企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
Aigtek安泰电子
专注研发功率放大器,高压放大器,电压放大器、功率信号源的制造商
638 内容数 29w+ 浏览量 47 粉丝
【安泰Aigtek】ATA-ML160水声功率放大器模块 体积小
型号: ATA-ML160水声功率放大器模块
--- 产品参数 ---
  • 带宽 (-3dB)1.5kHz~5kHz
  • 电压 700Vrms
  • 电流 3.57Arms
  • 功率 2500VA
--- 产品详情 ---
ATA-ML160水声功率放大器模块简介 :
ATA-ML160是一款大功率高可靠性的水声功率放大器模块。最大输出功率 2500VA,最大输出电压700Vrms ,结构紧促 ,线性度高 ,整个模块具备完善的过载保护机制。
ATA-ML160水声功率放大器模块参数:
带宽(-3dB)1.5kHz~5kHz
供电电压24V
输出功率 2500VA
ATA-ML160水声功率放大器模块应用领域 :
水声换能器驱动
压电陶瓷驱动
声纳测试
水声测量
ATA-ML160水声功率放大器模块产品特点:
1、组成部分
由电源模块,放大器模块,输出变压器模块,匹配电感器模块四部分组成,现场实用性强,便于搬运。
2、信号输入与输出
输入、输出接口均为BNC,控制输入信号和波形,即可实现信号放大。
3、结构紧促
作为集成模块,它为研发紧凑型产品和系统提供了理想的尺寸。封装成型的设计,具有防潮、防尘、耐振动、耐冲击的特点,提高了产品的可靠性。
4、供电电压
操作简单,只需DC24V的供电电压即可工作。
5、高可靠性
凭借Aigtek独特的高速功率模块开发技术,我们提供安全、高度可靠的产品。
6、全固态
全固态配置使用寿命更长。
为你推荐
  • 视频号直播预告 | 操作功放总踩坑?性能指标解读 + 常见使用问题答疑,本次直播全搞定!2025-02-13 18:32
    直播预告功率放大器的操作使用、选型等内容,看似很基础很简单,但依旧困扰着不少工程师朋友。不过,别担心~告别功放使用难题,这场直播就是你的救星!本期直播,我们的工程师将着重针对功率放大器基础概念、仪器参数选型、常见使用问题及基础操等内容,深入浅出的为大家全方位解析,帮助各位工程师在仪器使用过程中少走弯路!更多精彩敬请锁定Aigtek安泰电子视频号,快快点击下方
  • ATA-304C功率放大器在半波整流电化学方法去除低浓度含铅废水中铅离子中的应用2025-02-13 18:32
    实验名称:ATA-304C功率放大器在半波整流电化学方法去除低浓度含铅废水中铅离子中的应用实验方向:环境电化学实验设备:ATA-304C功率放大器,信号发生器、蠕动泵、石墨棒等实验目的:在半波整流电化学方法中,以聚苯胺修饰碳毡电极(PANI/CF)为阴极,利用功率放大器及信号发生器等设备组装了用于去除低浓度含铅废水中铅离子的装置。该研究丰富了对基于半波整流电
  • ATA-P2010功率放大器在新控制策略下撞击式压电喷射阀点胶性能测试中的应用2025-02-09 10:52
    实验名称:ATA-P2010功率放大器在新控制策略下撞击式压电喷射阀点胶性能测试中的应用实验方向:封装技术实验设备:ATA-P2010功率放大器,信号发生器、撞击式压电喷射阀、高精度电子秤和显微镜实验目的:通过功率放大器驱动压电喷射系统,验证撞击式压电喷射阀在不同控制策略下胶点质量、气泡含量等点胶性能。实验过程:为了评估胶粘剂在不同控制策略下的分配性能,包括
  • 视频号直播预告| 2024功率放大器负载测试回顾!2025-01-09 18:49
    2024直播回顾在过去的2024年,Aigtek安泰电子始终聚焦功率放大器的相关应用,致力于为广大工程师提供更好的功放产品,这一年里我们为大家献上了8场关于功放的直播内容,直播中分享了20+个经典功放应用案例,相信屏幕前的你一定收获满满。而借此新年之际,我们将重拾过去一年中精彩负载测试内容分享给大家,来一波2024负载测试大回顾!更多精彩敬请锁定Aigtek
    125浏览量
  • 高压放大器ATA-2082在射流气液界面波动的超声波测量中的应用2025-01-09 18:49
