企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
济南祥控
济南祥控自动化设备有限公司是一家集工业物联网系统研发、生产、销售、专业化技术服务为一体的高新技术企业。
273 内容数 41w+ 浏览量 43 粉丝
防爆型激光粉尘仪
型号: XKCON-GCG1000
品牌: XKCON(祥控)
--- 产品参数 ---
  • 检测原理 光散射原理
  • 测量对象 作业场所粉尘检测、粉尘环境监测
  • 测量范围 0.1 mg/m³~1000 mg/m³
  • 测量误差 ±10%
  • 重复性 <5%
  • 工作电压 24V DC
  • 工作温度 0℃~40℃
  • 工作湿度 <95%RH
  • 大气压力 86kPa~106kPa
  • 防爆标志 可燃性粉尘环境: ExibD21 IP65 T120℃
  • 防爆标志 爆炸性环境: ExibII B T4 Gb
  • 重量 ≤2.0kg
--- 产品详情 ---
     济南祥控自动化研制的XKCON祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000符合GB3836-2010的防爆要求,防爆标志为ExibD21 IP65 T120℃/ExibII B T4 Gb,采用24V DC本安供电,是一款防爆型粉尘浓度检测仪,采用光散射原理检测总粉尘和呼吸性粉尘浓度,所以也被称为“防爆型激光粉尘仪”。
一、技术特点
     由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成;
     采用激光技术及高可靠抽气系统等新技术,使其更具质量与技术优胜;
     额定工作电流小,大大减轻了现场总电源的负担;
     输入电压范围宽,仪器在输入电压 12V~24V DC(本安电源)的范围内均能正常工作;
     支持RS485或4-20mA信号输出;
     吸收消化了国内外先进的测尘技术,利用光散射原理对粉尘进行检测,由微处理器对检测数据进行运算直接显示粉尘质量浓度并转换成数据信号输出;
     此传感器可与安全监控系统联网使用,也可单独接电源使用。
二、两大应用
     广泛应用:炼钢、发电、石油、化工、医药、建材加工、采煤、采矿、制造、包装等众多行业均可;可在具有爆炸危险性的作业环境中,现场连续监测环境中的总粉尘浓度。
     典型用途:布袋除尘器滤袋破损的探测,粉状材料回收、产品输送总量监测,或各种大小、各种燃料的锅炉烟尘排放浓度监测。
为你推荐
  • 光纤式液体水分检测仪2025-09-01 10:02
    产品型号:XKCON-NIR-MA-PT 数据采集间隔:20ms 光源寿命:12000小时以上 工作温度:-30℃ ~ +50℃ 光纤类型:石英 通信接口:RS485、网口
  • 在线式近红外水分检测仪2025-01-15 15:39
    产品型号:XKCON-NIR-MA-01 产品型号:XKCON-NIR-MA-01 检测量程:0-20%、0-50%、0-100% 测量精度:±0.1%~±0.5% 响应时间:0-60S(可调节) 测量通道:50
  • 探杆式温度水分检测仪2023-12-11 15:52
    产品型号:XKCON-WCT-01 含水量测量量程:0 ~ 100%(g/g) 含水量测量精度:±2% 温度测量量程:-55℃ ~ +125℃ 温度测量精度:±0.2℃ 供电电源:可充电电池
  • 无线网关2023-06-26 11:32
    产品型号:XK-WG41 接口类型:RS485 无线接收距离:3Km(空旷无遮挡) 通道数:4 通道节点容量:30个(单节点3个温度值) 频段:410~470MHz
  • 超声波测距传感器2023-05-31 17:28
    产品型号:XKCON-GC 测量范围:0~20m(默认量程),其它量程支持定制 盲区:0.35~0.6m 测距精度:±0.5%(标准条件) 测距分辨率:1mm 压力:常压
  • 脉冲雷达物位计2023-05-31 17:17
    产品型号:XKCON-WY 测量范围:0~60m 工作频率:26G 工作电压:24 V DC 重复性:±3mm 分辨率:1mm
  • 烟雾传感器-矿用本质安全型2023-05-31 16:49
    产品型号:XKCON-YW 输出信号:有源开关量 输入:冗余12VDC(9-12VDC)输入,防反接功能 传输距离:1km 防护等级:IP54 防爆标志:Exib I Mb
  • 防爆型激光粉尘仪2023-05-31 16:08
    产品型号:XKCON-GCG1000 检测原理:光散射原理 测量对象:作业场所粉尘检测、粉尘环境监测 测量范围:0.1 mg/m³~1000 mg/m³ 测量误差:±10% 重复性:<5%
  • 便携式粉尘浓度检测仪2023-05-31 16:02
  • 在线式粉尘浓度检测仪2023-05-31 15:56
