企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市安格瑞科技有限公司
公司主要台湾鑫创,台湾Capstone CS ,台湾旺玖,台湾赛微等,主要是USB TYPEC音频转换芯片方案的设计与开发
可获得潜在客户线索数量240+立即解锁
90 内容数 8.3w 浏览量 39 粉丝
CS5260 TYPEC转VGA转换芯片
型号: CS5260
--- 产品参数 ---
  • TYPEC规范 USB Type-C规范 1.2
  • 接收器 符合 VESA DisplayPort TM(DP)V1.4
  • VGA输出参数 DAC 速度高达 210-MHz,8 位
  • 分辨率 2LAN 2.7GMax.分辨率高达 1920x1200@6
  • 振荡器 内置或外部晶体可选
  • LDO 内置嵌入式
  • MCU 芯片内置单片机
  • EDID 芯片内置嵌入式EDID
  • 芯片封装 QFN32
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
CS5260 数据表
Type-c到VGA转换器
CS5260 是一款高性能 Type-c至 VGA 转换器,设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出,
CS5260 集成了符合 DP1.4 标准的接收器和 VGA 接口。此外,一个 CC 控制器用于 CC 通信以实现 DP Alt 模式。
CS5260 适用于多个细分市场和显示应用,如笔记本电脑、主板台式机、dongle和扩展坞系统。
图1-1 CS5260框图
2 特点
常规
USB Type-C规范 1.2
符合 VESA DisplayPort TM(DP)V1.4 标准的接收器
VGA 输出接口,DAC 速度高达 210-MHz,8 位
支持所有 USB Type-C通道配置 (CC)
2LAN 2.7GMax.分辨率高达 1920x1200@60Hz(RB,减少消隐),24 位色深,1920X1440(RB,减少消隐),18 位色深,或 2048x1152@60Hz(RB,减少消隐)24 位色深,或2048x1536@60Hz(RB,减少消隐),18 位色深。
嵌入式振荡器或外部晶体可选
嵌入式线性压差稳压器 (LDO)
嵌入式单片机
嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS5260将响应EDID)
嵌入式V同步/H同步5V缓冲器
内部上电复位 (POR)
QFN32 4X4 封装
USB Type-C显示端口 (DP) 替代模式输入(接收器)
USB Type-C规范 1.2 并向后兼容 Type-C规范 1.0
符合VESQ DisplayPort TM V1.4标准。支持2路数字输入,速度高达RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)/HBR2(5.4-Gbps)
内置 CC 控制器,用于插头和方向检测
高达 HBR2(5.4-Gbps输入
内置高性能自适应均衡器
支持 1 MHz AUX 通道USB Type-C 通道配置(CC)功能
VGA 输出接口
三路 8 位 DAC(数模转换器),时钟频率高达 210MHz
支持多达 1920x1200@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)、2048X1152@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)和2048X1536@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)
嵌入式V同步5V缓冲器
HBM4-KV 用于 VGA 连接器引脚
符合 VESA VSIS v1r2 标准
嵌入式单片机
工业标准 8051 核心
支持高达 400-KHz 的 I2C 主从
电力与技术
单 5V 电源,集成 3.3V LDO 和 1.2V LDO
用于 V 同步/H 同步 5V 缓冲器的 5V 选项
超低待机功率 <100 Uw
HBM 4-KV 适用于所有引脚
CS5260接口和功能
USB C 型 TM 显示端口替代模式输入(接收器)
作为标准的USB Type-C显示端口Alt模式接收器,CS5260由双通道主链路差分对,一个AUX通道差分对组成。
主链接
双通道差分对,能够运行HBR2(5.4-Gbps),HBR (2.7-Gbps)数据速率,以实现高清无压缩视频传输。主链路完全符合 DisplayPort v1.4 规范。
辅助通道
差分半双工双向通道,用于 DisplayPort 源和接收器设备之间的边带通信。此链路的带宽高达 1 Mbps。
CC
配置通道用于检测USB端口的连接,例如,源到接收器。
在两个连接的端口之间建立数据角色。
发现并配置可选的备用模式和附件模式。
CS5260模拟VGA输出
CS5260集成了三路8位-210MHz-DAC(数字到模拟转换器),每个DAC分别分配每种颜色,R(红色)G(绿色)和B(蓝色)。CS5260 的模拟 VGA 接口与 VESA VSIS v1r2 兼容。实时热插拔检测机制也集成到CS5260中。
CS5260支持的最流行的视频格式如下表4-1所示。
但是,CS5260支持的格式不限于此表 。
CS5260 也可以支持那些 (a) 数据传输带宽低于 2 通道 DisplayPort HBR2 主链路的最大带宽和 (b) 像素频率低于最大 DAC 速度 210-MHz 的格式。
为你推荐