    实验名称:ATA-2082高压放大器在射流气液界面波动的超声波测量中的应用实验方向:航天发动机测量技术实验设备:ATA-2082高压放大器,高速摄像机,超声波发生器,‌旋转光学平台、注射泵、上位机等实验目的:通过高压放大器驱动超声波发生器,随后测量射流气液界面波动所引起的声场变化,基于超声波散射的原理实现射流气液界面波动的测量。实验过程:实验系统主要包括主要
  • ATA-7030高压放大器在多体系油相液滴交流电场行为控制中的应用2025-01-06 18:48
    实验名称:ATA-7030高压放大器在多体系油相液滴交流电场行为控制中的应用实验方向:液滴行为控制实验设备:ATA-7030高压放大器,高速相机,注射泵,显微镜、储液池等实验目的:油-油体系是对常用含水体系的补充研究,适用于许多与水或水性溶液不兼容的应用场合,从药物制备、涂层和复合材料生产、到能量收集和管理等等均有广泛的研究需求,本实验研究了以官能团为分类的
  • 服务客户,创造价值 | Aigtek安泰电子2024年终复盘2025-01-06 18:47
    163浏览量
  • 锐意进取,奋楫笃行| 2024年度Aigtek安泰电子新品回顾!2024-12-20 18:46
    锐意进取奋楫笃行时光如梭,转眼间2024已行至岁末,这一年间Aigtek始终聚焦市场需求,把握行业动向,用创新赋能发展攻坚克难,深耕超声、等众多行业领域,致力于为广大工程师提供功放相关测试解决方案,助力研究人员将科研成果转化为实际生产力。让我们共同盘点2024年的功放产品成果看看哪些创新和突破触动了你的心弦2024年新品回顾ATA-7100高压放大器●电压增
  • 视频号直播预告 | 功率放大器应用方案分享+ATA-8000系列射频功率放大器新品推介!2024-12-12 19:04
    直播预告功率放大器在超声悬浮、压电薄膜传感器等众多研究领域中都发挥着重要作用,是专用于放大信号+驱动测试的测试仪器,那么如何更好的使用它呢?相关系统怎么搭?本期直播我们的工程师就将从行业背景、实验系统搭建、测试中的注意事项等方面全方位带大家走入上面提到的功率放大器的经典应用场景,更多精彩敬请锁定Aigtek安泰电子视频号,快快点击下方预约本次直播吧~··关于
    205浏览量
  • ATA-7020高压放大器在数字微流控的即时凝血检测技术研究中的应用2024-12-12 19:04
    实验名称:ATA-7020高压放大器在数字微流控的即时凝血检测技术研究中的应用实验方向:微流控实验设备:ATA-7020高压放大器,信号源、驱动板、电极阵列等实验目的:本实验通过电压驱动血液液滴,检测血液液滴在运动过程中发生的变化。本实验中通过设置不同的电压组别来控制血液液滴的运动情况,确定合适的电压驱动情况。实验过程:1、通过上位机控制程序,发送信号给控制
  • 高压放大器在混凝土中超声衰减试验研究中的应用2024-07-23 10:32
    实验名称:混凝土中超声衰减试验研究研究方向:无损检测测试目的:要利用压电智能骨料对混凝土材料进行健康监测,首先要研究基于埋入式压电智能骨料下声波在混凝土中的传播规律。由于混凝土材料的组分较为复杂,包括水泥、细骨料和粗骨料,因此应力波在其中的传播具有衰减大、传播方向性差、传播路径复杂的特点,在混凝土材料中应用声波进行健康监测要比金属等均质材料复杂得多,所以需要对应力波在混凝土中的传播规律作研究。目前
  • 高压放大器在压电智能传感技术的钢结构监测研究中的应用2024-07-23 10:26
    实验名称:基于压电智能传感技术的钢结构节点连接健康监测研究研究方向:无损检测测试目的:钢结构在安装和使用过程中,节点连接区较常见的两类损伤:螺栓松动和裂纹扩展进行研究,提出了基于压电智能传感技术的钢结构节点连接健康监测方法,以期为钢结构的安全运营提供一定保障。具体研究内容包括:基于时间反演技术的钢塔筒法兰节点螺栓松动监测研究;基于压电阻抗和BP神经网络的钢网架节点连接区裂纹扩展监测研究。测试设备:
  • 电压放大器在混凝土组合结构界面损伤检测研究中的应用2024-07-22 18:38
