--- 产品参数 ---
- 品牌 Maxim
- 型号 MAX3815ACCM+T
- 类型 电缆均衡器
- 封装 TQFP-48
--- 产品详情 ---
MAX3815ACCM+T电缆均衡器为DVI™和HDMI™ v1.3电缆传输提供自动补偿,能够使电缆传输距离延伸至40米(1.65Gbps)和35米(2.25Gbps)。MAX3815A设计用于均衡采用最小化传输差分信号(TMDS®)编码格式的信号。
MAX3815ACCM+T具有4路CML差分输入和输出(3路数据和1路时钟),提供1路信号丢失(LOS)输出,用于指示时钟信号的丢失。输出具有禁止功能,根据LOS的状态芯片能够置于关断模式。对于芯片间的直接通信,输出驱动器可切换到DVI输出规格的一半,以节省功耗并降低EMI。为了使用背向端
接电阻以改善信号完整性,可以增大输出驱动电流。对于特定电缆的应用,可以自动或手动控制均衡。
功能特征
1、2.25Gbps (HDMI 1.3)速率下确保性能指标在规定范围内,在低幅度信号源输入下能够改善抖动指标并增强输出驱动
2、扩 展2.25Gbps TMDS接口传输线长度
24 AWG HDMI电缆:0至35米
28 AWG HDMI电缆:0至22米
3、扩 展1.65Gbps TMDS接口传输线长度
24 AWG HDMI电缆:0至40米
28 AWG HDMI电缆:0至28米
4、支持720p、1080i、1080p、以及36位色彩的
1080p HDTV分辨率
5、支持VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA以
及WUXGA计算机分辨率
6、全自动均衡,无需系统控制
7、3.3V电源供电
8、功耗为0.6W (典型值)
9、7mm x 7mm、48引脚TQFP无铅封装
10、工作温度范围为0°C至+70°C
应用
1、前投HDMI/DVI输入
2、高清电视和显示器
3、HDMI/DVI-D电缆扩展模块和有源电缆组件
4、LCD计算机监视器
5、HDMI 1.3深色系统
为你推荐
Synexens上海矽印 SP10 基于 DTOF 技术的单点激光雷达2025-04-11 14:56
产品型号:SP10 品牌:Synexens上海矽印 型号:SP10 类型:DTOF 功能:单点激光雷达 -
Synexens上海矽印 CS40 固态激光雷达 分辨率640*480的ToF图像传感器2025-04-11 14:54
产品型号:CS40 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS40 类型:固态激光雷达 功能:ToF图像传感器 -
Synexens上海矽印 M8001 SPAD ToF 测距传感器 替代VI53002025-03-24 14:03
产品型号:M8001 型号:M8001 -
GSCoolink基石 GSV6172 MIPI DSI 4 lanes 转 HDMI2.0/TypeC/DP/eDP 替LT9611UXC、LT9711和IT61612024-12-25 15:22
产品型号:GSV6172 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV6172 类型:MIPI DSI 4 lanes 封装:QFN64 -
GSCoolink基石 GSV1172 MIPI DSI 4 lanes 转 HDMI1.4/TypeC/DP/eDP 替LT96112024-12-25 15:20
产品型号:GSV1172 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV1172 类型:MIPI DSI 4 lanes 封装:QFN64 -
Synexens上海矽印 CS30 RGBD深度相机图像传感器2024-12-23 16:23
产品型号:CS30 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS30 类型:RGBD深度相机图像传感器 -
Synexens上海矽印 CS20 固态激光雷达 分辨率320*240的ToF图像传感器2024-12-23 16:22
产品型号:CS20 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS20 类型:固态激光雷达 分辨率320*240的ToF图像传感器 -
GSCoolink GSV6155 TypeC/DP1.4 转 DP-retimer/eDP with AUX control 替LT86121EX2024-12-19 14:07
产品型号:GSV6155 品牌:GSCoolink 型号:GSV6155 类型:TypeC/DP1.4 to DP-retimer/eDP 封装:QFN64 -
GSCoolink GSV6127C HDMI2.0/TypeC/DP1.4 转MIPI CSI D-PHY 5.7Gbps 3 lanes 替LT7911UXE和LT7911UXC2024-12-19 14:05
产品型号:GSV6127C 品牌:GSCoolink 型号:GSV6127C 类型:HDMI/TypeC/DP to MIPI CSI C-PH 封装:QFN76 -
GSCoolink基石 GSV1127 HDMI1.4/DP1.2 转 MIPI CSI D-PHY 替LT6911C和LT6911D2024-12-19 14:02
产品型号:GSV1127 品牌:GSCoolink 型号:GSV1127 类型:HDMI1.4/DP1.2 to MIPI CSI D-PH 封装:QFN64
GSCoolink基石HDMI产品之间的功能及应用对比2023-02-17 15:15
关于GSCoolink基石HDMI最新产品2023-02-17 15:12
