企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市安格瑞科技有限公司
公司主要台湾鑫创,台湾Capstone CS ,台湾旺玖,台湾赛微等,主要是USB TYPEC音频转换芯片方案的设计与开发
90 内容数 7.3w 浏览量 39 粉丝
DSI转LVDS转换或者MIPI转LVDS转换IC
型号: CS5518
--- 产品参数 ---
  • MIPI 输入特性 支持 MIPI D-PHY 版本 1.00.00 和 MIP
  • DSI输入特性 单链路LVDS显示面板分辨率高达1366×768 24位/像
  • LVDS输出参数特性 支持单链路或双链路
  • 输出时钟频率 85 MHz
  • 输入时钟频率 20-154MHz
  • 供电模式 单1.8v
  • IO 电源 可选 3.3v
  • 内部电源 1.2V LDO
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
      CS5518是一款高功能、低功耗的DSI或者MIPI转LVDS转换功能芯片。
      CS5518 DSI 协议支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和MIPI® DSI 1.02.00,可实现 1 到 4 通道 DSI 信号接收。最大数据率 1Gbps/通道。 视频输入格式支持 16bit RGB565、18bit RGB666 和 24bit RGB888 模式。MIPI 通道支持 LPDT 传输(Low-Power Data Transmission)和反向 LPDT 传输。
       CS5518  LVDS FPD LINK 发送输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit,JEIDA/VESA 格式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式 (18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。 LVDS 像素时钟频率支持 25MHz~154MHz。双通道 LVDS 最大视频格式为 FULL HD (1920 x 1200@60Hz)。
       CS5518  LVDS 像素时钟源可由 DSI 内部时钟(HS 模式下)提供,也可配置成外部 RFECLK 。
       CS5518 具有 PWM 信号输出功能,可通过配置实现由 GPO 输出 PWM 信号,用于控 制屏幕背光。
CS5518详细的参数性能如下:
CS5518 MIPI 输入
支持 MIPI D-PHY 版本 1.00.00 和 MIPI DSI 版本 1.02.00
支持1至4数据通道,1时钟通道
双向车道 0(仅倒车 LP)
支持超低功耗(超低功耗状态)
支持18/24/30/36位的打包像素格式RGB
支持松散打包的 18 位像素格式 RGB
支持 RGB565 16 位输入
DSI 主机可以在 ESCAPE 模式下访问本地寄存器
支持同步事件/同步脉冲模式
在V型消隐期间,支持所有线路进入低功耗模式
支持通道/极换
支持连续时钟和/或非连续时钟
CS5518 LVDS 输出
支持18位单端口,18位双端口,24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
支持VESA和JEIDA模式
灵活的LVDS输出引换
可编程摆幅/共模电压
支持通道/极性/位交换
CS5518最大额定值 a) I/O 电源电压(VDDIO):-0.3V~4V;
 b) 电源电压(VDD):-0.3V~2V;
c) 结温(Tj):150℃;
d) 引线耐焊接温度(Th)(4s):260℃;
 e) 功耗(PD):0.5W;
f) 热阻(RθJc):20℃/W;
g) 贮存环境温度(Tstg):-65℃~150℃;
 h) 静电放电敏感度(VESD):2000V(HBM)
CS5518 推荐工作条件
a) I/O 电源电压(VDDIO):3.0V~3.6V,1.65V~1.95V;
 b) 电源电压(VDD):1.65V~1.95V;
 c) 输入高电平电压(VIH):2.0V~VDDIO;
d) 输入低电平电压(VIL):GND~0.8V;
 e) 参数时钟频率(fCLK):25MHz~154MHz;
 f) 工作温度(TA):-40℃~85℃。
CS5518设计DSI转LVDS或者MIPI转LVDS转换方案功能结构框图如下:
为你推荐
