--- 产品参数 ---
- 带宽 (-3dB)100kHz~3MHz
- 工作模式 Class AB
- 额定输出功率 500W
- P1dB输出功率 1000W
- 功率增益 54dB
--- 产品详情 ---
ATA-8061射频功率放大器简介
ATA-8061是一款射频功率放大器。其额定输出功率500W,增益1dB压缩点输出功率1000W。增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现射频信号的完美放大。宽范围供电电源,可兼容全球不同地区的电源标准。
输入Input
输入为BNC接口,输入阻抗50Ω。
输出Output
输出为N型接口,输出阻抗50Ω。
液晶面板显示
ATA-8061采用液晶面板显示,设备状态及参数动态显示,操作界面一目了然,简洁易懂。
功率增益
功率增益54dB(34dB~54dB/0.5dB可调),结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的参数。
为你推荐
NF-HSA4101高压功率放大器2026-01-14 16:43
产品型号:NF-HSA4101 -
NF-HSA42052高压功率放大器2026-01-14 16:41
产品型号:NF-HSA42052 -
NF-HSA42051高压功率放大器2026-01-14 16:40
产品型号:NF-HSA42051 -
NF-HSA42014高压功率放大器2026-01-14 16:39
产品型号:NF-HSA42014 -
NF-HSA42012高压功率放大器2026-01-14 16:37
产品型号:NF-HSA42012 -
NF-HSA42011高压功率放大器2026-01-14 16:35
产品型号:HSA42011 -
ATA-8222射频功率放大器 Class AB的工作模式,饱和输出功率40W2025-01-20 15:18
产品型号:ATA-8222 -
【安泰Aigtek】20kVp-p的ATA-7000系列高压放大器2024-07-17 10:43
产品型号:ATA-7000系列 电压:20kVp-p(±10kVp) 带宽:(-3dB)DC~100kHz 电流:40mAp -
ATS-M1010C宽带互感器驱动电流源2024-07-09 18:23
产品型号:ATS-M1010C 频率:DC-10MHz 电流:10Arms@1MHz 电流监测:0.625V/A 灵敏度:0.072V 输入电阻:50Ω -
【Aigtek安泰】ATA-4052C高压功率放大器2024-04-19 17:45
产品型号:ATA-4052C 带宽:(-3dB)DC~500kHz 电压:310Vp-p(±155Vp) 电流:3.53Ap 功率:547.1Wp 压摆率:345V/μs
Aigtek安泰电子诚邀您莅临中国仪表功能材料学会电子元器件关键材料与技术专业委员会第七届会议!2026-04-23 19:03
新品上市 | ATA-315功率放大器!2026-04-23 19:03
聚焦磁性材料测试新需求,Aigtek安泰电子闪耀第十届全国磁性材料与器件大会!2026-04-16 18:44
宽带放大器ATA-1220E在飞机机翼超声导波结冰探测中的应用2026-04-16 18:43
新品发布| ATA-L10/20水声功率放大器正式亮相!一起解锁水声测试应用新可能!2026-04-09 18:38
Aigtek诚邀您莅临第三届铁电压电材料青年学者论坛暨材料多尺度模拟会议!2026-04-09 18:37
新品发布| ATA-700系列高压放大器!2026-04-09 18:37
声感前沿,功放赋能 | Aigtek安泰电子亮相第二届全国声学传感与仪器会议!2026-04-02 19:08
Aigtek安泰电子邀您共赴第十届全国磁性材料与器件大会!2026-04-02 19:08
超声赋能,共赴新程!安泰电子超声应用研讨会圆满收官!2026-03-26 19:08
高压放大器在混凝土中超声衰减试验研究中的应用2024-07-23 10:32
高压放大器在压电智能传感技术的钢结构监测研究中的应用2024-07-23 10:26
电压放大器在混凝土组合结构界面损伤检测研究中的应用2024-07-22 18:38
超声功率放大器在柔性模冲压技术中的应用2024-07-22 18:37
射频功率放大器在超声导波技术管道损伤检测研究中的应用2024-07-19 10:41
射频功率放大器在辉光放电特征及风速测量原理中的应用2024-07-19 10:40
高压功率放大器在纵振型超声振子研究中的应用2024-07-19 10:39
射频功率放大器基于纵向导波的杆状构件腐蚀诊断方法的研究2024-07-18 17:03
高压功率放大器在压电驱动器的研究中的应用2024-07-18 17:02
高压功率放大器在径向驻波型超声波电机研究中的应用2024-07-18 17:01
