企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
贝尔试验箱
广东贝尔试验设备有限公司是一家专业从事环境试验仪器设备和电池检测试验设备研发和生产的高新技术企业。
559 内容数 51w+ 浏览量 19 粉丝
电动汽车用用蓄电池安全要求及试验方法GB/T31485-2015
型号: BE
品牌: GDBELL(广东贝尔)
--- 产品详情 ---
一、单体电芯安全性试验:
6.1.3单体蓄电池充电:
室温下,蓄电池先以1I1(A)电流放电至企业技术条件中规定的单体蓄电池放电终止电压,搁置60min(或企业提供的不大于60min的搁置时间),然后按企业提供的充电方法进行充电。
若企业未提供充电方法,则依据以下方法充电:
a)对于锂离子蓄电池,以1I1(A)电流恒流充电至单体蓄电池电压达企业技术条件中规定的充电终止电压时转恒压充电,至充电终止电流降至一定电流0.05I1(A)时停止充电,充电后搁置1h(或企业提供的不高于1h的搁置时间)。
b)对于金属氢化物镍蓄电池,以1I1(A)电流恒流充电1h,然后再以0.2I1充电1h,充电后静置1h(或企业提供的不高于1h的静置时间)
详细技术要求如下:
二、蓄电池模块安全性试验:
一般要求:
测试用蓄电池模块样品应满足如下条件:
--总电压不低于单体蓄电池电压的5倍;
--额定容量不低于20Ah,或者与整车用蓄电池系统额定容量一致。
6.1.4蓄电池模块充电:
室温下,蓄电池模块先以1I1(A)电流放电至任一单体蓄电池电压低于放电终止电压。。搁置1hmin(或企业提供的不高于1hmin的搁置时间),然后按企业提供的充电方法进行充电。若企业未提供充电方法,则依据以下方法充电:
c)对于锂离子蓄电池,以1I1(A)电流恒流充电至单体蓄电池电压达企业技术条件中规定的充电终止电压时转恒压充电,至充电终止电流降至一定电流0.05I1(A)时停止充电,充电后搁置1h(或企业提供的不高于1h的搁置时间)。
d)对于金属氢化物镍蓄电池,以1I1(A)电流恒流充电1h,然后再以0.2I1充电1h,充电后静置1h(或企业提供的不高于1h的静置时间)
为你推荐
  • 氢燃料电池系统测试用高低温老化试验箱2025-04-29 15:20
    产品型号:BTTW 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 升降温速率:平均3℃/min(可定制更高) 有效容积:标准1m³~定制10m³及以上
  • 电池测试用18立方高海拔模拟试验箱2025-04-29 15:15
    产品型号:BTTQ 内部尺寸:2500mm × 2400mm × 3000mm(可定制) 有效容积:约18立方米 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可拓展) 气压控制范围:0.5kPa~101kPa 压力稳定精度:±1kPa以内
  • 电池包测试用12立方步入式快温变试验箱2025-04-29 14:59
    产品型号:BTKS5 有效容积:约12立方米 内部尺寸:2000mm × 2000mm × 3000mm(可定制) 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可选-70℃ ~ +150℃) 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min 温度波动度:≤±0.5℃
  • 大型高低温湿热及温变试验系统2025-04-29 14:53
    产品型号:BTKS 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%RH~98%RH 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min(可选) 温度均匀度:≤2.0℃ 温度波动度:≤±0.5℃
  • 电池测试用高温试验箱2025-04-29 14:44
    产品型号:BTG 温度范围:室温 ~ 200℃ 温度波动度:≤±0.4℃(≤100℃),≤±0.8℃(≤200℃) 温度偏差:≤±2.0℃ 升温时间:(+20℃到200℃)≤60分钟 通讯接口:RJ-45以太网接口、RS-485接口
  • 1立方双层温湿度环境试验箱2025-04-29 14:38
    产品型号:BTH 温度范围:-70℃ ~ +150℃(可根据需求定制) 湿度范围:20%RH ~ 98%RH 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 湿度波动度:≤±2.5%RH
  • 新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
    产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均)
  • COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
    产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃
  • 电池短路试验机2025-03-14 15:20
    产品型号:BE-8102-2W 型号:BE-8102-2W 测试通道数量:2通道(每个通道可独立控制短路) 短路电流:1500A(可定制) 温度范围:RT+10~100℃ 温度波动度:≤±0.5℃
  • 贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
    产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转
