--- 产品参数 ---
- 型号 XKCON-G600-DCO
- 工作电压 24V DC
- 测量范围 0~500ppm
- 分辨率 1ppm
- 线性误差 ≤±2%
- 采气方式 自然扩散式
- 设计寿命 2~5年
- 传输方式 RS485
- 显示功能 4位数码显示
- 工作温度 0℃~+50℃
- 工作湿度 10~95%RH
- 工作压力 86~106Kpa
- 防爆等级 Exd IICT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T8
- 防护等级 IP66
--- 产品详情 ---
济南祥控生产的XKCON祥控一氧化碳气体检测仪配置进口传感器探头,能够对一氧化碳气体进行迅速、灵敏、高精度的检测;气体检测仪内置温度补偿,具有出色的环境适应性,并具有优良的长期稳定性。
XKCON祥控CO检测仪能够在0~500ppm一氧化碳浓度的环境中进行24小时不间断测量,且具有较强的抗干扰能力,符合GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》的要求。
当检测场所内的一氧化碳浓度达到50ppm,被人吸入后就可能引起组织缺氧,导致一氧化碳中毒;所以,为避免此类事故的发生,首先要做到预防。XKCON祥控一氧化碳检测仪带有1路声光报警器,通过设置报警值,一旦一氧化碳浓度接近或超过报警值时,现场会发出响亮的声光报警声,提醒人员危险。
更高的安全性是XKCON祥控一氧化碳检测仪另一大主要特点,它支持24 VDC供电方式,使用铝合金防爆外壳,具有防爆性,密封性好且坚固耐用;使用时,气体检测仪在空气中自动执行零点校正,可以有效杜绝误报现象的发生。
为方便现场工作人员的实时查看,XKCON祥控CO检测仪支持配置数码显示,此设备带有4位数码管显示,能够清晰显示场所内实时的一氧化碳浓度数值。
为你推荐
光纤式液体水分检测仪2025-09-01 10:02
产品型号:XKCON-NIR-MA-PT 数据采集间隔:20ms 光源寿命:12000小时以上 工作温度:-30℃ ~ +50℃ 光纤类型:石英 通信接口:RS485、网口 -
在线式近红外水分检测仪2025-01-15 15:39
产品型号:XKCON-NIR-MA-01 产品型号:XKCON-NIR-MA-01 检测量程:0-20%、0-50%、0-100% 测量精度:±0.1%~±0.5% 响应时间:0-60S(可调节) 测量通道:50 -
探杆式温度水分检测仪2023-12-11 15:52
产品型号:XKCON-WCT-01 含水量测量量程:0 ~ 100%(g/g) 含水量测量精度:±2% 温度测量量程:-55℃ ~ +125℃ 温度测量精度:±0.2℃ 供电电源:可充电电池 -
无线网关2023-06-26 11:32
产品型号:XK-WG41 接口类型:RS485 无线接收距离:3Km(空旷无遮挡) 通道数:4 通道节点容量:30个(单节点3个温度值) 频段:410~470MHz -
超声波测距传感器2023-05-31 17:28
产品型号:XKCON-GC 测量范围:0~20m(默认量程),其它量程支持定制 盲区:0.35~0.6m 测距精度:±0.5%(标准条件) 测距分辨率:1mm 压力:常压 -
脉冲雷达物位计2023-05-31 17:17
产品型号:XKCON-WY 测量范围:0~60m 工作频率:26G 工作电压:24 V DC 重复性:±3mm 分辨率:1mm -
烟雾传感器-矿用本质安全型2023-05-31 16:49
产品型号:XKCON-YW 输出信号:有源开关量 输入:冗余12VDC(9-12VDC)输入,防反接功能 传输距离:1km 防护等级:IP54 防爆标志:Exib I Mb -
防爆型激光粉尘仪2023-05-31 16:08
产品型号:XKCON-GCG1000 检测原理:光散射原理 测量对象:作业场所粉尘检测、粉尘环境监测 测量范围:0.1 mg/m³~1000 mg/m³ 测量误差:±10% 重复性:<5% -
便携式粉尘浓度检测仪2023-05-31 16:02
在线式粉尘浓度检测仪2023-05-31 15:56
XKCON祥控挂轨式输煤栈桥安全巡检机器人2026-04-07 17:03
白酒窖池糟醅发酵温度检测为什么选择长杆式多点无线测温杆2026-03-18 10:04
对树脂颗粒所含水分进行在线监测和过程控制的在线式水分仪——XKCON-NIR-MA-FV型在线式近红外水分仪2026-03-16 16:31
明火煤监测设备之红外测温仪XKCON-MT-W-D1可检测运送中的煤炭是否存在异常的红外辐射2025-12-29 17:34
XKCON祥控挂轨式输煤栈桥机器人智能巡检系统为火电企业的输煤系统安全管理提供强有力的信息化手段2025-12-29 14:00
无线测温杆XKCON-MT-W-012025-11-20 17:31
AC系列近红外方便面水分检测仪具有温度自动补偿功能,不受外界方便面生产车间环境温度变化的影响2025-09-15 17:37
实现石英砂水分含量的快速准确测定——XKCON祥控自主研发、设计和生产的在线近红外水分仪助力水分精准控制2025-07-14 13:52
XKCON祥控酒醅无线测温系统,赋能白酒窖池酒醅发酵温度监测的智能管理2025-07-09 15:19
近红外线水分测定仪XKCON-NIR-MA-FV采用近红外光谱技术(NIR)对棉纤维的含水率,进行又快又准的无损测量2025-07-08 15:47
XKCON祥控多点式农业堆肥发酵温湿度无线监测系统实时掌握堆肥发酵状态2026-01-26 10:14
基于LORA无线通讯技术的XKCON祥控多点式白酒窖池固态发酵温度全程监测系统2025-09-30 16:08
基于LORA无线通讯的祥控多点式烟叶温湿度监测系统2025-09-23 17:02
XKCON祥控输煤皮带智能机器人巡检系统对监测数据进行挖掘分析2025-09-15 11:22
XKCON祥控封闭式煤棚安全监测系统实现数据统一监管,并将事后监管转变为事前预防、事中控制2025-09-09 16:46
配电室智能机器人巡检系统应用方案2025-03-17 09:39
防爆型木材加工粉尘浓度在线监测系统应用方案2025-03-14 17:16
XKCON祥控智慧煤场全自动激光盘点系统2025-02-25 15:02
封闭煤棚/煤场综合监控系统解决方案2025-01-15 15:46
XKCON祥控轨道式输煤栈桥智能机器人巡检系统解决方案2024-12-02 15:47
