
换 档 | 自动换档 |
采样速率 | 2次/秒 |
首次搜星时间 | **次开机搜星时间约3-5分钟,开机后第二次搜星时间约30秒,后续热启动约1秒,搜索卫星时主机正面水平朝天,在四周空旷的场所搜索卫星。 |
卫星授时精度 | 小于30nS |
仪表尺寸 | 基站:长宽厚300mm×200mm×85mm |
核相探测器:长宽厚145mm×60mm×48mm(单功能) | |
接收器:长宽厚250mm×100mm×40mm | |
停电核相发射机:320mm×275mm×145mm | |
背光控制 | 按上下箭头键调整背光亮度 |
感应强度控制 | 根据感应的电场强弱不同,探测器能自动控制放大倍数,便于排线密集场所核相 |
数据保持 | 测试模式下按HOLD键保持数据,再按HOLD键取消保持 |
退出功能 | 按ESC键退出当前功能界面,返回上级目录 |
数据查阅 | 按ENTER进入数据查阅模式后,按箭头键翻阅所存数据 |
搜星指示 | 搜索卫星时动态显示“----”符号 |
自动关机 | 开机约30分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
额定电流 | 停电核相发射机:60 mA max;探测器:35mA max;接收器:300mA max;基站:10mA max; |
电池电压 | 当电池电压低时:探测器电源指示灯慢闪,提醒充电;接收器电池电压低符号显示,提醒充电 |
仪表质量 | 基 站:1.6kg(含配件) |
探测器:205g(含电池) | |
接收器:395g(含电池) | |
绝缘杆:1.45kg | |
总质量:6.7kg(含仪表箱) | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 扰 | 无特强电磁场;无433MHz、315MHz同频干扰 |
绝缘强度 | 绝缘杆:AC 110kV/rms(绝缘杆全部拉伸后,两端之间) |
探测器:2000V/rms(外壳前后两端之前) | |
接收器:2000V/rms(外壳前后两端之前) | |
结 构 | 防滴漏Ⅱ型、IP63 |
适合安规 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准 |
2、停电核相发射机规格
功 能 | 发射三路同步相位复合脉冲编码电流信号;显示发射机电池电压 |
电 源 | 11.1V大容量可充锂电池,充满电连续工作约8小时 |
显示模式 | 超大LCD实时显示电池电压 |
脉冲电压 | 500V |
脉冲电流 | **500mA(取决于回路电阻的大小) |
脉冲频率 | 1次/秒 |
脉冲宽度 | 2ms |
发射信号 | 棒图动态显示发射信号 |
测试线长 | 单鳄鱼夹测试线,黄绿红黑各1条,长5米 |
黑色双鳄鱼夹线1条,长5米 | |
工作温度 | -10℃~40℃ |
存储条件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 无结露 |
背光控制 | 有,白色背光灯 |
尺 寸 | 320mm×275mm×145mm |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD显示域 | 124mm×67mm |
仪表质量 | 停电发射机:2.5kg |
总质量:3.3 kg(含接收机) | |
外包装尺寸 | 长宽高400mm×245mm×335mm |
电池电量 | 当电池电压低于9.65V时,电池电压低符号显示,提醒给电池充电;低于9.5V时,设备自动关机 |
充 电 器 | 12.6V DC充电器 |
充电接口 | 圆形充电接口,DC标识 |
抗 压 | 停电发射机采用一体化专用工具箱式设计,箱体能承受约200kg的压力 |
耐 压 | AC 3700V/rms(仪器箱顶面与底面之前) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
参考安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2) |
3、停电核相接收机规格
功 能 | 解码同步相位脉冲电流信号,给出核相结果;交流电压电流测量 |
电 源 | 7.4V大容量可充锂电池,USB充电接口,充满电连续工作约8小时 |
额定电流 | 约180mA max |
显示模式 | 3.5寸真彩液晶屏显示,彩色图标指示 |
核相成功 | 显示黄色A相、绿色B相、红色C相 |
