--- 产品参数 ---
- 电压 3.8V
- 容量 120F
- 工作温度 -40℃-85℃
- 尺寸 10*30
--- 产品详情 ---
产品介绍:
混合锂离子电容作为一种有效结合锂离子电池与超级电容器的新型电化学储能器件,具有高功率密度、高能量密度及长循环寿命的特点,有效弥补了锂离子电池和超级电容器之间的性能差异。电极材料作为锂离子电容器的重要组成部分,是影响锂离子电容器性能的关键因素。
产品性能表:
系列 | 型号 |
LIC 1030 | |
4.1 | 工作温度 | -40℃-85℃ | |
4.2 | 工作电压 | 2.5V-3.8V | |
4.3 | 混合电压 | 2.5V | |
4.4 | 标准电容(@25±2℃) | 120F | |
公差 | -20%~+80% | ||
4.5 | 电阻交流(1KHz,3.8V) | ≤100 mΩ | |
4.6 | 放电电流 | 连续 | 500MA |
脉冲 (1秒) | 5.0A | ||
4.7 | 充电电压/电流 | 4.2V 1A | |
4.8 | 质量(G) | ≤4.5 | |
4.9 | 储存条件 | +10℃-50℃60%RH |
系列 | φD(毫米) | 长(mm) | φD(毫米) | P(毫米) | 重量(G) | ||||||
BTLIC1030RS3R8120 | 10±1.5 | 30±1.5 | φ0.6±0.1 | 5.5±0.5 | ≤4.5 |
产品展示:
内阻、容量、自放电:
包装规格:
应用领域:适用于蓝牙音箱,智能手环,早教机、玩具机器人、行车记录仪、闪光灯、电动切割机、相机等等。
测试方法:
1.静电容量测试方法:
(1)测试原理
超级电容器静电容量的测试,是采用对电容器恒流放电的方法测试,并按理列公式计算。
C=It(U1-U2)
式中:C-静电容量,F;
I-恒定放电电流,A;
U1、U2-采用电压,V;
t-U1到U2所需的放电时间,S
(2)、测试程序
用100A的电流对电容器充电,电容器充电到工作电压止并恒压10秒,然后以100A的电流对电容器放电,取U1为1.2VU2为1.0V,记录该电压范围内的放电时间,共循环的静电容量,取平均值。
2.储存能量测试
(1)测试原理:
超级电容器能量的测试,是采用以电容器给定的电压范围,对电容器进行恒功率放电到1/2工作电压的方法进行。电容器的输出能量W是由恒定放电功率P和放电时间T关系得到的,即:
W=P.T
(2)测试工序
用恒定电流100A对电容器充电到工作电压,然后,恒定至充电电流下降到规定电流(牵引型10A,启动型1A),静止5秒后,以恒定功率对电容器放电到1/2工作电压,录放电时间并计算量值。循环3次测量,取平均值。
3.等效串联电阻测试(DC)
(1)测试原理
电容器的内阻是根据电容器断开恒流充电电路10毫秒内,电压的突变来测量的。即:式中:
R-电容器的内阻;
U0-电容器切断充电前的电压;
Ui-切断充电后10毫秒内的电压;
I-切断充电前的电流。
(2)测量工序
对电容器以恒定电流100A充电,充电工作电压的80%时断开充电电路,用采样机分,别记录电容器断电后10毫秒内的电压变化值,并计算内阻,重复3次,取平均值。
4.漏电流测试
将电容器以恒电流100A充电至额定电压后,在此电压值下恒压充电30min,然后开路搁置72h。在最初的三个小时内,每一分钟记录一次电压值,在剩余的时间内,每十分钟记录一次电压值。
计算自放电能量损失,SDLF=1-(V/VW)2,计算时间点分别为:0.5,1,8,24,36,72h.
