--- 产品参数 ---
- 位数 12位
- 通道数 4通道
- 速率 80 MSPS/100 MSPS/110 MSPS
- 封装 QFN-48
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AD9633是一款四通道、12位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS 模数转换器(ADC),具有片内采样保持电路,旨在实现低成本、低功耗、小尺寸和易用性。该产品以高达 125 MSPS 的转换速率运行,并针对要求小封装尺寸至关重要的应用进行了优化,以实现出色的动态性能和低功耗。
该 ADC 需要单个 1.8 V 电源和兼容 LVPECL//CMOS/LVDS 的采样率时钟,以实现全性能运行。在许多应用中,不需要外部参考或驱动程序组件。
ADC 自动将采样率时钟乘以合适的 LVDS 串行数据速率。提供了用于在输出上捕获数据的数据时钟输出(DCO)和用于发出新输出字节信号的帧时钟输出(FCO)。支持单个通道关断,当所有通道均被禁用时,功耗通常低于 2 mW。
ADC 包含旨在较大化灵活性和较小化系统成本的若干功能,例如可编程输出时钟和数据对齐以及数字测试模式生成。可用的数字测试模式包括内置的确定性和伪随机模式,以及通过串行端口接口(SPI)输入的自定义的用户定义测试模式。
AD9633 采用符合 RoHS 标准的 48 引脚 LFCSP 封装。它可在 −40°C 至 +85°C 的工业温度范围内工作。本产品受美国专利保护。
特性
• 1.8 V 电源操作
• 低功耗:125 MSPS 时每通道 100 mW,具有可扩展的电源选项
• SNR = 71 dB(至奈奎斯特(Nyquist))
• SFDR = 91 dBc(至奈奎斯特(Nyquist))
• DNL = ±0.3 LSB (典型值); INL = ±0.5 LSB (典型值)
• 串行 LVDS(默认为 ANSI-644)和低功耗、降低信号选项(类似于 IEEE 1596.3)
• 650 MHz 全功率模拟带宽
• 2 V P-P 输入电压范围
• 串口控制• 全芯片和单个通道节电模式
• 灵活的位定向
• 内置和自定义数字测试图案生成
• 多芯片同步和时钟分频器
• 可编程的输出时钟和数据调整
• 可编程输出分辨率
• 待机模式
应用
• 医疗超声
• 高速成像
• 正交射频接收器
• 多元化射频接收器
• 测试设备
为你推荐
拍字节(舜铭)铁电存储器(VFRAM)SF25C128可兼容MB85RS128B2023-11-27 16:41
产品型号:SF25C128 容量:128Kb 接口类型:SPI接口(模式0) 封装形式:8引脚SOP封装 -
拍字节(舜铭)铁电存储器(VFRAM)SF25C20可兼容MB85RS2MT2023-11-27 16:37
产品型号:SF25C20 容量:2Mb 接口类型:SPI接口(模式0) 封装形式:SOP8-208mil -
拍字节(舜铭)铁电存储器(VFRAM)PB85RS2MC可兼容MB85RS2MT2023-07-18 17:13
产品型号:PB85RS2MC 容量:2Mb 接口类型:SPI接口(模式0) 封装形式:SOP8 -
拍字节(舜铭)铁电存储器(VFRAM)PB85RS128可兼容MB85RS128B2023-07-18 17:08
产品型号:PB85RS128 容量:128Kb 接口类型:SPI接口(模式0) 封装形式:8引脚SOP封装 -
AD9245 14-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 3 V A/D Converter2023-03-03 15:15
产品型号:AD9245 位数:14位 速率:20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSP 封装:QFN-32 -
AD9235 12位、20/40/65 MSPS、3 V 模数转换器(ADC)2023-03-03 15:07
产品型号:AD9235 位数:12位 速率:20/40/65 MSPS 封装:QFN-32 -
SC1254 (兼容AD9253) 4通道 14位 ADC QFN-482023-03-03 15:03
产品型号:SC1254 位数:14位 通道数:4通道 速率:80 MSPS/100 MSPS/110 MSPS 封装:QFN-48 -
AD9253 4通道、14位、80/105/125 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC2023-03-03 15:02
产品型号:AD9253 位数:14位 通道数:4通道 速率:80 MSPS/100 MSPS/110 MSPS 封装:QFN-48 -
AD9633四通道、12位、80/105/125 MSPS、串行LVDS 1.8V ADC2023-03-03 14:53
产品型号:AD9633 位数:12位 通道数:4通道 速率:80 MSPS/100 MSPS/110 MSPS 封装:QFN-48 -
芯炽四通道12位模数转换器(ADC)SC1225(兼容AD9633)2023-03-03 14:46
产品型号:SC1225 通道数:四通道 位数:12位 速率:80 MSPS/100 MSPS/110 MSPS 封装:QFN-48
国产DAC SC3548(替换AD7547)自动测试设备应用方案2025-04-11 09:40
OPA SC751X替换OPA2354/OPA354/OPA4354超声波应用方案2025-04-10 09:32
运算放大器SC751X替换OPA2354/OPA4354超声波应用方案2025-04-09 09:49
对标ADS1148国产16位8通道AFE智能流量变送器解决方案2025-04-08 09:58
便携式医疗铁电存储器SF25C20(FM25V20A)的替换方案2025-04-07 09:46
对标ACS724,电流互感器可使用霍尔电流传感器AH9202025-04-03 10:06
国产电压基准源对标REF34XX/ADR34XX的模拟I/O模块替换方案2025-04-03 09:49
基于电机专用MCU AiP8F7232S直流无刷水泵控制器方案2025-04-02 09:57
替换AD9269,双通道16位ADC SC1270用于分集无线电系统2025-04-02 09:50
兼容MD3156,AC-DC电源芯片CN1810在户外监控中的应用2025-04-01 10:14
兼容MB85RS2MT,SF25C20在船舶导航数据记录器中的应用2024-05-22 10:05
单通道14位SC2245替代LTC2245在便携式仪器中的应用2024-05-21 10:08
国芯思辰|射频前端芯片GC1101(RFX2401C)用于无线音频设备2024-05-20 10:34
FRAM SF25C20晶圆合封MCU,满足小尺寸和高性能需求2024-04-22 09:49
磁存储器HS4MANSQ1A-DS1可以应用于汽车和消费电子领域2024-04-11 10:00
CN485A-E收发器广泛用于RS-485通信中,传输速率10Mbps2024-04-10 09:55
国产可编程全硅振荡器用于商业烤箱,兼容SiTime2024-04-08 09:41
收发器CN485-T可用于智能仪表2024-03-25 09:40
ADC在机器人位置传感器中的应用,性能兼容ADS12202024-03-15 10:20
霍尔开关AH463在电压力锅开关保护的应用2024-03-12 10:13