核相失败 | 显示“X”或“?” |
接收机尺寸 | 长宽厚207mm×101mm×45mm |
柔性线圈 | 长约630mm,线径6 mm或12.5mm |
线圈内径 | φ200mm |
引线长度 | 柔性线圈引线长度:2m |
电压测试线 | 长1m (红黑各1条) |
检测范围 | 线圈可检测回路电阻为0Ω~8kΩ的脉冲信号;检测回路电阻为8kΩ时,需保证发射机电池电量为11V以上(一般可以达到线缆长度0-20公里,主要由接地电阻与线缆电阻决定) |
量 程 | 交流电压:0.00V~600V(50Hz/60Hz) |
交流电流:0.00A~5000A(50Hz/60Hz) | |
电流频率:45Hz~70Hz | |
精 度 | 交流电压:±2%±3dgt |
交流电流:±2%±3dgt | |
电流频率:±2Hz | |
核相显示 | 彩色信号幅度和数字显示 |
检测速率 | 约1次/秒 |
增益调节 | 测试界面下,按左右箭头键调节信号放大倍数,使接收信号有效并稳定显示 |
背光控制 | 按上下箭头键可以调节LCD背光亮度 |
电池电压 | 当电池电压低于6.5V时,电池电压低符号显示,提醒给电池充电 |
充 电 器 | 9V DC USB接口充电器 |
充电接口 | USB充电接口 |
存放温湿度 | -10℃~50℃,≤95%RH, 无结露 |
接收机质量 | 接收机:370g(带电池) |
电流钳:172g | |
绝 缘 | 仪表线路与护套外壳之间≥100MΩ |
适合安规 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 |
为你推荐
DSFC-3发电机表面电位测试仪2025-04-08 10:00
产品型号:DSFC-3 测量范围:0.1~30KV 输入电阻:100M 电压精度:1.0% 电源:8.4V聚合物可充电锂电池 重量:3kg -
DSFC-2发电机定子线圈端部表面电位测试仪2025-03-31 15:45
产品型号:DSFC-2 输入电阻:100M 测试电压:DC 0-30KV 电压精度:1.0% 电池:8.4V聚合物可充电锂 绝缘杆:1m -
DS5300多回路绝缘电阻测试仪2025-03-24 09:45
产品型号:DS5300 额定输出电压:500V、2500V、5000V 绝缘电阻量程:1.00MΩ~400GΩ 测试回路:19种回路测试(同时最多10路) 吸收比(DAR):有 显示模式:7寸触摸彩屏 -
DSZR-10ST手持式三通道直流电阻测试仪2025-03-19 17:51
产品型号:DSZR-10ST 输出电流:10A 分辨率:0.1μΩ 量程: 1mΩ-50KΩ 准确度:< 0.2% 工作温度:-10~40℃ -
DSDL-C受限制短路电流试验仪2025-03-13 15:10
产品型号:DSDL-C 放电电流:≥1500A 电流测量精度:0.5级 电压显示:0.1V 电流显示:0.01A 放电时间:1-100ms -
DSZB-20S 直阻变比综合测试仪2025-03-10 09:54
产品型号:DSZB-20S 输出电流:20A 测量范围: 50 kΩ 准确度:0.2% 变比测量范围:0.9~10000 充电电压:AC220V -
DSJY-5三相交流标准源装置2025-03-10 09:48
产品型号:DSJY-5 调节范围:(0~120)%RG 相位调节范围:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次 -
DSGK-HCSD高压开关特性综合测试仪2025-03-10 09:44
产品型号:DSGK-HCSD 不同期测试范围:1ms~99ms 内触发测试范围:1ms~999ms 外触发测试范围:0.01ms~200s 测量范围:30~10KΩ 速度测量范围:0~20m/s -
DSYF-N无线二次压降及三相电能表检验仪2025-03-10 09:39
产品型号:DSYF-N 电压测量范围(V):40~120.000 电流测量范围(A):0.005~6 比差值(%):-10.000~10.000 角差值(ˊ):-600~600.00 误差值(%):-10.000~10.000 -
DSDW6000向量分流大型地网接地电阻测试仪2024-03-21 08:08
产品型号:DSDW6000 阻抗测量范围:0Ω~200Ω 分辨率:0.001Ω 抗工频50Hz 电压:10V 测试电流波形:正弦波 供电电源:AC220V±10%,50Hz
