--- 产品参数 ---
- 符合标准 NF P92-505、ECE R118、JT/T1095
- 热通量计量程 10W/cm2
- 辐射热源功率 500W
- 产品结构 一体机
--- 产品详情 ---
一 产品用途
热辐射熔融滴落测试仪主要是依据JT/T 1095-2022 营运客车内饰材料阻燃特性试验中相关试验要求,本文件适用于M2类,M3类中的B级和III级营运客车内饰材料阻燃等级特性的评价,该标准不适用于校车。热辐射熔融滴落测试仪/汽车内饰材料熔滴特性试验机是针对ECE R118中附录7规定的NFP92-505、EU 95/28/EC标准进行试验,以确定材料的熔化特性。设备专门用于测试汽车内饰材料受热辐射影响呈现出熔滴、起泡等现象的特征。
二 试验原理
热辐射熔融滴落测试仪是将样品放置于支架上,支架上样品与辐射面的距离为30 mm;容器包括棉毛放置在支架网格下方300 mm的地方;把电热器到旁边辐射不到样品的地方,打开开关,待其完全运转,再放回样品上方位置,开始计时;如果材料熔化变形,保持电热器高度30 mm距离;在测试 个5分钟时间里,如果材料开始燃烧,将电热器推到旁边三秒钟时间,待火焰熄灭再移回原处。反复同样的操作 , 看滴状物落下是否燃烧,或者是否点燃棉毛。
三 产品参数
试样支架 | 内直径为118 mm的不锈钢环,内放直径为0.70 mm,网孔为2.10 mm的不锈钢网 |
试样尺寸 | 70×70(mm),厚度不超过13mm |
残渣容器 | 内径Φ118mm,深12mm |
辐射热源功率 | 500W |
辐射热源辐射面 | 直径Φ100mm±5mm透明玻璃板 |
残渣容器离试样架距离 | 300mm; |
试样上表面距辐射源表面距离 | 30mm |
热通量计量程 | 10W/cm2 |
外形尺寸 | 宽 1120mm × 深 580mm × 高 1350mm ,排气孔Φ 100mm ; |
工作电源 | C220V,50Hz,≤1000W |
为你推荐
MT113台式酒精喷灯燃烧试验机2024-01-03 11:30
产品型号:PY-113D 规格:台式一体机 燃烧时间:0 ~999.9秒自动记录 试样支架:不锈钢材质 外箱尺寸:1120mm*520mm*1250mm 执行标准:MT 113-1995、MT181 -
光伏组件可燃性测试仪2023-05-29 11:33
产品型号:PY-1925D 产品配置:数显仪表 点火方式:自动点火 燃烧箱尺寸:L700*W400*H810(mm) 外箱尺寸:宽 1200mm × 深600mm × 高 1400mm 符合标准:ISO11925-2010 -
单根电线电缆垂直燃烧试验机2023-05-22 13:19
产品型号:PY-1838A 控制方式:数显仪表控制 点火方式:自动点火 试验倾角:45° 施焰时间: 0-999.9s±0.1s可调 持焰时间:0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停 -
氧指数测定仪2023-05-09 08:38
产品型号:PY-2406A 产品配置:数显配置 点火方式:自动点火 氧传感器:顺磁式或化学式可选 符合标准:GB/T5454、GB/T2406 -
鼓风干燥箱 电热恒温烘箱2023-04-25 17:14
产品型号:PY-GF01 温控类型:数显微电脑控制 控温范围:室温+10℃—250℃ 温度分辨率:0.1℃ 恒温波动度:≤±0. 5℃ -
小型盐雾试验机 盐雾试验箱2023-03-27 15:12
产品型号:PY-90A 工作室尺寸:900mm*600mm*500mm 外箱尺寸:1400mm*900mm*1150mm 温度范围:Rt+10℃~35℃ 饱和筒温度:Rt+10℃~63℃ 温度偏差:≦±2℃(空载) -
针焰试验仪2023-03-20 17:19
产品型号:PY-706A -
纺织品45°燃烧测试仪2023-03-07 08:57
产品型号:PY-1464A 符合标准:GB/T14645、GB/T14644 控制方式:PLC编程+触摸屏控制 点火方式:自动点火 计时精度:0.1s 燃烧箱尺寸:370mm*220mm*350mm -
汽车内饰材料阻燃性能测试仪2023-03-02 09:20
产品型号:PY-8410A 符合标准:GB8410、DIN7520、TL1010、FMVSS 30 控制方式:PLC编程+触摸屏控制 点火方式:自动点火 燃烧支架:U型不锈钢支架 试验风速:0.1m/s~0.3m/s -
热辐射熔融滴落测试仪2023-02-27 10:39
产品型号:PY-109A 符合标准:NF P92-505、ECE R118、JT/T1095 热通量计量程:10W/cm2 辐射热源功率:500W 产品结构:一体机
酒精喷灯燃烧试验机的技术要求2024-03-07 10:17
PY-8626D建筑材料可燃性测试仪2023-06-14 14:11
纺织品垂直燃烧测试仪PY-545D2023-06-06 17:17
针焰试验仪的测试用途2023-04-25 16:26
灼热丝试验机是什么?2023-02-23 15:34
漏电起痕试验仪测试新旧标准对比2023-02-07 10:01
什么是水平垂直燃烧试验仪2022-11-23 17:05
灼热丝试验机测试难点分析2022-11-21 14:33
单根电线电缆垂直燃烧试验影响因素2022-11-21 09:45
