企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
济南祥控
济南祥控自动化设备有限公司是一家集工业物联网系统研发、生产、销售、专业化技术服务为一体的高新技术企业。
273 内容数 44w+ 浏览量 44 粉丝
脉冲雷达物位计
型号: XKCON-WY
品牌: XKCON(祥控)
--- 产品参数 ---
  • 测量范围 0~60m
  • 工作频率 26G
  • 工作电压 24 V DC
  • 重复性 ±3mm
  • 分辨率 1mm
  • 采样 回波采样 55 次/s
  • 精度 <0.1%
  • 传输方式 RS485, Modbus RTU
  • 安装方式 法兰、螺纹
  • 防爆等级 EXiaIICT6
  • 防护等级 IP68
--- 产品详情 ---
       济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或“雷达料位计”。
一、设备优势
       设备采用先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,应用场所广泛;
       波长更短,对小颗粒物质的料位测量更适合;
       波速角小,能量集中,具有更强抗干扰能力,大大提高了测量精度和可靠性;
       测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果;
       天线尺寸小,便于安装和加装防尘罩等天线防尘装置;
       对人体及环境均无伤害。
二、应用场所
       可安装于各种金属、非金属容器内,对各类导电、非导电介质、腐蚀性介质,如水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、储油罐、煤仓、灰仓、油罐、酸罐等场所进行物位检测。
为你推荐
  • 光纤式液体水分检测仪2025-09-01 10:02
    产品型号:XKCON-NIR-MA-PT 数据采集间隔:20ms 光源寿命:12000小时以上 工作温度:-30℃ ~ +50℃ 光纤类型:石英 通信接口:RS485、网口
  • 在线式近红外水分检测仪2025-01-15 15:39
    产品型号:XKCON-NIR-MA-01 产品型号:XKCON-NIR-MA-01 检测量程:0-20%、0-50%、0-100% 测量精度:±0.1%~±0.5% 响应时间:0-60S(可调节) 测量通道:50
  • 探杆式温度水分检测仪2023-12-11 15:52
    产品型号:XKCON-WCT-01 含水量测量量程:0 ~ 100%(g/g) 含水量测量精度:±2% 温度测量量程:-55℃ ~ +125℃ 温度测量精度:±0.2℃ 供电电源:可充电电池
  • 无线网关2023-06-26 11:32
    产品型号:XK-WG41 接口类型:RS485 无线接收距离:3Km(空旷无遮挡) 通道数:4 通道节点容量:30个(单节点3个温度值) 频段:410~470MHz
  • 超声波测距传感器2023-05-31 17:28
    产品型号:XKCON-GC 测量范围:0~20m(默认量程),其它量程支持定制 盲区:0.35~0.6m 测距精度:±0.5%(标准条件) 测距分辨率:1mm 压力:常压
  • 脉冲雷达物位计2023-05-31 17:17
    产品型号:XKCON-WY 测量范围:0~60m 工作频率:26G 工作电压:24 V DC 重复性:±3mm 分辨率:1mm
  • 烟雾传感器-矿用本质安全型2023-05-31 16:49
    产品型号:XKCON-YW 输出信号:有源开关量 输入:冗余12VDC(9-12VDC)输入,防反接功能 传输距离:1km 防护等级:IP54 防爆标志:Exib I Mb
  • 防爆型激光粉尘仪2023-05-31 16:08
    产品型号:XKCON-GCG1000 检测原理:光散射原理 测量对象:作业场所粉尘检测、粉尘环境监测 测量范围:0.1 mg/m³~1000 mg/m³ 测量误差:±10% 重复性:<5%
  • 便携式粉尘浓度检测仪2023-05-31 16:02
  • 在线式粉尘浓度检测仪2023-05-31 15:56
