--- 产品参数 ---
- 输入电压 AC220V/380V
- 输入频率 50HZ/60HZ
- 输出电压 DC1V-10000V
- 输出电流 1A-50000A
- 功率因数 0.9
--- 产品详情 ---
山东航能电气设备有限公司可编程直流电源产品应用于电镀、电解、电化学、氧化、电泳、冶炼、表面处理、水处理环保、通讯、加热等领域,的应用在航天、航空、钢铁、铜箔、汽车、电子、铝材、机械、稀土、核工业、气体、兵器工业等军改工程等行业以及国内铝轮毂电镀、活塞环镀铬、发泡镀镍、镍网铸镀、汽油机、柴油机启动电源、航空维修电源、铝合金硬质氧化、稀土电解等。
产品特点:
可恒流,恒流调节范围:0-额定值连续调节;
可恒压,恒压调节范围:0-额定值连续调节;
恒功率,恒功率调节范围:0-额定值连续可调
恒定电流、恒定电压使用时, 可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性;
提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率等测量;
保护模式:过压,过流,过载,短路,限流等;
输入输出隔离。
产品参数:
交流输入:单相:AC110V±15%或AC220V±15%三相:AC380V±10%
频率:50HZ±10%
直流输出:电压:(0- 100%额定值)V可调 电流:(0- 100%额定值)A可调
稳压精度 源效应:≤0.2%有效值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率)
时漂:≤0.3%有效值(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率)
温漂:≤0.03%有效值/℃(环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率)
负载效应:≤0.3%有效值(电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率)
稳流精度 源效应:≤0.2%有效值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率)
时漂:≤0.8%有效值(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率)
输出纹波 稳压状态:≤0.3%+10mV(rms)(有效值)
稳流状态:≤0.5%+10mA(rms)(有效值)
输出显示 4位半数字表 精度 :±1% +1个字
显示格式 00.00V-19.99V;000.0V-199.9V;0000V-1999V;
电压电流设定 电位器(十圈)
过压保护 内置O.V.P保护,保护值为额定值+5%,保护后关闭输出,重新开机解锁
过流保护 过载、短路、定电流输出
温度保护 内置O.T.P保护,保护值为85℃±5%(散热器温度),保护后关闭输出
输出极性 输出正(+)、负(-)可以任意接地
散热方式 强制风冷
操作环境 室内使用设计,温度: 0℃~40℃;湿度:10%~85% RH
储存环境 温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90% RH
为你推荐
可编程直流电源,双向直流电源,实验室专用直流电源2023-09-18 15:53
产品型号:HNZL 输入电压:AC220V/380V 输入频率:50HZ/60HZ 输出电压:DC1V-10000V 输出电流:1A-50000A 功率因数:0.9 -
300V500V600V800V直流转交流380V工频逆变器、车载逆变电源、新能源车逆变器厂家2023-07-25 13:44
产品型号:HNNB 输入电压:DC48V96V110V220V500V600V 输出电压:AC220V/380V 输出频率:50HZ/60HZ 等级:1级 产品规格:台 -
750V微弧氧化电源厂家生产2023-02-09 14:39
产品型号:HNZSM -
单向脉冲电源、可编程脉冲电源、程控直流脉冲电源2023-02-09 14:26
产品型号:HNZM -
48V通信电源、嵌入式通信电源系统、高频开关电源2023-02-08 10:35
产品型号:HNTX -
电力逆变电源,三相逆变电源,工频逆变电源2023-01-31 17:46
产品型号:HNNB -
100V/300V/500V/1000V可编程脉冲电源,程控脉冲直流电源2023-01-31 17:38
产品型号:HNZM -
高频脉冲电源,1000V高压脉冲电源,双极性脉冲电源2023-01-30 14:32
产品型号:HNZM
