--- 产品参数 ---
- 有积容积 4000L
- 内箱尺寸 W2000 X H1000 X D2000mm
- 测试箱外箱尺寸 W3600 X H1800 X D2500
- 温度范围 -50℃ ~ +150℃(可根据要求订制)
- 湿度范围 20%RH-98%RH
- 温度波动度 ±0.5℃
- 湿度波动度 ±2%RH
- 温度偏差 ≤±2.0℃
- 温度均匀度 ≤±1.0℃
- 湿度均匀度 +2/-3%RH
--- 产品详情 ---
、适用范围:
本设备适用于各类汽车部件,电工电子产品及其它产品、零部件和材料进行高温、低温高低温交变试验等环境模拟可靠性试验.
二、符合标准:
电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统测试规程 第三部分 安全性要求与测试方法
温度冲击标准要求:
蓄电池包或系统置于(-40±2)℃~(85±2)℃的交变温度环境中,两种极端温度的转换时间在30min 以内。测试对象在每个极端温度环境中保持8h,循环5 次。观察2 小时。
温度冲击接收标准:
应满足蓄电池包或系统无泄漏、外壳破裂、着火、或爆炸等现象。
湿热循环标准要求:
参考GB/T 2423.4-2008 执行试验Db、变量见图3。其中最高温度是+80℃,循环次数5 次。
观察2 小时。
湿热循环接收标准:
三、主要技术要点
型号 | BTKS5-4000C |
有积容积 | 4000L |
内箱尺寸 | W2000 X H1000 X D2000mm(可根据要求订制) |
测试箱外箱尺寸 | W3600 X H1800 X D2500mm |
温度范围 | -50℃ ~ +150℃(可根据要求订制) |
湿度范围 | 20%RH-98%RH |
温度波动度 | ±0.5℃ |
湿度波动度 | ±2%RH |
温度偏差 | ≤±2.0℃ |
湿度偏差 | A)>75%RH:≤+2,-3%RH,B)<75%RH:≤±5%RH。 |
温度均匀度 | ≤±1.0℃ |
湿度均匀度 | +2/-3%RH |
升温速率 | 5.0℃/min(从-40℃升至+80℃ ,全程平均非线性,空载) |
降温时间 | 5.0℃/min(从+80℃降至-40℃ 全程平均非线性,空载) |
升降温过冲 | ≤±2℃ |
噪音 | ≤70dB(A声级) |
外箱材质 | 采用镀锌板双面静电树脂高温喷塑。 |
内箱材质 | 采用厚度为1.2mm的SUS#304耐热耐寒不锈钢密封焊接。 |
控制器 | 24位高精度微电脑控制器,全新7寸TFT真彩LED液晶触摸屏 |
冷却方式 | 水冷(或风冷)可选择 |
为你推荐
氢燃料电池系统测试用高低温老化试验箱2025-04-29 15:20
产品型号:BTTW 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 升降温速率:平均3℃/min(可定制更高) 有效容积:标准1m³~定制10m³及以上 -
电池测试用18立方高海拔模拟试验箱2025-04-29 15:15
产品型号:BTTQ 内部尺寸:2500mm × 2400mm × 3000mm(可定制) 有效容积:约18立方米 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可拓展) 气压控制范围:0.5kPa~101kPa 压力稳定精度:±1kPa以内 -
电池包测试用12立方步入式快温变试验箱2025-04-29 14:59
产品型号:BTKS5 有效容积:约12立方米 内部尺寸:2000mm × 2000mm × 3000mm(可定制) 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可选-70℃ ~ +150℃) 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min 温度波动度:≤±0.5℃ -
大型高低温湿热及温变试验系统2025-04-29 14:53
产品型号:BTKS 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%RH~98%RH 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min(可选) 温度均匀度:≤2.0℃ 温度波动度:≤±0.5℃ -
电池测试用高温试验箱2025-04-29 14:44
产品型号:BTG 温度范围:室温 ~ 200℃ 温度波动度:≤±0.4℃(≤100℃),≤±0.8℃(≤200℃) 温度偏差:≤±2.0℃ 升温时间:(+20℃到200℃)≤60分钟 通讯接口:RJ-45以太网接口、RS-485接口 -
1立方双层温湿度环境试验箱2025-04-29 14:38
产品型号:BTH 温度范围:-70℃ ~ +150℃(可根据需求定制) 湿度范围:20%RH ~ 98%RH 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 湿度波动度:≤±2.5%RH -
新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均) -
COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃ -
电池短路试验机2025-03-14 15:20
产品型号:BE-8102-2W 型号:BE-8102-2W 测试通道数量:2通道(每个通道可独立控制短路) 短路电流:1500A(可定制) 温度范围:RT+10~100℃ 温度波动度:≤±0.5℃ -
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转
手动整理GB 44240电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全测试设备2025-03-28 11:16
电力电子半导体芯片测试设备——高低温交变湿热试验箱2025-03-21 16:58
半导体器件可靠性测试中常见的测试方法有哪些?2025-03-08 14:59
从零到一:集成电路封装测试实验室建设的关键要素2025-03-08 14:40
从单设备到系统集成:贝尔一站式芯片封装测试实验室建设方案2025-03-08 14:31
低气压试验箱:揭秘集成电路在高原与航空环境下的失效机制2025-03-08 14:21
快速温变试验箱:应对5G芯片高频热冲击测试的解决方案2025-03-08 14:05
老化试验箱:加速集成电路寿命评估的关键设备与技术全览2025-03-08 11:56
从-70℃到+150℃:高低温试验箱如何护航无人机全场景安全飞行?2025-02-22 17:49
无人机可靠性保障:高低温湿热试验箱如何破解复杂环境测试难题2025-02-22 17:40