    实验名称:钢-混凝土组合结构界面损伤检测技术研究方向:无损检测测试目的:针对MASW方法的界面损伤方法,开展了系统的理论分析、试验研究和参数分析,提出了完整的测试流程。研究成果可进一步完善钢-混组合结构无损检测技术,可用于指导MASW方法的实际工程应用。测试设备:ATA-2041高压放大器、采集卡、示波器、任意函数波形发生器。实验过程:图:MASW试验检测系统搭建MASW检测系统,MASW检测系统
  • 超声功率放大器在柔性模冲压技术中的应用2024-07-22 18:37
    实验名称:超声辅助聚氨酯冲裁工艺研究研究方向:复合材料测试目的:聚氨酯冲裁是一种典型的柔性模冲压技术,采用聚氨酯制成的富有弹性的弹性垫替代传统刚性模具中的凸、凹模,将聚氨酯弹性体垫与金属模具配合,以实现冲裁。最早的柔性模冲压技术起源于19世纪末,该技术可在一定程度上解决冲裁过程中出现的划擦问题。此后,柔性模冲压技术经过不断的发展日趋成熟,并在工业生产等领域得到了广泛应用,其中最著名的就是采用格林橡
  • 射频功率放大器在超声导波技术管道损伤检测研究中的应用2024-07-19 10:41
    实验名称:基于超声导波技术的充液管道损伤检测实验研究研究方向:无损检测测试目的:超声波是一种高频应力波,正是由于激发的频率较高,其能力衰减较快,传播距离有限。故在管道检测中,超声波检测技术需要逐点扫描管道的每个断面,若检测的管道较长,则利用超声波检测技术时需要的时间较长。超声导波是显著区别于超声波的一种检测方法,它激发的是低频导波,这样导波可以在管道中传播较长的距离。其次,超声导波比超声波具有很强
  • 射频功率放大器在辉光放电特征及风速测量原理中的应用2024-07-19 10:40
    ​实验名称:辉光放电特征及风速测量原理研究方向:辉光放电测试设备:信号发生器、ATA-8202射频功率放大器,热成像仪、万用表、等离子体传感器实验过程:在等离子体形成条件和流场响应机制的基础上,可以明确影响放电稳定性和等离子体风速测试技术性能的主要参数包括:激励装置的电参数、电极间距、电极宽度、电极材料、气体的成分及其热力学参数。以上任一个参数的研究,需保证实验中对它的可控性和可测量性。因此,首先
  • 高压功率放大器在纵振型超声振子研究中的应用2024-07-19 10:39
    实验名称:纵振型超声振子的设计与有限元分析研究方向:超声振子测试目的:利用压电陶瓷的逆压电效应,依据夹心式压电超声换能器的设计理论,设计了一款可用于旋转超声铣削加工的纵振型超声振子。采用PZFLex仿真软件对影响超声振子谐振频率的因素进行了仿真研究,结果表明:超声振子谐振频率随刀具有效长度和过渡圆柱长度的增加而减小,随预紧螺栓长度和后端盖孔深度的增加而增大。根据仿真结果加工了纵振型超声振子,并对振
  • 射频功率放大器基于纵向导波的杆状构件腐蚀诊断方法的研究2024-07-18 17:03
    实验名称:基于纵向导波的杆状构件腐蚀诊断方法研究方向:无损探伤测试设备:信号号发生器、安泰ATA-8202功率放大器、数据采集卡、直流电源、超声探头、钢杆、前置放大器。实验过程:图:试验装置试验装置如图3.2所示。监测对象为加速腐蚀试验条件下的钢杆,总长约为103cm,其中腐蚀段长度为94cm。电化学加速腐蚀试验中,电解质采用3.5%氯化钠溶液,利用外接直流电源为腐蚀系统提供恒定电流(350mA)
  • 高压功率放大器在压电驱动器的研究中的应用2024-07-18 17:02
    实验名称:压电驱动器的电致振动特性研究研究方向:压电驱动器测试目的:旨在分析压电驱动器的电激励振动特性。以双晶压电悬臂梁为对象,基于能量法和热力学平衡方程推导了压电悬臂梁在电压激励下的强迫振动微分方程。利用自行搭建的电激励振动试验系统,测试了不同幅值交流电压激励下压电梁的谐响应和瞬态响应。通过试验验证了理论分析的合理性,讨论了激励电压和阻尼对谐响应和瞬态响应的影响。结果表明:压电悬臂梁的谐响应呈非
  • 高压功率放大器在径向驻波型超声波电机研究中的应用2024-07-18 17:01
    实验名称:大力矩径向驻波型超声波电机有限元分析与实验研究研究方向:超声电机测试目的:提出了一种大力矩径向驻波型超声波电机,在实现电机大力矩输出的同时保持结构紧凑的特点。首先设计并分析了电机的结构和工作原理,采用有限元法分析了电机定子的振动特性。接着制作了超声波电机样机,样机直径为32mm。采用激光测振仪测量了定子的共振频率及径向振动的振幅,测量结果与理论分析结果相吻合。最后,搭建了电机输出特性测试
