--- 产品参数 ---
- 三相恒流 9A/3A
- 端口电压 24V
- 过渡电阻 100Ω
- 波形记录时间长度 300ms
- 采样速率 30k
--- 产品详情 ---
DSYZ-D有载分接开关测试仪(9A/3A)是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004设计,可以满足《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等要求。
有载分接开关测试仪可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性等参数的精确测量,是测试有载分接开关的理想设备。
产品特点
①. 测试Y0 Y △型变压器,阻值不用换算直接显示;
②. 数据分析人性化,可以自动的找出波形中间的故障,并做记号;
③. 波形的显示是根据采样回的数据自动调整阻值和时间的幅度;
④. △型变压器可以显示三相同期性;
⑤. 有载分接开关测试仪自动判断单电阻和双电阻;
⑥. 有载分接开关测试仪可以带绕组或不带绕组进行测试;
⑦. 四端接线方式,提供高精度电阻测量,且无需导线补偿;
⑧. 在测试中间可以连续测试,节省变压器停电的时间;
⑨. 仪器可以生存word报告,方便数据的管理和查询;
⑩. 有载分接开关测试仪由小型的计算机控制,外配800×480彩色液晶触摸屏,高速打印机,支持外挂鼠标,操作方便;
⑪. 有载分接开关测试仪内部可以自动保存1000组数据,也可以外接U盘保存。
技术指标
①. 三相恒流源充电电流:9A/3A档;3A/1A 1.5A/0.5A 0.6A/0.2A档
②. 端口**电压:24V
③. 过渡电阻**电阻值:100Ω
④. 过渡电阻最小电阻值:0.1Ω
⑤. 过渡电阻测量范围:3A档:0.1Ω~6Ω 1A档:0.4Ω~20Ω 0.5A档:4Ω~40Ω 0.2A档:10Ω~100Ω
⑥. 波形记录时间长度:300ms
⑦. 采样速率:30k
⑧. 时间分辨率:0.01ms
⑨. 电阻分辨率:0.01Ω
⑩. 准确度:过渡电阻:±5%读数±0.1Ω 过渡时间:±0.5%读数±0.2mS
⑪. 使用温度:-10~40℃ 使用相对湿度:<85%RH
为你推荐
DSFC-3发电机表面电位测试仪2025-04-08 10:00
产品型号:DSFC-3 测量范围:0.1~30KV 输入电阻:100M 电压精度:1.0% 电源:8.4V聚合物可充电锂电池 重量:3kg -
DSFC-2发电机定子线圈端部表面电位测试仪2025-03-31 15:45
产品型号:DSFC-2 输入电阻:100M 测试电压:DC 0-30KV 电压精度:1.0% 电池:8.4V聚合物可充电锂 绝缘杆:1m -
DS5300多回路绝缘电阻测试仪2025-03-24 09:45
产品型号:DS5300 额定输出电压:500V、2500V、5000V 绝缘电阻量程:1.00MΩ~400GΩ 测试回路:19种回路测试(同时最多10路) 吸收比(DAR):有 显示模式:7寸触摸彩屏 -
DSZR-10ST手持式三通道直流电阻测试仪2025-03-19 17:51
产品型号:DSZR-10ST 输出电流:10A 分辨率:0.1μΩ 量程: 1mΩ-50KΩ 准确度:< 0.2% 工作温度:-10~40℃ -
DSDL-C受限制短路电流试验仪2025-03-13 15:10
产品型号:DSDL-C 放电电流:≥1500A 电流测量精度:0.5级 电压显示:0.1V 电流显示:0.01A 放电时间:1-100ms -
DSZB-20S 直阻变比综合测试仪2025-03-10 09:54
产品型号:DSZB-20S 输出电流:20A 测量范围: 50 kΩ 准确度:0.2% 变比测量范围:0.9~10000 充电电压:AC220V -
DSJY-5三相交流标准源装置2025-03-10 09:48
产品型号:DSJY-5 调节范围:(0~120)%RG 相位调节范围:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次 -
DSGK-HCSD高压开关特性综合测试仪2025-03-10 09:44
产品型号:DSGK-HCSD 不同期测试范围:1ms~99ms 内触发测试范围:1ms~999ms 外触发测试范围:0.01ms~200s 测量范围:30~10KΩ 速度测量范围:0~20m/s -
DSYF-N无线二次压降及三相电能表检验仪2025-03-10 09:39
产品型号:DSYF-N 电压测量范围(V):40~120.000 电流测量范围(A):0.005~6 比差值(%):-10.000~10.000 角差值(ˊ):-600~600.00 误差值(%):-10.000~10.000 -
DSDW6000向量分流大型地网接地电阻测试仪2024-03-21 08:08
产品型号:DSDW6000 阻抗测量范围:0Ω~200Ω 分辨率:0.001Ω 抗工频50Hz 电压:10V 测试电流波形:正弦波 供电电源:AC220V±10%,50Hz