注:电压测试仪须具备高输入阻抗,将放电影响降低最小。
注意事项:
一、运用
1.锂离子电容器的运用温度不宜超越额定温度上限或下限(-20度~+55度)
2.锂离子电容器应在标称电压下运用。一起,为延长产品运用寿数,引荐单体在“额定电压”(2.5v-3.8v)范围内运用。
3.锂离子电容器在运用之前请承认极性,制止反接。
4.外界环境温度对锂离子电容器的寿数具有重量影响,请远离热源。
5.锂离子电容器请勿直接触摸水.油.酸或碱。
6.请勿揉捏、钉刺或拆解锂离子电容器。
7.请勿随意丢弃锂离子电容器,抛弃时请根据国家环保标准进行处理。
二、存储
1.锂离子电容器在运输过程中,应避免产品剧烈震动,揉捏、雨淋和化学物品的浸蚀,要轻拿轻放。
2.锂离子电容器不可处于相对湿度为85%以上或含有有毒气体的场所,该种环境下引线及壳体易受潮及腐蚀,导致超快充电池断路。
3.锂离子电容器若需长期储存,请在温度-40~35度,相对湿度50%以下,通风杰出的场所存放。
为你推荐
超级法拉电容模组18V60F汽车整流器500A带均压板 3.0V360F启动模组2024-08-28 10:36
产品型号:18V60F 电压:18V 容量:60F 尺寸:22*7*4CM 重量:0.85KG -
黄金超级电容模组2.7V360F 汽车整流器16V60F低温启动器 节能省油2024-08-28 09:22
产品型号:16V60F 电压:16V 容量:60F 尺寸:22*7*4cm 重量:0.7kg -
太阳能路灯超级电容电源模块12V29AH电机起动器电源站4.2ah2024-08-28 09:14
产品型号:12V29AH 电压:4.2V 容量:29AH 尺寸:180*80*80mm 重量:1.7kg -
超级电容电池可更换186504V2300F1.1AH太阳能路灯电源50000次循环2024-08-28 09:05
产品型号:186504V2300F1.1AH 电压:4.2V 容量:1.1AH 尺寸:68*20mm 重量:60g -
32140圆柱10000mah3000次循环低温电芯10ah纳电钠离子电池钠电池2024-08-28 09:02
产品型号:3.0V10AH 电压:3.0V 容量:10AH 尺寸:32*140mm 重量:270g -
27V300F法拉第电容器模块用于启动和停止电力系统的超级电容器2024-07-10 14:39
产品型号:27V300F 电压:27V 容量:300F 尺寸:33*18*13cm 重量:7KG -
最大电流150A超级电容器模块48V2F法拉电容电源启动器16V/24V/36V2024-07-10 14:20
产品型号:48V2F 电压:48V 容量:2F 尺寸:150*40*38MM 重量:181G -
5KWH太阳能家庭供电储能站 风力发电系统450V超级电容模组5度电2024-06-28 11:40
产品型号:450V5KWH 电压:450V 容量:5KWH 尺寸:60*46.5*18.5cm 重量:70KG -
电子电动电源电机儲能电容器16V2222F/4AH模组24V36V2024-06-28 09:58
产品型号:16V2222F/4AH 电压:16V 容量:2222F/4AH 尺寸:96*75*39mm 重量:300g -
钠离子电池18650 3C5C循环4000次低温不少电安全不起火宠物饮水机2024-06-28 09:54
产品型号:3V1.3AH 电压:3V 容量:1.3AH 尺寸:18*65MM 重量:36.77g
超级电容器凭什么能取代锂电,可能吗?2024-07-10 13:44
低内阻超级电容在新能源领域的应用2024-07-10 13:41
超级电容在LED电源中的使用,解决了哪些问题?2024-07-10 13:38
超级电容在工业相机中使用的好处有哪些2024-07-10 13:36
如何为您的超级电容器快速充电2024-07-10 13:34
双电层法拉电容器相较于传统化学电池有什么优点?2024-06-28 11:35
汽车并联超级电容接线法2024-06-28 11:32
超级电容器,后燃油车时代的完美配角2024-06-28 11:30
超级电容器应用领域有哪些?2024-06-28 11:29
超级电容(EDLC)技术指南2024-06-28 11:28
超级电容模组的特点是什么?2024-03-01 15:13
如何解决超级电容模组电压均衡问题2024-03-01 15:11
超级电容模组的优点2024-03-01 15:10
超级电容的储能原理是什么?2022-12-12 16:40
法拉电容放电电流的计算2022-12-12 16:39
超级电容的特点和优势2022-12-12 16:38
超级电容厂家解析、市场发展趋势?2022-05-09 11:02
