御坤源48V超级电容模组充电机适用于48V-60V
型号:
48V-60V
产品介绍:
超级电容充电机在线式充电机系列主要应用于固定电压的铅酸蓄电池组作浮充充电设备,如UPS不间断电源、发电机、通信系统、电力系统、铁路系统等蓄电池组的自动充电,可长期连接到蓄电池以保持充满电状态,充电电压电流可调,满足不同电压、容量的蓄电池组充电要求。充电电压一般按蓄电池组标称电压的1.125-1.15倍设定。采用高频开关电源技术,整机体积小、重量轻、可靠性高、效率高达93%
产品规格:
主要技术指标 | 参数 | 备注 |
工作温度 | -20~50 ℃ | |
贮存温度 | -40~70 ℃ | |
输入电压 | 220V | |
蓄电池标称电压 | 48V | |
蓄电池容量 | 30-300AH | |
充电模式 | 恒流充电-恒压减流充电-浮充电 | |
充电电压 | 48-60V | |
充电电流 | 3-30A | |
充电完成条件 | 恒压减流至所设定充电电流的1/10 | |
效率 | ≥93% | |
散热方式 | 温控风冷 | |
保护 | 输入压、欠压;输出过压、过流、短路;整机过热 | |
绝缘电阻 | ≥20MΩ | |
输入对机耐压 | ≥ AC1500V | |
输入对输出耐压 | ≥ AC1500V | |
输出对机耐压 | ≥ AC500V | |
平均无故障时间 | ≥ 50000h | |
产品展示:
产品尺寸:
产品包装:
