--- 产品参数 ---
- 位数 14位
- 通道数 4通道
- 速率 80 MSPS/100 MSPS/110 MSPS
- 封装 QFN-48
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AD9253是一款4通道、14位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达125 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,适合比较重视小封装尺寸的应用。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。
该ADC会自动倍乘采样速率时钟,以便产生合适的LVDS串行数据速率。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持独立关断各通道;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本低,例如可编程输出时钟与数据对准、生成数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9253采用符合RoHS标准的48引脚LFCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。
特性
• 1.8 V电源供电
• 低功耗:每通道110 mW (125 MSPS),功率选项可调整
• 信噪比(SNR):74 dB(至奈奎斯特频率)
• 无杂散动态范围(SFDR):90 dBc(至奈奎斯特频率)
• 差分非线性(DNL)=±0.75 LSB(典型值)-积分非线性(INL)= ±2.0 LSB(典型值)
• 串行LVDS(ANSI-644,默认)、低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
• 650 MHz全功率模拟带宽
• 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9253-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)• 下载AD9253-EP数据手册 (pdf)
• 军用温度范围
(−55°C至+125°C)
• 受控制造基线
• 认证数据可应要求提供
• V62/13627 DSCC图纸号
应用
• 医疗成像和无创超声检测
• 正交无线电接收机
• 分集无线电接收机
• 光纤网络
• 测试设备
为你推荐
拍字节(舜铭)铁电存储器(VFRAM)SF25C128可兼容MB85RS128B2023-11-27 16:41
产品型号:SF25C128 容量:128Kb 接口类型:SPI接口(模式0) 封装形式:8引脚SOP封装 -
拍字节(舜铭)铁电存储器(VFRAM)SF25C20可兼容MB85RS2MT2023-11-27 16:37
产品型号:SF25C20 容量:2Mb 接口类型:SPI接口(模式0) 封装形式:SOP8-208mil -
拍字节(舜铭)铁电存储器(VFRAM)PB85RS2MC可兼容MB85RS2MT2023-07-18 17:13
产品型号:PB85RS2MC 容量:2Mb 接口类型:SPI接口(模式0) 封装形式:SOP8 -
拍字节(舜铭)铁电存储器(VFRAM)PB85RS128可兼容MB85RS128B2023-07-18 17:08
产品型号:PB85RS128 容量:128Kb 接口类型:SPI接口(模式0) 封装形式:8引脚SOP封装 -
AD9245 14-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 3 V A/D Converter2023-03-03 15:15
产品型号:AD9245 位数:14位 速率:20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSP 封装:QFN-32 -
AD9235 12位、20/40/65 MSPS、3 V 模数转换器(ADC)2023-03-03 15:07
产品型号:AD9235 位数:12位 速率:20/40/65 MSPS 封装:QFN-32 -
SC1254 (兼容AD9253) 4通道 14位 ADC QFN-482023-03-03 15:03
产品型号:SC1254 位数:14位 通道数:4通道 速率:80 MSPS/100 MSPS/110 MSPS 封装:QFN-48 -
AD9253 4通道、14位、80/105/125 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC2023-03-03 15:02
产品型号:AD9253 位数:14位 通道数:4通道 速率:80 MSPS/100 MSPS/110 MSPS 封装:QFN-48 -
AD9633四通道、12位、80/105/125 MSPS、串行LVDS 1.8V ADC2023-03-03 14:53
产品型号:AD9633 位数:12位 通道数:4通道 速率:80 MSPS/100 MSPS/110 MSPS 封装:QFN-48 -
芯炽四通道12位模数转换器(ADC)SC1225(兼容AD9633)2023-03-03 14:46
产品型号:SC1225 通道数:四通道 位数:12位 速率:80 MSPS/100 MSPS/110 MSPS 封装:QFN-48
低噪声全差分放大器SC7516替换AD8138应用于线路驱动器2024-12-25 10:13
76mA,18通道恒流LED阴极PWM驱动器AiP33218E2024-12-25 10:03
高性能BMS AFE打造一站式储能电池包高压监测解决方案2024-12-24 09:50
国产HBS SC5120替换MAX22088用于电源线传输数据2024-12-23 10:23
舜铭存储铁电存储器SF24C512(MB85RS512)工厂自动化系统机器人HMI中的应用2024-12-20 09:56
适用于GNSS(卫星导航系统)的国产温补晶振,替换SiTime2024-12-20 09:50
恒流LED阴极驱动器AiP33212,适用于高亮显示LED产品2024-12-19 10:09
高集成度电源管理芯片CN8911B应用于PLC模块2024-12-18 10:07
电流反馈型放大器SC7508兼容AD8009应用于高速仪器仪表2024-12-18 10:02
Audio Codec芯片SC2601用于婴儿监护器,替换ES83112024-12-17 10:13
兼容MB85RS2MT,SF25C20在船舶导航数据记录器中的应用2024-05-22 10:05
单通道14位SC2245替代LTC2245在便携式仪器中的应用2024-05-21 10:08
国芯思辰|射频前端芯片GC1101(RFX2401C)用于无线音频设备2024-05-20 10:34
FRAM SF25C20晶圆合封MCU,满足小尺寸和高性能需求2024-04-22 09:49
磁存储器HS4MANSQ1A-DS1可以应用于汽车和消费电子领域2024-04-11 10:00
CN485A-E收发器广泛用于RS-485通信中,传输速率10Mbps2024-04-10 09:55
国产可编程全硅振荡器用于商业烤箱,兼容SiTime2024-04-08 09:41
收发器CN485-T可用于智能仪表2024-03-25 09:40
ADC在机器人位置传感器中的应用,性能兼容ADS12202024-03-15 10:20
霍尔开关AH463在电压力锅开关保护的应用2024-03-12 10:13
