企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
山东航能电气设备有限公司
山东航能电气设备有限公司 ,为您提供直流及脉冲电源的解决方案。公司拥有雄厚的开发与设计能力。
8 内容数 1.3k 浏览量 1 粉丝
单向脉冲电源、可编程脉冲电源、程控直流脉冲电源
型号: HNZM
--- 产品详情 ---
HNZM系列可编程脉冲电源特点
1、设备有恒流、恒压、输出脉冲频率和占空比、以及15段计时控制功能。
2、采用触摸屏设置和显示、RS485通讯功能。
3、设备具有过流及过热保护功能。
4、设备峰值电流限制两倍。
5、设备具有多模式储存功能。可以储存上百组种所需参数,方便直接调
型号                                       HNZM系列
输入电压AC 220/380V±10% 50/60Hz
输入方式一相二线/三相四线
输出控制方式PWM调制
功率10VA--800KVA
启动软启动
电压DC 0-额定电压
电压/电流稳定度≤1%
电流 DC 0-额定电流
负载变动率≤0.5%
效率≥90%
频率0.1HZ-100HZ/100HZ-5KHZ/5KHZ-100KHZ连续可调
占空比0-100%连续可调
直流输出(占空比100%时)可调制相应规格的纯直流输出
自动换向正反向工作时间1S-999999S可任意设定
显示
输出电压、电流值、频率、占空比
故障显示
工作限度可满负载长时间工作
控制外部控制端口选配
通讯接口RS485/MODBUS/RS232
模拟量接口0-10V/0-5V/4-20Ma
工作模式恒压/恒流模式
电压/电流
1.          恒压时:电流随负载变化而变化
2.        恒流时:电压随负载变化而变化
监测选配输出电压系统自动监测及显示,预留反馈端口
输出电流系统自动监测及显示,预留反馈端口
保护具备缺相、缺水(水冷)、过热、限压、过压、过流、短路、超载等保护及报警功能
冷却冷却方式风冷
进风出风间距80公分
环境温度-10-45℃
湿度0-90%未凝结
防护等级IP20
冷却强迫风冷散热or水冷
单脉冲电源选型编订
前端字母输出电压输出电流后缀型号
HNZM24500MSOYI-24500M
HNZM50200MSOYI-50200M
HNZM100400MSOYI-100400M
HNZM30050MSOYI-30050M
HNZM500300MSOYI-500300M
低频段:0.1HZ-100HZ中频段:100HZ-5KHZ高频段:5KHZ-100KHZ
为你推荐
